1 hora atrás, fabianoten disse:
Amanhã faço isso e  posto os resultados.
Quando meu S5 chegar vou fazer os testes do mirrorlink, até então usando a 24-5 com vídeo em movimento desbloqueado e sem perda de configuração.
Pessoal,
Atualizei o meu mylink pra versão 24-5, o vídeo ficou desbloqueado e não perdi nenhuma função, tudo funcionando exceto pelo bluetooth.
Não consigo enxergar o mylink e nem o mylink enxerga o meu celular.
Veja se a opção de configurações do veículo ficou "apagada"
Pessoal, Atualizei o meu mylink pra versão 24-5, o vídeo ficou desbloqueado e não perdi nenhuma função, tudo funcionando exceto pelo bluetooth.
Não, ficou tudo ativo. O único problema é o bluetooth, não consigo achar n parear.
8 horas atrás, fabianoten disse:
Adellane bom dia.
Apaguei o arquivo clientappconfig se não me engano é este nome da pasta nordata e atualizei com executável da storage card 2, subiu mirrorlink mas video permanece bloqueado.
Estou reinstalando sw 24-5 pra reverter bloqueio e depois refazer o procedimento do mirrorlink.
Voltando ao assunto, o apptm será que tem ligação com a camera de ré?
Pessoal, Atualizei o meu mylink pra versão 24-5, o vídeo ficou desbloqueado e não perdi nenhuma função, tudo funcionando exceto pelo bluetooth. Não consigo enxergar o mylink e nem o mylink enxerga o meu celular.
Estranho, o meu ficou com o bluetooth funcionando normal , porém a opção de configurações do veículo ficou desativada...
8 horas atrás, fabianoten disse: Amanhã faço isso e  posto os resultados.
Adellane bom dia.
Fabiano, se puder faça uns testes pra ver perde alguma configuração do carro quando vc sobe primeiro o AppTm antes Byom?
No meu quando subia a AppTm antes ele não só liberava o mirrorlink como liberava o video tb.
Pessoal, e se tentarmos a estratégia que a interface da Faaftech utiliza?
A ideia é simples:
1. pegamos o barramento CAN e lemos todo o frame;
2. remontamos o frame retirando a informação da velocidade;
3. repassamos o frame sem a informação de velocidade ao mylink.
Sou engenheiro eletrônico, meu TCC foi um scanner automotivo, porem utilizando protocolo kw2000, não CAN, mas CAN é ainda mais tranquilo de se trabalhar...
O trabalho maior será identificar a informação de velocidade no frame, caso este não esteja em formato dos PIDs padrões do OBDII.
Para implementar isso, qualquer microcontrolador fuleiro já daria conta, e o hardware também seria bem reduzido.
O que acham? Estou disposto a desenvolver caso haja alguém a fim de participar da empreitada.
A ideia é simples:
Nesse caso voce desenvolveria uma interface, o uso desse metodo é complicado pois tem um custo maior e nem todos conseguiriam executar. Salvo se tivesse algo ja pronto ou extremamente simples!
24 minutos atrás, andrelopes.al disse:
A ideia é simples:
Também tive essa  idéia,porém não tve muito tempo.
Estou disposta a participar e tentar desenvolver uma interface nesse estilo
faço Eng. Eletrônica e com um microcontrolador simples o custo seria bem pequeno.
Pode contar comigo.
1 minuto atrás, Marco José Pedro disse:
Pode contar comigo.
Estimo um custo máximo de uns 100 reais (exagerado!). Há de se avaliar que disponibilizaríamos aqui o firmware e o PCB, cada um teria que comprar os componentes, gravar o microcontrolador e montar a placa.
37 minutos atrás, adellane disse:
Bom dia
Você apenas apagou um arquivo da nordata e depois rodou o executável do storage card 2 para aparecer o mirrorlink? Não precisou substituir o ClientAppinfo.bin?
Acredito que o AppTm faz liberar tudo e lê o ClienAppinfo.bin que contém informações do Mirrorlink e até do desbloqueio de vídeo (é uma opinião apenas). Mas quando saímos do explorer mode as ações desse executável são anuladas.
Por isso que minha intenção é criar um executável pra o wince baseado em MIPSII R4000 onde o mesmo execute o AppTm antes do Byom, ou seja, penso que se criar um aplicativo que chame AppTm antes do Byom poderia renomear ele para Byom...exe assim durante o boot o registro chamaria o nosso aplicativo criado com o nome do Byom gernerico, e esse aplicativo chamaria o AppTm e logo em seguida o Byom original.
Fazer o aplicativo é fácil, porém, como nosso hardware é MIP R4000, não temos como gerar o executável sem que seja conectado direto ao mylink, ou seja, é preciso fazer funcionar a conexão com PC do mylink, consegui fazer funcionar uma unica vez e percebi que ao conectar com o PC ele criar uma conexão de rede, porém, não consegui ver os parametros e valores criados, depois disso não reconhece mais o mylink no PC.
Se alguém tem o macete de conexão com o PC passa ai.
2 horas atrás, adellane disse:
Outro russo colocou uma resposta detalhada de como recuperar a câmera de ré: ver o update do meu post acima. Mas aí acho que é para quem já tinha ela instalado não?
