tenta instalando o ActiveSync.
Tenho um Honda Fit, não um GM, não tem mais nenhum arquivo no cartão, como da pra ver no video, eu formato ele antes de copiar o video
o video que usei foi o da honda que tá nos arquivos que enviei em \mylink\data\Startup_ani_1.avi
Onde você conseguiu o ActiveSync para Windows 7? Fiz o download pelo site da microsoft mas quanto tentei instalar o sistema informou que a instalação estava bloqueada por um problema de segurança ou incompatibilidade não lembro exatamente agora.
Galera, eu não tenho conhecimento técnico em eletrônica, mas ao analisar os arquivos que o zeca79 disponibilizou me veio a seguinte questão. Será que aquela tela de bloqueio que aparece quando o carro está em movimento não seja apenas uma cortina? Quando o carro entra em movimento aparece esse tela preta com os escritos. E se acharmos essa tela dentro dos arquivos e apenas apagar ela ou criar uma imagem transparente, sera que não resolveria o problema do desbloqueio ?
Eu sei que isso seria apenas a ponta do iceberg, tendo em vista que com o acesso poderia ser feito varias outras coisas.
obs: analisando as imagens aparece varias vezes o logo do windows então acredito que o S.O. seja mesmo o Win.
Editado por jcbfernandes
creio eu que não seja uma cortina pois também desabilita o acesso às configurações do veículo.
Ok, pelo seu vídeo do youtube você tem o windows mobile device. Vou tentar instalar no meu win 8.
Eu fiz os testes usando o Windows Mobile Device Center, antes de instalar ele o Windows não conseguia instalar o driver quando o MyLink estava conectado, depois que instalei ele o Windows conseguiu fazer a instalação do dispositivo mas não liberou a parte de armazenamento e quando abri o WMDC ele não mostrava nenhum dispositivo.
Olá Pessoal estou de volta, desculpe a ausência peguei uma virose mas graças a Deus não era ebola rsrsrs, estou de volta com força total,
Quero primeiramente parabelizar o membro zeca79 que conseguiu descobrir e explorar uma falha inimaginável do robusto sistema do Mylink, sinceramente não pensei que fosse tão simples, realmente eles pensaram em quase tudo mas sabia que tiham esquecido algo rs, nos meus testes cheguei a tentar algo proximo disso tentando burlar a gerência do usb quando coloquei o bin original do mylink fiz todas as aprovações ae quando finalmente ele iria instalar eu rapidamente alterava o usb para o sw modificado mas o sistema cancelava a atualização.
Veja se procede o que entendi, acredito que durante o processo de Boot existe um arquivo posivelmente o MgrUSB que bloqueia o acesso externo aos dispositivos de mídia e passa a gerenciar os dispositivos de entrada e saida do mylink por isso é preciso visualizar o vídeo pois ele cria essa conexão do dispositivo externo com o mylink e como o mylink tem a funcionalidade de voltar a música ou vídeo de onde parou logo ao fazer o reboot do dispositivo ele não ativa mais o MgrUSB até plugar um novo dispositivo deixando assim o sistema livre para a conexão usb com o pc .
Assim como vocês estou muito feliz e ansioso para acessar os arquivos e começar a realizar as primeiras modificações, vou tentar realizar o processo sem remover o dispositivo pois deu muito trabalho para tirar e recolocar da primeira vez que o fiz, assim se conseguir ficará mais fácil para todos..
Mais uma vez agradeço a colaboração de cada um, o mérito são todos de vocês que juntos estamos perto de alcançar nosso principal objetivo....
Zeca: já que está mais avençado tente fazer o procedimento que descrevi anteriormente altere algum app como o AppGogo, AppStc ou AppTune para um aplicativo MIPS como o Total Comander http://www.ghisler.com/ce.htm entre nos aplicativos e tente acessar o alterado para sabermos se é viável executar um gereciador de arquivos que possibilite a ateração do dispositivo e o acesso ao Windows CE....
 Assim que conseguir algo eu compartilho com todos, vou começar a luta até mais... :ph34r:
Editado por Navi
  • Like 2
Não é possível que vamos bater na trave de novo. Você colocou aquele video especial do Zeca, o Startup_ani_1.avi? Em último caso restará o teste com o win xp ou só o frmaware do Zeca possui esta brecha?
