Em 08/04/2016 at 11:17, carlãobomba disse:
Bom Dia!
Galera fiz o procedimento acima e deu tudo certo.
Minha versão anterior era a 23.3 fiz a atualização com o link do Navi. SW 24.5-42341011 - https://cloud.mail.ru/public/C9FF/CjBvXSvif (após esta atualização perdi o controle de volante e o acesso das confg do veiculo).
Em seguida fiz a alteração da MgrMcm.exe conforme o arquivo do Fslongo.  https://drive.google.com/open?id=0B0WjnC1i9eF6Rl92ampyWi15Q28 (todas as funções do volante voltaram ao funcionamento e as config do veiculo voltou).
Ps. Meu carro não tem camera de ré e nem sensor de temperatura.
Valeus galera!!!
Parabéns pelo empenho, também consegui com este arquivo, funcionou direitinho.
Pessoal, me tirem uma dúvida.
Todos os Mylinks tem a temperatura no visor?
Porque eu, mesmo restaurando o mgrmcm original não apareceu a temperatura.
O meu é um prima lt 1.0, bem básico.
5 horas atrás, Vnwsxu disse:
I click 10 times , but not to be of mylink devmode car colorado high country
video link :
Your mylink is not a LSP2GTN model. Identify your mylink model and tell us.
Boa noite..
Fiz a atualização...tudo blz...
Mas fiz a besteira de perder os .exe original do veiculo e nao reconhece temperatura e perdeu as config do automovel.
Existe uma maneira de recuperar?
Olá amigo, fijate para atualizar de versão 10 a 13 e de lá para 24,03, mas agora só vê o Egito Bringo e er2, e modificação hize de arquivos AppInfo dos clientes para libertar os aplicaciones MirrorLink, pandora TuneIn e México Bringo, quando colocar a I cartão de armazenamento de arquivos / system e armazenamento card2 / sistema, tudo é o mesmo como se nenhuma modificação entrou em vigor, o que poderia ser?
Em 2 de abril de 2016 at 20:03, jcbfernandes disse:
Pessoal, venho pro meio desta agradecer a todos pelo empenho e perseverança de fazer acontecer um bem comum. Fico muito feliz em saber que ainda existem pessoas assim.
Fiz o procedimento que o pessoal falou. Atualizei o software do MYLINK do SW 20.03-52072018(ORIGINAL DO ONIX 2014 LTZ) para o link citado no começo da pagina:
Depois disso, substitui o  MgrMcm.exe deste:
Maravilha, as funções de seta, travamento das portas e etc. tudo ok, porém a temperatura sumiu, não aparece. Mas o destramento de vídeo em movimento funcionou.
No meu caso eu não sei porque a temperatura não apareceu, sendo que em outros casos o pessoal relatou que apareceu. Não sei o que pode ter acontecido com o meu. Mas valeu a pena, pois o videos estão desbloqueados.
-edit-
**** Pessoal depois de fazer alguns teste percebi que para o meu caso o MgrMcm.exe correto é o desse link que o pessoal citou:
http://www.chevrolet-cruze-club.ru/forum/showpost.php?p=997646&postcount=5644
O "click2" dos arquivos do Brasil.
Agora sim esta tudo funcionando OK, inclusive a temperatura.
Showw...
Valeu galera....
Bom dia blz?
Por acaso o seu sumiu os numero do HW?
Tem algum problema sem esse numero?
Vlw
16 horas atrás, RicardoMurell disse:
Boa noite..
Bom...acho q resolvi a besteira..peguei o arquivo do click 2 e voltaram as funções...podem sumiu o numero do HW, alguem sabe se isso pode dar problema ou posso ficar tranquilo?
Queria agradecer a todos pelo empenho na resolução das duvidas de todo...PARABENS PESSOAL.
Editado por RicardoMurell
5 horas atrás, RicardoMurell disse:
Bom dia blz?
Vlw
Aqui eu usei a 24.5 e esse MgrMcm.exe https://drive.google.com/file/d/0B0WjnC1i9eF6Rl92ampyWi15Q28/view,, o número do HW aparece normal e tenho todas as funções do volante tbm, prisma ltz
Bom dia, primeiro queria agradecer o empenho de todos, alguém teria um vídeo com passo a passo de como fazer a atualização do desbloqueio, e também como colocar o  mirrorlink, com uma auto explicaçao no aguardo.
Editado por andrecantoia@yahoo.com.br
Bom dia! Quero expressar também a minha gratidão pelo empenho de todos para alcançar esse objetivo! Parabéns!
Eu fiz o desbloqueio do vídeo em movimento com a SW24.5 e MgrMcm.exe do "click2" dos arquivos do Brasil também, desbloqueado e tudo funcionando.
Aqui também sumiu o número do HW. Creio que não tenha nenhum problema.
