10 horas atrás, Jcarlos disse:
Fiz esse procedimento e o meu nada, fica loop direto, tem alguma outra sugestão? essa usb traseira?
vc formatou a memoria do mylink. Pode formatar pelo windows ou easeus. Formatar em fat.
a memoria do mylink sempre deve ser formatada em fat, nunca fat32 ou ntfs.
pela entrada traseira não sei informar...
Primeiramente gostaria de parabenizar o empenho de vocês, vocês são demais.
Consegui liberar os dois mirrorlinks na versão 24.5, mas possuo um moto G 2gen XT1069 e parece que somente alguns aparelho possuem o tal do mirrorlink.
Vocês estão planejando liberar o espelhamento para todos os celulares?
Obrigado desde já.
Editado por Igor Ofrante
colocar versão do software
Obrigado desde já.
Será q existe outra forma de espelhamento sem ser por mirrorlink. Poucos celulares tem este recurso.
Obrigado tbm....
10 minutos atrás, adellane disse:
Você teria que procurar na Internet se existe algum root alternativa que libere o mirrorlink para o moto g 2a geração. Infelizmente eu desconheço essa room mas sei que existe isso para alguns celulares não listados pelo site do MirrorLink.
A primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de uma solução por trás do aparelho e do android, não obtive sucesso, não existem apps ou roms para viabilizar o mirrorlink.
Ontem usei de boa em uma pequena viagem na ida e me ajudou muito, mais na volta não quis funcionar novamente, ele fala que a licença expirou e pede para comprar. Sendo que a licença vence dia 05/01/2016. Agora antes de comprar queria a opinião de alguns amigos que tem esse produto pago, se vale a pena, se esta funcionando bem, se compensa mesmo pagar 256,00. Por favor comente pessoal.... (Obs: Também não consigo usar o TuneIn Rádio, somente direto no Smartphone, no MyLink trava trava trava e da erro e cai.)
14 minutos atrás, Rodrigo Hack disse:
Me manda uma mp ou me adiciona no whatsapp 19-99834-3091 eu sei como continuar utilizando
Editado por Mario Godoy
Complemento
1 hora atrás, adellane disse:
Eu paguei a licença carissima do bringgo quando eu não sabia nada sobre gps em carro e não tinha esse fórum.
Acho um gps bom mas inferior ao waze e Google Maps e  o Here maps. Ele usa o mesmo mapa do here porém suas atualizações de mapas são defasadas em relação ao here apesar de custar o olho da cara. A função trânsito dele não funciona na minha região enquanto que as outras funcionam. Além disso o bringgo não tem mais a pesquisa de locais do Google que era um bom diferencial. Sem essa pesquisa ele para mim ficou praticamente inútil.
Com o MirrorLink eu aposentei definitivamente o bringgo pois agora uso tranquilamente qualquer navegador gps no Mylink sem problemas.
Nos testes que fiz para o tunein continuar funcionando tem de instalar versões antigas do tunein versão 11 para baixo. Esse caso do tunein para mim é mais uma demonstração da falta de compromisso da GM com os clientes pois eles prometeram mais apps para o Mylink mas não conseguem manter o pouco que ainda tinha.
Com o MirrorLink acesso o tunein sem problemas .
Amigo me fala mais sobre esse MirrorLink. Meu Smartphone é um Samsung Galaxy Win GT-I8552B. Tem alguma coisa a ver com modelos de celulares? TuneIn estou ouvindo via Bluetooth mesmo, não conecta de jeito nenhum. E o BringGo só consegui usar Ontem, e só na ida como falei. Triste isso, decepção. Se puder me ajudar agradeço...
fiz atualização pro software 24.5, a câmera de ré nao funciona, mas desbloqueou o video em movimento. Ja fiz a instalação do soft 20 e voltou a camera de ré, porem sem video. Ai fiz o método de formatação igual tem aqui, porem voltou atracar o mylink. Vou ter que reinstalar meu sistema novamente. Qual procedimento ou soft melhor pra instalar e dai poder ter os dois (video em movimento e câmera de ré)?