Não, fiz o teste somente com outro vídeo não cheguei a testar com esse vídeo que ele passou, não tenho o Windows no meu note, ontem quando testei peguei um note emprestado, vou ver se instalo o Windows no meu note, o problema é que só consegui acesso com um leitor de cartões que não era meu e também vou ter que devolver ele na segunda, com o outro leitor que comprei o Windows não reconhece o dispositivo, aparentemente não é com qualquer leitor que o processo funciona e só para comentar em nenhum momento apareceu no meu MyLink aquela tela do Windows de instalação do driver se não me engano que apareceu no vídeo gravado pelo zeca79, também quero dar os parabéns ao zeca79 pela descoberta, aproveitando existe alguma diferença entre a versão dele e a nossa pensando em relação aos recursos que temos disponíveis para uso no MyLink? Poderíamos tentar conseguir essa versão e fazer a instalação no nosso MyLink.
Editado por fabricio8800
  • Like 2
Aguém já acessou a pasta
mylink\Storage Card\system\script
Nesta pasta tem o arquivo BRAZILIAN PORTUGUESE onde nele tem os chamados de scripts com as mensagens. E neste arquivo tem a msg
"Vídeos e imagens não estão disponíveis enquanto o veículo estiver em movimento."
Será que não seria apenas apagar essa msg???
Tentei com o pendrive e com um leitor de cartões da sandisk porem sem sucesso.
O ML conecta no notebook e instala o Windows mobile device, porem não disponibiliza o acesso aos arquivos da memoria do ML...
Sugiro criar um arquivo .AVI com um comando dentro do arquivo para explorar esse exploit da porta USB... Assim poderiamos enviar um comando term/kill para o aplicativo que controla o acesso a memoria interna do dispositivo.
Ressalto que o meu ML esta na versão 13.xxx e que foi realizado o procedimento dentro co veiculo.
[emoji53]
Editado por Claudio Carvalho Filho
acho que é por ai, deve ser algo tão simples, que quando descobrirmos daremos risadas de tão obvio que é.
Vamos lá...
Ao se conectar apenas o mylink no notebook o dispositivo não é reconhecido
Ao se rodar um video qualquer e conectar o ML no notebook é instalado o jusb stack como Microsoft USB sync mas sem acesso aos arquivos.
Ao se realizar o procedimento do Zeca, não se reconhece o dispositivo e das duas vezes que reconheceu como o disp acima não permitiu acesso aos arquivos.
Provavelmente é um exploit da versao antiga (10.xxx)
Vamos lá...
Sabe se alguem já conseguiu fazer o downgrade?
Já tentaram entrar na raiz do mylink atravez da tela de development mode ao invés de tentar o acesso desligando e ligando o mylink assim como o pessoal da Ru......????
A ideia primaria era o acesso através do development mode, porem torna se quase impossível descobrir os 9 dígitos da senha.
Foi tentado descobrir a senha direto no executável porem existe diversas ligações externas no arquivo que esta em linguagem de maquina e mesmo tentando realizar um disassemble do programa não temos o SDK para MIPS....
Resta esse modo que o Zeca descobriu, porem ta difícil tbm... Afinal não podemos realizar o downgrade do firmware do ML e parece que esse exploit funciona só na versao 10.xxx
Claudio ..... vc sabe o processo da Ru.... para desbloqueio e acesso a root?
Editado por fabianoten
Infelizmente não... Mas tenho várias idéias de como acessar todo o ML... Só ne falta ferramentas...
O link entre o ML e o note já foi estabelecido, falta só fazer o note conversar com o dispositivo.
O legal seria colocar um comando dentro de uma foto ou video para terminar o processo do appmain.EXE, assim teríamos o explorer normalmente... Ainda vou descobrir...
O processo era igual ao desbloqueio dos antigos videogame portátil PSP da Sony... Se utilizava esse mesmo exploit
Legal este processo, porém até hj não conseguimos com o ML.
Então vou descrever o que sei sobre o acesso do pessoal da RU......
Eles acessam a tela de inserção da senha do developmente mode.
