Barulho Na Região Do Assoalho Embaixo Do Painel Lado Do Passageiro
Olá pessoal, boa noite!
Tenho um Prisma LTZ AT 13/14, comprado em novembro do ano passado.
De lá pra cá, um barulho tem me incomodado muito, no começo, achava que vinha do banco ou até mesmo da porta do carro.
Mas com o passar do tempo percebi que na verdade ele vem de baixo do painel do lado do passageiro, parece vir do assoalho daquela região... É um barulho, que parece o som de uma vareta batendo em alguma coisa, tipo um "tic, tic, tic.....tic tic tic".
De acordo com o que eu percebi, o barulho acontece quando o carro está acelerando ou mesmo solto sem acelerar descendo uma rua ou avenida, e parece que quando eu pressiono o freio com uma certa pressão para parar o carro, o barulho também pára e só volta a fazer se eu soltar o freio.
Também notei que, se eu estiver com o carro parado, e pressionar o acelerador causando um pequeno tranco na hora da saída, o barulho "tic" acontece.
Será que pode ser algum componente de suspensão, ou mesmo a pastilha de freio balançando??????
Eu gravei o som em formato mp3 e salvei no meu google drive, se alguém puder ouvir e me dar sua opinião, eu agradeço muito qualquer ajuda.
Arquivo do som: https://drive.google.com/file/d/0B7fesLZK9ETNb19FaVU2ZzA1S2M/edit?usp=sharing
Obrigado!
Wallace
Aconselho o amigo levar na css pra analisarem, pois, pelo que vc falou, pod ser q seja alguma coisa mais séria, até mesmo no compartimento do motor, interligado com o inteior do carro, não sei. Mas leve e peça uma analise minuciosa, pois se vc falar pra eles apenas olharem, vão dizer q "não estão ouvido nada" (conversa mais fiada q vemos sempre aki), mas pegue no pé deles caso queiram se sair.
Boa sorte e fort abraço!
Acredito que seja o mesmo problema do carro do @Helliot postado no tópico http://clubedoonix.com.br/topic/11411-onix-com-barulho-no-lado-do-passageiro/
Ou seja: Problema na solda das chapas, ontem consegui reproduzir o mesmo barulho com o carro parado:
Abrindo a porta do passageiro no máximo e batendo levemente na porta de cima para baixo ou de baixo para cima ele faz um barulho na região do assoalho e da "caixa de ar" da porta.
Vou levar na CSS de novo, só queria saber qual a CSS que o Helliot levou para ficar mais fácil.... Mandei MP pra ele.
Obrigado.
Opa! acho que meu carro ta com um barulho semelhante fera!! conseguiu solucionar o problema????!!!!
Ainda não tive tempo de levar o carro na CSS.... Vou levar na 1a revisão....
O meu está com o mesmo barulho irritante. Me falaram que para tentar resolver, teriam que desmontar o painel todo, inclusive o airbag, aí então eu desanimei.
Meu carro, um Ônix, está com o mesmo barulho, já levei cinco vezes na concessionária e não conseguem resolver. Da última vez disseram que era o filtro de ar que estava vibrando, trocaram a peça mas não resolveu.
Se alguém conseguir resolver, por favor, avisem qual o problema
O meu apresenta o mesmo problema, conseguiu resolver ?
Brigado
Abraço
Parece que muitas unidades de onix e prisma tem este problema, eu já levei algumas vezes para tentar resolver, mas sem solução até o momento.
No momento não tenho tempo para me dedicar a solução deste problema, vou ver se quando tiver umas férias eu levo novamente nas CSS para resolver...
Sds.
Sds.
Meu carro tinha esse problemas, foi solucionado trocando o coxim do motor do lado do passageiro; através da garantia;
​questão de 2 dias tudo resolvido
Pelo que o mecânico me explicou o "tic tic tic" é a borracha do coxim que ficou seca, então faz esse barulho, eu percebia bem ele quando arrancava em 1ª marcha;
Matheus~
