Atualizei para a versão 24.5 e graças a Deus kkkk não perdi o desbloqueio do vídeo e tv digital. Agora é esperar a solução do Mirrorlink para pode usá-lo, Obrigado a todos os envolvidos, vcs são gênios.
1 hora atrás, Speedracer disse:
Já desconectou todos os cabos do my link e esperou uns minutos até liga lo ?
nao fiz nao... fiquei receioso, por conta dos comandos do carros que funcionam com o mylink. só esclarecendo, o storagecard, storagecard2 e nordata são partições dentro da memória e não pastas, como fazemos no pc para particionar o hd.
17 minutos atrás, Marcelo Dias disse:
Amigo, você instalou alguma interface?
Pessoal,
Essa pergunta vai pra quem já tem câmera de ré.
Como funciona a instalação da câmera de ré? É preciso algum cabo ou chicote especifico? ou basta desbloquear?
Não tenho ainda mais to pensando em colocar, só não sei como funciona, o que preciso fazer.
Primeiramente boa tarde a todos. Segundo gostaria de dizer que ao comprarmos esse veiculo, estávamos esperando por algo que cumprisse com a propaganda. Hoje, já posso dizer que demos um passo fenomenal graças ao esforço de cada um. Lamentamos que alguns de nossos colegas tiveram certo prejuízo ao arriscar seus mylinks, no entanto nada está perdido, tudo tem uma solução.
Definitivamente a versão 24.5 desbloqueia o vídeo para várias versões de HW de seus mylinks, e provavelmente desbloqueia todas . Não testei a câmera por não te la.
Parabéns a todos os envolvidos que colaboraram desde o começo. Estou ainda fazendo testes para concluir um GPS integrado ao mylink. Já consigo abri lo e só falta apenas um metodo menos invasivo e barato para que ele NUNCA mais use o bringgo.
Boa tarde e até logo com mais novidades.
:D
fireworks-photography-new-years-2013-chi
33 minutos atrás, Falcaobr disse:
E aí Speed, sucesso?
Sucesso! Quando um GPS alternativo estiver pronto, será sucesso absoluto. Abraços!
Editado por Speedracer
  • Like 4
4 minutos atrás, Speedracer disse:
Definitivamente a versão 25.5 desbloqueia o vídeo para várias versões de HW de seus mylinks, e provavelmente desbloqueia todas . Não testei a câmera por não te la.
Parabéns a todos os envolvidos que colaboraram desde o começo. Estou ainda em fazendo testes para concluir um GPS integrado ao mylink. Já consigo abri lo e só falta apenas um metodo menos invasivo e barato para que ele NUNCA mais use o bringgo.
:D
Primeiramente parabéns a todos os envolvidos......
Speedracer A  ultima versão é  a 24.5 ou 25.5.......
1 minuto atrás, sandrobr disse:
Perdão. É a 24.5. Editei a minha resposta. Falei com empolgação que cometi esse erro. kkk
18 minutos atrás, Speedracer disse:
:D
boa meu querido, suamos um pouco a camisa mais felizmente conseguimos kkkkk.
quanto ao GPS é muito bom saber que está quase pronto, infelizmente nessa parte não poderei ajudar pois em questão de WinCE como eu ja disse antes sou meio burrinho, esperamos uma boa noticia quanto a ele!
mais é isso ai MYLINK FULL & FREEE !!!!!!!!!!!!!
Editado por Leonardo Spengler
Speed, teria como comparar os arquivos .bin de um SW completamente bloqueado que funcione todos os comando, com o .bin da 24.5 pra ver se acha algo, para que seja talvez possivel editar uma .bin completa?
so uma ideia mesmo que correu pela minha cabeça!
Instalei a Update  SW 24.5-42341011 foi só plugar o pendrive e o Mylink reconheceu a atualização. Vídeo desbloqueado em movimento, perdi apenas a temperatura externa. Modelo LTZ 1.4. Agradeço desde já a todos pelo empenho! Parabéns!
Os controles de som no volante permanecem funcionando?