El 04/08/2014 a las 08:13, eduu.esteves dijeron:
SUS ONU 9 números Posiciones Tiene El Salón MyLink En El Del subasta En Su Contraseña. Número De Lanzamiento Y EL ESE chasis aquí paso en rj, el es EL personales dividen, código de Tarjeta, nombre, CPF lol. ¡! Nada con echar el suelo que MyLink Coche Y Si Llevan a cabo en La Desbloqueo. ONU Esto! Refuerza Suelo Aun Más De Una Contraseña En Su perspectiva. Si Una CONTRASEÑA Y Si Tiene El Mismo 9 figuras, números de estafadores 0-9, posibilidades de Si el Cuantas foro encajaría bastante Contraseña Pero TENEMOS Que la ONU a El Ellos ProBAR personales activas Millas de Contraseñas. Sólo TIENES UN encontrar software que Hace Qué El número de Contraseñas pueden viajar con 9 Posiciones y Los números 0-9.
El 01/01/2016 a las 13:55, adellane dijo:
Navi
Podría corregir / rectificar el tutorial MirrorLink que fue colocado en la página 1 de este tema?
En lugar de
Descargue el archivo con el nombre de  ClientAppInfo.bin  y colocarlo en el palillo entre el modo de desarrollar con la contraseña 20110827 e ir al explorador, alcanzando incluso de la carpeta de Windows y busque BYONLoader.exe  y executeo abrirá varias ventanas esperar todo abierto y esperar un segundo va a volver a la pantalla principal de MyLink, después de que regresemos a la Explorer y copiar el archivo  ClientAppInfo.bin  en S torageCard / sistema  y StorageCard2 / sistema,   aún dentro de la carpeta 2 run StorageCard el archivo MgrRstr.exe después plazo que se actualizará MyLink a partir de 55% y una vez que llega a 100% apagar el restablecimiento clave espera MyLink porque no llega a 100% (también es posible completar el 100% que reincie solo).
Correcta para
Descargue el archivo con el nombre de  ClientAppInfo.bin  y colocarlo en el palillo entre el modo de desarrollar con la contraseña 20110827 e ir al explorador. Asegúrese de que su MyLink ha Storagecard carpetas / system y storagecard2 / sistema. Si usted no tiene la carpeta storagecard2 / sistema (aparece el número 2) no continúe el procedimiento (para su Mylink entrará en bucle). Basta con girar la llave del coche, abrir la puerta, espere unos minutos y reinicie el MyLink. Ahora bien, si usted tiene tanto mencionan carpetas continuar con el proceso y  copiar el archivo  ClientAppInfo.bin  en S torageCard / sistema  y StorageCard2 / sistema (sin necesidad de ejecutar el MgrRstr.exe), después de que gire la llave del coche, puerta abierta espere unos minutos y vuelva a iniciar la MyLink y asegúrese de que apareció MirrorLink icono en MyLink menú de aplicaciones.
Si no puede conectarse al 24,1 firmware (incluso después de cambiar los cables), trate de otros teléfonos MirrorLink o copia de seguridad de archivos MgrMcm.exe y MgrMcm.map de su firmware y rebaja a la versión 20 y repita el proceso (pero en ese caso es posible que pierda cámara de marcha atrás. Si esto sucede reemplazar los archivos de copia de seguridad para ver se recupera).
Olá amigos disse-lhe que eu tinha no meu Chevrolet Cobalt LTZ my link, vá para bring go sudamerica instalado, e câmera de backup, e lançamento em vídeo por corte de fio e instalação de um botão de ligar e desligar. tudo bem, mas quando entrar no modo de desenvolvedor fazer esta versão de que ele tinha perdido a SW 23,1-52.094.228 ME para operar todos. agora na versão 20.03.52072018, eu recuperar perdido a câmera traseira, mas ir  bring go sudamerica,  na versão 24.0.3.42341597 parece bring go sudamerica, mas perder a câmera, ea versão 23,1-42.341.597 parece ir e levar a câmera em 95 % do tempo não aparece. alguém vai ter a possibilidade de obter me 23,1-52.094.228 SW,? Poldras consultas 1) Eu tenho um mini S5 Sansung, que atualizam a 5.1.1 MirrorLink pensando que teria a função, mas não aparecem no menu de funções do telefone, incluindo Samsung app (loja) e apenas me envia para drive link (siga em frente samsung s3) nada mais. você tem uma solução para este problema? 2) se eu conseguir outro smartphone eo MirrorLink não correr bem, este será compatível com o lançamento de corte de cabos de vídeo movimento perca?
Pessoal, fui desbloquear o vídeo e por um erro de entendimento não fiz backup dos arquivos e perdi os comandos do volante. Somente conseguirei recuperar os comandos se for na concessionária, certo?
Editado por Rodrigo Marinho
6 horas atrás, Marcio Ometto disse:
Obrigado tbm....