Gostaria de saber se alguém testou o Drive Link no android e conseguiu conectar no Mirror Link do Mylink. Grato!
Boa noite pessoal, sou novo no fórum e gostaria de saber se alguém teve o mesmo problema com o mirrorlink que estou tendo.
Consegui atualizar, desbloquear e instalar o mirrorlink sem nenhum efeito colateral no Mylink. O problema esta quando conecto o celular via mirrorlink, um galaxy A7 G4 Duos, os aplicativos certificados funcionam corretamente só que quando acesso o aplicativo nativo do celular não conecta, me retorna a mensagem sem resposta.
Estou tentando espelhar o celular na tela do Mylink, já tentei com o savio buttons só que quando tento abrir um aplicativo do celular (maps ou waze por exemplo) da erro na conexão.  Percebi que na tela do mirrorlink os aplicativos instalados aparecem certificados e o nativo esta não certificado e ao atualiza-lo da falha na certificação.
Abraço!
Olá a todos, estou de volta. Não sei quem lembra mas meu Mylink havia entrado em loop e eu resolvi dar entrada na garantia. Na época não haviam descoberto o método de recuperação.
Pois bem depois de mais de 4 meses, isso mesmo 4 meses, eles me deram um radio novo. E como ao longo desse tempo vi que o desbloqueio havia avançado muito eu estava super ansioso. Acordei cedo e fui lá para instalarem o mylink e já voltei correndo para o forum. Juntei as informações e bang. Mylink Full and Free to me!!!!!
Liberei o Mirrolink, ficou tudo top.
Parabens a todos pelos esforços e pelo sucesso de nossa empreitada.
meu mylink entrou em loop, ao ponto de queimar a memória, pois não tinha mais acesso, para transferir os arquivos. então comprei outro mylink e substituir a placa central e o mylink funcionou, pois não tinha como colocar o que comprei por causa do bloqueio do vin. o que notei é que minha configurações antigas não ficam salvas no placa central, mas na placa onde fica o bloqueio do vin, que conecta os xicotes. creio que seja uma declaração importante. dai atualizei para o soft 24.5 e copie o primeiro arquivo russo e ficou tudo desbloqueado.
21 horas atrás, Seufetelli disse:
Seufetelli  Bom dia, você poderia passar passo a passo para mim como você efetuou tudo, pois baixei todos as arquivo mais estou com receio de fazer algo errado, vi que você fez isso muito rápido com isso entendi que voce sabe muito bem como fazer, se você puder passar tudo desde o inicio eu estou com a atualização de numero 20 e se puder passe também como inserir o Mirrorlink se você puder me ajudar eu agradeço, pois estou ansioso para fazer isso funcionar, se você saber onde também tem algum vídeo que explique bem você me passa...fico no aguardo.
Segui o tutorial na pagina 1
Enviado de meu D5833 usando Tapatalk
Minha pasta storagecard2/system não existe! Será que ela está oculta? Já desliguei a chave do carro, abri porta, esperei alguns minutos e reiniciei o MyLink, mas a pasta não aparece. Minha versão é a 20, será que terei que atualizar para a versão 24.5? Eu tentei fazer o procedimento anteriormente, mas apareceu uma tela carregando e, depois que ficou em 100%, apareceu uma mensagem que dizia algo sobre falha usb. Quando o Mylink reiniciou, ficou em looping. Já estou com outro Mylink novo para tentar fazer essa budega funcionar, mas tá difícil, pois tenho receio de acontecer a mesma coisa e não dar certo.
Editado por Robson Byte
5 horas atrás, andrecantoia@yahoo.com.br disse:
vc tem que fazer a soldagem correta dos fios na placa. depois que vc fizer isso, certifique se a trava de segurança do adaptador sd está presente, se não faça uma, para que vc possa copiar os arquivos pra memoria do mylink. estando tudo isso ok, copie os arquivos da pasta storagecard2: atenção, os arquivos e subpastas que estão na pasta storagecard2, não copiar a pasta em si. após isso, recoloque o mylink no carro e copie os arquivos da pasta storagecard para storagecard2 e reinicie o aplicativo. pronto. mylink recuperado.
agora, se vc não tiver acesso a memoria, sinal que esta pode ter queimado, ai recomendo comprar um mylink usado e trocar a placa central que possui a memoria.
1 hora atrás, Domício Gramacho Neto disse:
Sua explicação e se meu mylink estisse com problema, mais eu nunca atualizeie ele esta funcionando tudo certo, eu queria só saber como fazer tudo passo a passo mais como meu colega acima Seutefelli, é so seguir a pagina inicial, mais ainda tenho duvida pois lendo tudo, fica meio confuso, mais mesmo assim vou continuar lendo, e se alguém conseguir fazer um video fazendo o desbloqueio, e também falando no vídeo, ai ficaria mais fácil