Adellane e o arquivo setingsfile???
5 minutos atrás, adellane disse:
Os russos postaram mais alguns arquivos SettlingFile para testes. Um deles garante que a câmera está nesse arquivo. Mas não estou conseguindo baixar por algum motivo desconhecido. Alguém poderia tentar baixar o folder com alguns desses em http://www.chevrolet-cruze-club.ru/forum/showpost.php?p=981577&postcount=4920 e do Mr_Grey em http://www.chevrolet-cruze-club.ru/forum/showpost.php?p=981589&postcount=4927 e postar aqui no fórum?
Segue
SettingFile_folder.zip
SettingFile.zip
SettingFile.zip
Estranho que hj ao pegar o carro no final de tarde o mylink estava totalmente desbloqueado camera de ré, video logo depois ao religar estava bloqueado..
Já aconteceu comigo..
Eu percebi que a data do mylink estava totalmente alterada , no ano de 2000 se não me engano...
Porém o mylink não aceita essa data ao tentar altera ....
Pessoal boa noite, desculpe minha ausência, é que esta semana fui tentar colocar uma versão hackeada do  MgrMcm.exe e CmnDll.dll e infelizmente meu Mylink travou e entrou em loop na tela inicial e fiquei sem poder fazer mais nada, é, ossos do ofício :-/, então só hoje tive tempo de abrir o Mylink para tentar recuperar através da leitura da Nand segui os procedimentos dos russos e de Marco porém ainda não consegui fazer a leitura, assim gostaria de saber se alguém poderia me auxiliar, eu já fiz a solda dos fios na placa e tentei fazer no adaptador de SD porém como a parada é frágil acabei quebrando uns três e resolvi optar por usar um adaptador de cartão de memória USB que acredito funcionar da mesma forma porém o adaptador tem conectores a mais que o tutorial e mesmo fazendo as combinações qndo conecto aparece uma unidade E: mas não consigo abrir, assim quem poder ajudar me passa a combinação correta para eu conectar os fios no adaptador, e me diz sobre o GND azul se preciso juntar os dois já que não estou usando o cartão que já faz essa conexão e se também é preciso usar aquele resistor em algum conector blz, fico no aguardo agradeço quem poder ajudar para que possa dar continuidade aos trabalhos...
Segue a foto do conector
10 horas atrás, Speedracer disse:
Bom dia a todos. Parabens pelos avanços ! Alguem poderia fazer o dump de todo o conteudo bringgo do celular incluindo a pasta com os mapas ?
Já estou upando aki no dropbox. Mas só encontrei os arquivos de mapas. Android -> Data -> gogo3.enbr
Edit----
Link do mapa brazil bringgo: https://www.dropbox.com/s/8m7lv6edadlof4v/gogo3.enbr.rar?dl=0
Editado por weberfern
13 horas atrás, Navi disse:
Boa noite NAV, lamento que vc teve um problema. No entanto nada está perdido. Compensa muito mais você comprar um leitor de sd do mesmo modelo que é apresentado inclusive nas fotos de um membro do nosso forum que deu certo. Não tive muito tempo também estes dias mas sempre que posso estou tentando ser menos invasivo possivel no mylink.
Para quem não tem camera de ré ou qualquer outro acessorio no mylink, esse é o metodo que desenvolvi que é possivel assistir video em movimento.
Plugue o pendrive com os videos e ligue o mylink. Vá nas opções de radio e reset para as configurações de fabrica. Em seguida volte para o audio usb e pause a reprodução. Em seguida aumente o volume ao maximo com o video pausado.
Em seguida entre no modo explorer e cerifique se que vc tem o coreplay no pendrive. Após isso vá nas configurações de audio e salve as configurações de audio com um outro nome que não seja o default. Em seguida volte para a tela de audio que vc tem as opções de marcar o som dos toques. marque todos. e aumente o controle de volume da janela no windows ce. automaticamente vc escutará os toques nos autofalantes do carro.
Em seguida abra o coreplay e selecione o video. Vocês podem controlar a altura do volume pelo botão de controle do coreplay.
Esse é procedimento  é o menos invasivo e funciona para todos os modelos de mylink que não tenha acessorios porém, tem que fazer isso todas as vezes que quiser assistir video em movimento. Se a porta do mortista for aberta o mylink vai desligar e todas as configurações para video em movimento desaparecerão, sendo necessario repetir o processo quando quiser assistir video em movimento de novo.
Parabens a todos e até breve.
12 horas atrás, weberfern disse:
Edit----
Muito obrigado. Vou olhar agora mesmo!
nota: O coreplay foi disponibilizado pelo NAVI. sem a ajuda dele postando o player, eu não teria conseguido dessa maneira.Valeu!
Editado por Speedracer
Boa noite galera, realizei os procedimentos na versão 20 e 24 referente ao mirror link em ambas as versões o mirror link apareceu mas nao consegue estabelecer conexão com meu smartphone galaxy S5 .
Se alguem souber de alguma problema de certificados ou alguma solução para o caso.
Parabéns aos envolvidos na solução.