Se a GM liberasse o Android auto e carplay para o Mylink primeira geração ou 2013 todo celular seja android loolipop ou iphone poderia ter espelhamento sem mirrorlink  mas acho que isso infelizmente não vai acontecer. Provavelmente por hardware incompatível ou interesses comerciais.
Agora se alguém do fórum descobrir como o bringgo faz o espelhamento por Bluetooth aí mais aplicativos poderão ser espelhados.
6 horas atrás, Igor Ofrante disse:
Obrigado desde já.
É mesmo... pq o bringo não é por mirrolink... deve ser outro sistema pq funciona em qualquer celular... ai nossos amigos estudiosos precisam entrar em ação.
Continuo sem conseguir fazer funcionar a TV pela entrada AUX, mas tudo bem, só o fato de desbloquear a imagem em movimento já foi de grande ajuda! Alguém sabe me dizer se o mirrolink funciona no Samsung S4?
Em 03/01/2016 at 23:05, Marcio Ometto disse:
Obrigado tbm....
passou no auto esporte de domingo 03/01/2016
24 minutos atrás, adellane disse:
Com o firmware de fábrica, o s4 funciona com espelhamento por cabo através appradio da pionner. Mas o S4 não tem suporte oficial para o mirrorlink. Agora neste site http://pcdoctorti.com.br/transformando-seu-s4-4g-em-um-galaxy-s6/ é afirmado na changelog que esse firmware alternativo dá suporte ao mirrorlink. Provavelmente deve existir outras rom alternativas que dê suporte ao mirrorlink no S4 e em outros celulares.
Putz meu S4 foi atualizado pro 5.0.1 mês passado, até então usava a original(4.4.2). Não tenho root no celular. Paciência!
Esse link que tu passou do é do S4 9505 o meu é o 9515L, o ultimo S4 fabricado.
Editado por gauchodf
Podem botar mais um na lista dos que caíram na praga do loop infinito.
Tenho acompanhado o foro desde o começo (especialmente após saírem as senhas do devmode), mas estava com pouquíssimo tempo como para poder ajudar. Desde já agradeço a dedicação de todos procurando soluções e as compartindo com o resto.
Bom, meu problema.
- Fiz as soldas e montei o adaptador do SD.
- A memoria é reconhecida pelo computador (Windows 7) com uma partição de 2Gb
- Vejo as pastas Fonts e System vazias
- Agora o problema. Não consigo copiar direito o conteúdo do DUMP.  As vezes cópia só alguns arquivos ou gera arquivos com nomes esquisitos (só caracteres/símbolos aleatórios).
Tentei formatar/recrias a partição usando AESUES, Partition magic e SD card formatter com resultados aleatórios. As vezes diz que concluiu com sucesso as vezes que não. Coloquei umas fitas nos riscos do adaptados de SD para que não fique como read only, mas isso não ajudou.
Alguém teve algum problema similar?
Será que pode estar relacionado à taxa de transferência dos dados?
As soldas estão aparentemente na posição correta, imagino que se não fosse assim, não daria para ler a memória vi o computador.
Mais uma coisa, a gente fica o tempo todo monitorando o site dos rusos e vejo que eles fazem o mesmo com a gente. O que acham de criar um tópico de discussão em inglês para tentar trazer os mais ativos deles para nosso forum?  Vi que eles respondem quando alguém posta alguma coisa em inglés, então teria varios que poderiam contribuir.
O Google translator ajuda bastante, mas não faz milagres.
