galera, meu onix virá com as saídas do difusor de ar em prata ou cinza e não cromado.
da pra mudar com acessório para o cromado posteriormente???
e na maçaneta interna do carro virá na cor do plastico da porta , da pra por em cromado também?
esses detalhes cromados deixam o interior mais estiloso
vlw
post-32539-0-03065500-1405435637_thumb.j
post-32539-0-79072600-1405435641_thumb.j
post-32539-0-60088100-1405435654_thumb.j
Se o seu for o modelo LS ou LT 1.0 ano/mod 14/15 vai vim as cinzas....
Eu também fiquei na expectativa do cromado e no fim veio cinza...
Editado por Righetti
Acredito que se as entradas de ar tiverem sido substituídas por peças idênticas as cromadas, é sim possível de encontrar para vender e substituir. Agora se tiverem removido os detalhes, as cavas, para a colocação e tiverem feito numa peça só, junto ao painel, aí não será possível a colocação.
Já as maçanetas, creio que seja só trocar mesmo, removendo as de plástico e colocando as cromadas.
então, desmontei hoje a saidade ar e peça é de plastico ,apenas encaixada, facil de sair, então da pra comprar , mandar pintar em cromo,ou envelopar
tava pensando em retirar e levar pra alguem pintar, pois não achei nada delas pra vender.
Neste caso aí torna-se mais fácil a personalização, e com o amigo aí acima já citou, sai até mais em conta pra vc.
O meu lt 2015 tbm veio sem cromo, é um absurdo a chevrolet economizar nesses detalhes.
Eu sou leigo em relação a isso mas pra cromar é precisa que seja um metal não? As maçanetas e as saidas de ar são de plástico.
realmente, mais facil deve ser comrpar as peças de algum usado ja e substituir
Que bom, então tire fotos e mostre o passo-a-passo! :)
do lado do motorista é so encaixado, puxando com cuidado sai facil, desparafusar o difusor e desencaixar o aro de plastico,. do lado do porta luvas basta abrir  ele e desencaixar a peça do local.
post-32539-0-60600700-1407643260_thumb.j
post-32539-0-80547900-1407643339_thumb.j
post-32539-0-72828400-1407643415_thumb.j
post-32539-0-48533600-1407643432_thumb.j
post-32539-0-89948400-1407643551_thumb.j
post-32539-0-08195200-1407643571_thumb.j
post-32539-0-08820400-1407643593_thumb.j
post-32539-0-93858800-1407643607_thumb.j
post-32539-0-19658000-1407643627_thumb.j
Editado por SaraivaJR
  • Like 3
Muito massa o tutorial. Vlw pelo esclarecimento!
Amigo, a lixa usada ali foi pra remover o cinza? Ou seja, precisa lixar? Quando encaixou novamente não ficou frouxo? Não dá pra entender o porque desse tipo de economia por parte da GM.
sim, retirei o cinza com a lixa. encaixou normalmente como antes. "economia" besta essa da GM.
A maçaneta da porta alguém conseguiu cromar????
Existem capas cromadas à venda, para ser colocada por cima delas. No mercado livre vc encontra.
