PESSOAL, BOM DIA!
Só um dúvida, ja que conseguimos desbloquear o vídeo em movimento, há alguma possibilidade e opções para se colocar uma tela nos encostos de cabeça junto ao Mylink?
Olá Pessoal!
NÃO POSSUO no meu Mylink a pasta system dentro de Storage Card2\, fiz o desbloqueio do vídeo com o MgrMcm.exe do "click 2" e está tudo certo, a versão do Firmware é 20.03-52072018. Quero muito utilizar o Mirrorlink, mas no tutorial diz:
"Verifique se seu MyLink tem as pastas storagecard/system e storagecard2/system. Se você não tiver a pasta storagecard2/system (aparece o número 2) não continue o procedimento (pois seu Mylink vai entrar em looping)."
Gostaria de saber se alguém com a mesmma versão de Firmware minha (20.03-52072018) e com a mesma estrutura de pastas conseguiu ativar o Mirrorlink sem problemas. O espelhamento me interessa muito! Aguardo e obrigado!
  Em 15/04/2016 at 22:29, José Antoine disse:
Boa noite pessoal, sou novo no fórum e gostaria de saber se alguém teve o mesmo problema com o mirrorlink que estou tendo.
Consegui atualizar, desbloquear e instalar o mirrorlink sem nenhum efeito colateral no Mylink. O problema esta quando conecto o celular via mirrorlink, um galaxy A7 G4 Duos, os aplicativos certificados funcionam corretamente só que quando acesso o aplicativo nativo do celular não conecta, me retorna a mensagem sem resposta.
Estou tentando espelhar o celular na tela do Mylink, já tentei com o savio buttons só que quando tento abrir um aplicativo do celular (maps ou waze por exemplo) da erro na conexão.  Percebi que na tela do mirrorlink os aplicativos instalados aparecem certificados e o nativo esta não certificado e ao atualiza-lo da falha na certificação.
Abraço!
Bom pessoal,
Depois de muito trabalho consegui avançar com o mirrorlink da Samsung, consegui fazer funcionar o Google Maps e tudo indica que funcionará com outros aplicativos também.
Inicialmente vou colocar somente apps de gps.
Aguardem...
Se tiver alguém com experiência em Android e quiser ajudar será bem vindo.
Enviado de meu SM-G903M usando Tapatalk
  • Like 2
Olá amigos. Acabei de comprar um Onix e queria a ajuda de vocês. Estou tentando deixar visivel a opção de Mirrorlink porém não aparece de jeito nenhum a pasta System dentro do "storagecad2". Na " storagecard" existe normal. A minha versão é 20.03. Já desliguei o carro, já abri porta, já liguei de novo e nada. Podem me ajudar?
Muito obrigado.
Isso não vai fazer aparecer a pasta nunca. Ou tem, ou não tem a pasta. Sua versão é a mesma da minha. Fiz o desbloqueio, só não fiz o Mirrorlink ainda.
  Em 18/04/2016 at 23:48, tetraetila disse:
Expand
Mas vc não fez o mirrorlink porque não tem como ou porque não quer arriscar: Porque no tutorial diz que funciona no firmware 20 como é o nosso!
  Em 19/04/2016 at 00:32, diegovbs disse:
Expand
Diego vbs, o meu esta tambem assim me parece que na att 20 nao tem a pasta System dentro do storage card2, o que notei é que tem uma pasta escrito \applink e dentro dela tem o arquivo Clientappconf, nao seria aqui que temos que colocar o arquivo para ter o mirrorlink, ou temos mesmo que atualizar com a versao 24.5, espero que alguem responda para nos...
  Em 19/04/2016 at 01:16, andrecantoia@yahoo.com.br disse:
Pois é. Vamos ver se alguém sabe ajudar
Enviado de meu SM-G920I usando Tapatalk
  Em 15/03/2016 at 03:41, henrique.0 disse:
Boa noite,
Desculpe minha ignorância, mas alguém poderia me instruir à atualizar o mylink, minha versão atual é a 20. Gostaria de atualizar para alguma versão que tenha a pasta storagecard2/system para colocar o mirrorlink.
Expand
eu baixei a 23 daqui do forum e funcionou! leia atentamente as instruções. Boa Sorte!
  Em 19/04/2016 at 01:27, Jcarlos disse:
Expand
J carlos, eu seu como substituir arquivo no mylink,a att tenho aqui baixada a 24.5, so nao seu como jogar ela dentro do mylink, voce teria como me passar?