Atualizei o meu para a versão: SW 24.5-42341011, vídeo desbloqueado porem perdi a temperatura externa e a câmera de ré original no mylink.
Valeu Speed,
vou tomar uma grande hoje pra comemorar mais essa batalha vencida, kkkkk.
Quando você tiver um tempinho e se puder, peço que compare minha versão original que postei páginas atrás, com essa e verá quais os arquivos que se referem aos comandos do volante. Acho que os arquivos inexistem nessa versão.
Precisamos saber como eles abriram essas imagens, alteraram os arquivos e recompilaram. Quais os softwares e processos utilizados. Deve ser similar a compilações de Rom's de celulares e GPS que usam WinCE.
Eles abriram, mexeram e recompilaram, pois a GM não forneceu com video desbloqueado. E é isso que temos que fazer também.
Da minha parte vou procurar uma russa pra me ensinar o idioma e me infiltrar na Russia para descobrir, kkkkk
O melhor dessa versão é que o risco é praticamente nenhum, apenas atualização normal pelo pendrive.
Parabéns a todos, a batalha continua...
Tem uma atualização LTZ você usou ela?
Galera fiz o procedimento funcionou agora o mylink fica piscando e não inicia o tempo todo ....Já tentei conectar a traz pra restaurar o backup só que não reconhece o not desliguei a bateria e nada o que eu faço estou doido de preocupação
Veio, lamento te informar que não tem solução! Aconteceu no meu, levei p CSS e eles não conseguiram solucionar. Retiraram e mandaram p SP.
No meu caso o mylink parou de tudo e não teve solução o pendriver parou e só funcionava a câmera de ré!
2 minutos atrás, Seufetelli disse:
O seu estava na garantia ?
2 minutos atrás, Seufetelli disse: Veio, lamento te informar que não tem solução! Aconteceu no meu, levei p CSS e eles não conseguiram solucionar. Retiraram e mandaram p SP.
Sim! Não teve custo, mas não voltou ainda!
Se você não tiver na garantia é mais complicado né! Acho que teria que apesar a memória para poder restaurar, acessando o chip de memória diretamente. Mas talvez o custo não seja muito na autorizada!!!
Será que o ruaz não sabe resolver não?
2 minutos atrás, Seufetelli disse: Veio, lamento te informar que não tem solução! Aconteceu no meu, levei p CSS e eles não conseguiram solucionar. Retiraram e mandaram p SP. No meu caso o mylink parou de tudo e não teve solução o pendriver parou e só funcionava a câmera de ré!
O seu estava na garantia ?Sim! Não teve custo, mas não voltou ainda!
Não sei
Seu carro foi comprado quando ? Quanto anos e a garantia do mylink
Speedracer,
dei uma pesquisada aqui e consegui o programa que descompacta a rom.
Vou postar pra quem quiser começar a mexer. Essa mesmo 24.5 descompactei-a por completo, são extraídos todos os arquivos.
O procedimento é o seguinte:
Criei uma pasta c:\Temp, e dentro dela criei outra aonde descompactaria, chamada ROM, ficou então C:\Temp\ROM.
Esses nomes de pasta podem ser quaisquer. fica a seu critério.
coloquei o arquivo "42341597.bin" dentro da pasta TEMP e renomeei para "42341597.LGU"
Agora o comando para descompactar:
Ponha o lgu2dir também dentro da pasta "c:\Temp" e no "Prompt de Comando" (DOS), digite:
Programa <arquivo> <caminho/pasta aonde será descompactada>
Exemplo:
lgu2dir  42341597.lgu  c:\Temp\Rom
Agora fique assistindo a descompactação como se fosse no cinema, coisa linda, vão ficar todos na pasta ROM.
E agora é hora de começarem os estudos... vou agora para a recompactação... até breve.
Boa sorte a todos.
O programa é esse em anexo.
Sim... em tempo... a pasta descompactada é "storage card" completa.
Esse mesmo programinha me parece que compacta de volta com o seguinte comando:
Use:
dir2lgu   content_name   in_folder   out_lgu_file
Programinha para baixar:
lgu2dir.zip
Editado por Falcaobr