Depois inserem um pendrive.
Conectam um micro usb na traseira do ML.
Acessam via note a raiz do ML.
Depois disto ninguem sabe além deles (Ru...) o que eles alteram ou inserem de comando lá....
o Do zeca é bem semelhante, porém ele acessa com o video.... através de reinicio do mesmo.....
Estamos em tentativa e erro, se alguem tiver a possibilidade de testar via development mode para descartarmos a mesma....
Ficaremos gratos....
Só funciona quando está lendo o video, não precisa resetar
Quando sai da tela do video ele desconecta, dae tem que voltar no video e desconectar e reconectar o
USB do computador que volta a ler.
Olá pessoal, só hoje tive um tempo para testar a fundo a técnica descoberta por zeca79, e cheguei aos mesmos resultados de Cláudio e fabricio etc..
1- Ao conectar a mini usb do Mylink no notebook o dispositivo não é reconhecido
10735836_755815877787969_1382444853_n.jp
2- Apos realizar o procedimento do vídeo é reconhecido e instalado o dispositivo
10728818_755815827787974_1214446888_n.jp
10728532_755815821121308_1063617591_n.jp
3- Mas infelizmente não acendeu o acesso aos arquivos, ao tentar reiniciar o sistema o dispositivo volta a não ser reconhecido:
10723405_755815831121307_1384715601_n.jp
OBSERVAÇÕES:
Eu realizei os testes com o vídeo no dispositivo usb, minisd (celular) e no adaptador SD similar ao de Zeca sem sucesso.
Como informei tentei realizar o processo direto no veículo e neste caso ao desligar o dispositivo ele não o apaga imediatamente como no vídeo de Zeca ao desligar ele fica aparecendo a hora tive que aguardar alguns minutos até o mesmo apagar por completo e ai sim retornar e o dispositivo que voltou a não ser reconhecido pelo computador, não sei ao certo se isso é algo presente na versão ou na alimentação da  bancada fora do veículo.
CONCLUSÕES:
Aparentemente essa falha só ocorre na versão específica do sistema de Zeca pois o mesmo ainda não tinha suporte para dispositivos como SD assim como informei antes possivelmente ele utiliza o sistema nativo de controle de USB do Windows Ce e neste momento os arquivos são disponibilizados para serem visualizados no computador no vídeo de Zeca isso fica bem evidente quando aparece o alerta do gerenciador nativo do USB conectado, perceba no vídeo que postei anteriormente a partir dos 27min ele faz exatamente isso ativa um programa dentro do Windows Ce para liberar o acesso aos arquivos que por padrão vem bloqueados, assim acredito que exista mais de uma senha do development mode e uma delas é justamente para ativar o acesso direto ao arquivo, essa justificativa explica o processo realizado pelo pessoal da Ru...
Vejam o vídeo:
Possíveis soluções:
se esta falha está mesmo presente na versão do SW facilmente poderíamos explorar realizando o downgrade porém existe duas dificuldades a primeira é encontrar os arquivos de atualização desta versão, ainda não tentamos retornar para uma versão anterior pela lógica isso não é possível mas podemos burlar essa verificação realizando a alteração que descrevi anteriormente mudando a versão através do hex para uma maior que a presente no dispositivo.
EXTRA:
Segue abaixo a versão do meu dispositivo e do Windows CE
Editado por Navi
  • Like 3
OBSERVAÇÕES:
CONCLUSÕES:
Vejam o vídeo:
Possíveis soluções:
EXTRA:
Boa Noite.
Navi... O processo do zeca pode ser refeito por qualquer um ....... rsrsrsr
O que ele fez foi somente alimentar com VCC o Mylink.....
Ele não ligou aquele cabo de verificação do VIN (cabo qual o mesmo faz o ml desligar a 10 min, o mesmo cabo por onde é enviado as informações e é enviado
os sinais sonoros do carro seta e afins). Aquele cabo no qual se faz o desbloqueio desligando ele.
Navi, tenta retomar os testes dando adendo a esse procedimento.
Não sabemos quais tipos de informações em si que passa pelo cabo, talvez a liberação do zeca deve estar sendo ativada pela inexistência
desta verificação.
No aguardo para mais informações.