  Em 23/01/2016 at 13:26, joelsonlc disse:
Deu Certo as maracutaias que fiz... com duas placas. Tirei a placa do sistema que tava boa e coloquei na placa que fica o VIN.. Feliz!!!! :D
Quer comprar? Me dá os 400,00 nele? comprei por 800,00
Ahhh aproveitando vou posta o video como abrir o mylink rsrsrs
Obrigado, mas já comprei um com a tela quebrada, me pediram 50,00 :)
Expand
  Em 19/04/2016 at 01:32, andrecantoia@yahoo.com.br disse:
Expand
Porque nao consegue "jogar" no mylink?
  Em 12/04/2016 at 23:33, gravatasufoca disse:
Pessoal, me tirem uma dúvida.
Todos os Mylinks tem a temperatura no visor?
Porque eu, mesmo restaurando o mgrmcm original não apareceu a temperatura.
O meu é um prima lt 1.0, bem básico.
Expand
Somente os LTZ
Uma duvida. Meu celular não tem mirror link como faço, posso instalarmum aplicativo e vai funcionar para fazer o espelhamento no my link? Como o tópico está muito extenso poderiam colocar um passo a passo atualizado para que posssamos fazer o espelhamento do celular sem perder as funcionalidades originais do veiculo/ Desde já grato e parabéns a todos entrei hoje no forum e espetacular o trabalho de vocês.
  Em 15/04/2016 at 14:49, PauloTS disse:
Expand
  Em 19/04/2016 at 01:47, Jcarlos disse:
Descompacta num pendrive e mantenha o carro ligado até o términio.
Expand
Jcarlos, eu so nao sei onde colocar dentro do mylink, é dentro do stoagecart/system? e depois tenho que executar algum arquivo para atualizar? para ele comessar a atualizar?
no aguardo.
Expand
Não quero arriscar! O tutorial diz que se não tiver a pasta system dentro de Storage Card2\ ele vai entrar em "loop" e meu carro ainda está na garantia e eu não quero ter que arrancar o Mylink, soldar na placa, etc. Neste caso preferi aguardar. Estou pensando em mudar para uma "firmware" mais nova 24.5, mas ainda não me decidi. Se tiver um espelhamento com 2 ou 3 programas rodando não vale a pena o risco, por enquanto.
Expand
(Mirrorlink na 20.03)   -  Realmente. No meu caso 20.03 o arquivo ClientAppConf.bin aparece dentro de \Storage Card2\AppLink, dentro de \Data\AppLink\ e \NORDATA\AppLink, todos com mesmo tamanho, data e hora. No caso necessitaria saber se a substituição deveria acontecer nos 3 locais. Continuar pesquisando...  :-)
  Em 19/04/2016 at 11:27, Onixfronteira disse:
Expand
Alguem poderia ajudar???
  Em 19/04/2016 at 13:01, andrecantoia@yahoo.com.br disse:
Nossa vou fazer então, se for assim blz, eu achava que tinha que colocar dentro do mylnk os arquivos, vou fazer muito obrigado pela explicação.
Expand
Não se esqueça de copiar seus arquivos originais MgrMcm.exe e MgrMcm.map antes do procedimento para o caso de algum "xabú" !
  Em 19/04/2016 at 11:50, tetraetila disse:
Expand
Pessoal, o meu também era a firmware 20 e atualizei para a HW24,5 e troquei o MgrMcm(click2 do Brasil) na pasta system do storage e storage2 e coloquei o Clientappconf nas mesmas pastas e o mirrorlink apareceu na tela, parece que depois você pode voltar para a SW20 para ter uma conexão mais rápida do que a 24,5 salvando os arquivos trocados e colocar na mesma. Só não consegui espelhar porque não tenho o mirrolink no meu smartphone. De resto tá tudo funcionando.
  Em 19/04/2016 at 13:24, Onixfronteira disse:
Expand
Por enquanto, não tem como fazer se o seu smarphone não for compatível com mirrorlink. Aqui no fórum, tem uma alternativa de instalar um módulo de espelhamento miracast(que é compatível com a maioria dos androids) chamado mirabox. Dá uma pesquisada!
  Em 19/04/2016 at 13:58, PauloTS disse:
Expand
Valeu muito obrigado, o negocio então é trocar de celular kkkk
Expand
Amigo, e atualizando da versão 20 para 24,5 corro o risco de perder alguma função? Por exemplo, camera de ré, medidor de temperatura, etc. Poderia me add pra vc me ajudar nessa atualização pois tenho bastante receio de fazer algo errado.
Obrigado.
  Em 19/04/2016 at 14:55, diegovbs disse:
Obrigado.
Expand
Diegovbs, perde sim, mais depois é so colocar o arquivo do russo o  MgrMcm(click2 do Brasil)  dentro da pasta storage/system e storage/system2 que funciona tudo certinho.
Expand
Paulo TS depois que voce atualizou da Att 20.3 para a att 24.5 apareceu dentro do storage2 a pasta system? e o app Clientappconf estava dentro de qual pasta?