Editado por Alej0
Em 02/01/2016 at 01:20, Domício Gramacho Neto disse:
COMO RECUPERAR SEU MYLINK, SEM LEVA-LO A CSS. REINSTALANDO O SISTEMA
1) FAÇA A LIGAÇÃO QUE JCARLOS FEZ, COLOCANDO A PLACA DO MYLINK LIGADA AO LEITOR DE CARTÕES E INSERIR NO PC;
2) APÓS FAZER ISSO, INDEPENDENTE DE TER OU NÃO ACESSO A MEMÓRIA, FORMATE A MEMÓRIA DO MYLINK. LEMBRANDO QUE A MEMÓRIA TOTAL DO MYLINK É DE 4 GIGAS, PORÉM O SISTEMA SOMENTE RECONHECE 2 GIGAS DE MEMÓRIA;
3) SE NA HORA DE FORMATAR VERIFICAR QUE JÁ ESTÁ EM 2 GIGAS, OK. SE NÃO, APARECER A CAPACIDADE EM 4 GIGAS, DEVERÁ BAIXAR O EASEUS E DIVIDIR A MEMÓRIA, PARTICIONANDO EM 2 GIGAS. APÓS PARTICIONAR, SOMENTE ESTE 2 GIGAS FICA COM ACESSO PELO PC. O RESTANTE DA MEMÓRIA FICA SEM LOCAÇÃO, MAS SEM PROBLEMA;
4) COM A MEMÓRIA DE 2 GIGAS, COPIE O CONTEÚDO DE QUALQUER BACKUP OU DUMP FEITO DA PASTA STOREGECARD2 PRA DENTRO DA MEMÓRIA. NÃO CRIE PASTA STORAGECARD2 NA MEMÓRIA DO MYLINK, APENAS COPIE O CONTEÚDO DA PASTA (ARQUIVO E SUBPASTAS);
5) COM UM PENDRIVE NO PC, COPIE A PASTA STORAGECARD PARA O PENDRIVE (NÃO É A STORAGECARD2, É A STORAGECARD);
6) APÓS COPIAR, REMONTE SEU MYLINK E LEVE-O AO VEICULO, RECONECTANDO TODOS OS CABOS. AO LIGAR VC VERÁ QUE NÃO IRÁ ENTRAR NO SISTEMA MYLINK, MAS APERTANDO O DEDO NA TELA, IRÁ ENTRAR DIRETAMENTE NO WINDOWS CE;
7) APÓS ACESSAR O WINDOWS CE, A PASTA STORAGE CARD PRESENTE NO MYLINK, CONTERÁ OS ARQUIVOS QUE DEVERÃO SER COPIADOS NA STORAGECARD2, DO PRÓPRIO MYLINK, POIS ESTÁ VAZIA. APÓS COPIAR OS ARQUIVOS PARA A PASTA STORAGECARD2, APAGUE OS ARQUIVOS DA STORAGECARD, PPRESENTE NO MYLINK;
8)COM O PENDRIVE CONECTADO AO MYLINK, COPIE OS ARQUIVOS DA PASTA STORAGECARD DO PENDRIVE, PARA A PASTA STORAGECARD DO MYLINK;
9) APÓS FAER ESTES PROCEDIMENTOS, O SISTEMA ESTÁ REINSTALADO, PORÉM, ATIVE A VISIBILIDADE DE ARQUIVOS OCULTOS E VÁ NA PASTA WINDOWS DO MYLINK, CLIQUE EM BYOMLOADER.EXE, DIGITE A SENHA DE DESEVOLVEDOR 20110827, E NAS CONFIGURAÇÕES DE DESENVOLVEDOR, PROCURE O TÓPICO UPDATE MIRROCOM, ALGUMA COISA ASSIM DO TIPO. PRONTO!!! IRÁ DAR ERRO NO UPDATE, PORÉM O SISTEMA IRÁ REINICIAR E O SEU MYLINK ESTARÁ DE VOLTA, SEM PROBLEMA.
Feliz 2016 e viva o desbloqueio! Neto... meu mylink está com Loop. Gostaria de saber quais são as posições dos fios que liga no Memoria Card que vai no notebook! Valeu Amigo!!!
Achei uma imagem no site Russo confirma pra mim se está correto! Obrigado
Editado por joelsonlc
Achei uma resposta para minha pergunta.
Em 4 de janeiro de 2016 at 14:40, Alej0 disse:
Bom, meu problema.
apague todas as partições e formate a memoria em 4 gigas. Depois entre no easeus e deixe uma partição primaria com 2 gigas. Nao se importe com o restante... Após. Isso copie o conteúdo da pasta storagecard2, somente o conteúdo (exemplo: Nk, as pastas backup data...), não a pasta storagecard2 com o conteúdo, jogue este conteúdo na memoria. Remonte o mylink e ele entrará no wince. Se para na tela mylink, somente aperte o dedo na tela que entra. Ai faça o restante do procedimento que postei na pagina 78 ou 77 deste tópica.
speedracer, recuperei o mylink e ja postei o procedimento. O problema meu agora é ficar com a camera e o video em movimento ao mesmo tempo. Com as firmware 13, 20 consigo a camera menos o video. Com a firmware 24.5 fico com vídeo, mas perco a camera. O que fazer???
Editado por Domício Gramacho Neto
6 horas atrás, adellane disse:
Baixe o arquivo original do seu firmware em um desses links   https://www.dropbox.com/sh/10eqgn80zj6a2ur/AACX-1fmPpNEu9Skm0anuzSua?dl=0 oui https://drive.google.com/file/d/0B7aVcgN0FdXVMTZ2d0tSdHBrdEE/view  Substitua o MgrMcm.exe e .map. Mas leia o tutorial de como fazer. Não precisa de concessionária. Mas se tiver dúvidas não faça
Olá, obrigado pela ajuda, mas fazendo isso eu recupero a configuração do veículo, mas a temperatura e comando no volante continuam fora.
7 horas atrás, gauchodf disse:
Editado por JoseRoberto8
2 horas atrás, adellane disse:
O que você pode fazer também é fazer o downgrade para o firmware que você tinha antes de fazer o desbloqueio. Muitas pessoas conseguiram recuperar funções com esse procedimento.
Fui no link Dropbox que você citou ( https://www.dropbox.com/sh/10eqgn80zj6a2ur/AACX-1fmPpNEu9Skm0anuzSua?dl=0 ), e peguei a atualização de firmware  da pasta "23.01-42334159", que era a versão do meu mylink e o atualizei, depois peguei os arquivos MgrMcm.exe e .map da pasta "Dump-23.01-42334159" e também atualizei. A situação permanece a mesma, sem temperatura e comando no volante.
Em 02/01/2016 at 01:20, Domício Gramacho Neto disse: COMO RECUPERAR SEU MYLINK, SEM LEVA-LO A CSS. REINSTALANDO O SISTEMA
Pessoal como estou vendo que algumas pessoas ainda estão com problema do loop, alguém ainda lembra e poderia passar a combinação de cores dos conectores do MicroSD e da placa, eu também tive dificuldades até achar a combinação e tive que testar cada contato até fazer da forma correta mas desfiz o conector e não lembro mais qual era, quem poder passar o esquema de cores de cada contato correspondente a placa na foto real do adaptador poderíamos melhorar o tutorial de tirar o Mykink do Loop infinito.
Segue foto de exemplo:
Em 03/01/2016 at 19:56, Rodrigo Hack disse:
Pessoal, estou com medo de comprar o BringGo, 256,00 não é pouco em. Alguém aqui comprou e esta gostando? Qual nota vocÊs dão para esse GPS na versão mais completa? Eu comprei a versão de teste só consegui usar uma vez em uma pequena viagem ontem só na ida 170 km, na volta já não funcionou mais, mais só usando ontem já gostei dele, me levou certinho ao destino. Ele só fica pedindo para comprar a versão completa pois a de teste venceu, mais vence dia 08/01, vai entender. No celular funciona normal, só no MyLink que faz isso. O TuneIn Rádio mesma coisa, funciona normal no celular mais no MyLink só da erro.
COMPREI O BRINGOO. HORRIVEL. pelo menos Na minha rota pelo RJ ( sao cristovao, sao gonçalo, niteroi) e num bairro chamado Nova Gameleira em Belo Horizonte, MG, ja mandei VARIOS emails ao fabricante reclamando, este é um exemplo com resposta na ultima semana de dezembro de 2015:
"Quando ocorrera uma atualização real deste aplicativo? Pois o mapa atual esta totalmente desatualizado no RJ e MG. informa ruas na contra-mao, sem saida, acesso a favelas inviaveis. Esta horrivel. isto é uma arma para o suicidio, pois informa tudo que nao se pode fazer em transito."
Prezado Felipe,
A Equipe BringGo agradece o seu contato. A atualização de mapas é feita em base anual. A desse ano já foi realizada, estamos na versão 2014Q3.14041. Pedimos a gentileza de nos informar exemplos de localidades onde o mapa encontra-se errado, para que possamos enviar as mesmas ao nosso fornecedor de dados de mapa, para uma atualização futura.
Recomendamos sempre analisar a rota com antecedência, e a recomendação é feita especialmente a moradores de regiões em que existem disparidades tais como favelas, áreas de guerra, etc. Por favor observe que o BringGo é um aplicativo desenvolvido fora do Brasil e como todo equipamento que obtém dados automáticos, é preciso muito cuidado em seu uso, pois não podemos garantir a exatidão dos dados fornecidos, ainda que estejamos trabalhando dia e noite no melhoramento do aplicativo.
Em caso de dúvidas, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Equipe BringGo
Ou SEja: tenho que informar a eles endereços para atualizarem, um absurdo.
NAO COMPREM, USEM O WASE QUE É GRATIS E  UM APLICATIVO CHAMADO MAPARADAR 110 QUE  CUSTA 5 REAIS E TRABALHA EM SEGUNDO PLANO PERFEITAMENTE.
Editado por Felipe Mendonca
