Boa noite pessoal!!!
Alguém está com o mesmo problema que eu eu?
É só chover que fica uma faixa embaçada por fora do vidro, não adianta ligar o ar, não sai.
Fui na css ele fez um trabalho de impermeabilização mas não resolveu, ele citou até trocar o vidro, mas não sabem na verdade o que é.
Espero ajuda de vcs.
Bjooo
Boa noite... Comigo também aconteceu isso. No meu caso desvio o fluxo de ar do para brisa para as outras saídas, com isso não acontece esse efeito, e por conta da troca de calor, a diferença entre a temperatura interna e externa.
Abracos
Geralmente é vapor de água que condensa, dá um toque na alavanca do limpador de para-brisa pra ele passar uma única vez, costuma resolver nesse caso.
  Em 14/01/2014 at 03:11, pedroemanuel disse:
Justamente!
Porém, rapidinho cria novamente essa água condençada por fora, e tenho q já deixar o limpador no automático, mesmo que bem lento, e ainda mais com o desembaçador ligado, o que aumenta ainda mais a rapidez da criação desse vapor por fora, e se não ligar embaça por dentro... É uma faca de dois gumes!
Acontence creio que com todos, dpendendo do clima enfrentado. No entanto, enfrento no meu, em dias frios, não só essa precariedade na visão por conta disso, mas como tbm quando cai a chuva, pois fica horrível a minha visibilidade, já não sei mais o que faço, a ultima vez q mandei olhar isso na css, na intenção que eles, no mínimo trocassem as borrachas do limpador, apenas disseram que efetuaram uma "limpeza" nas mesmas! Acredita?!!! Como se toda vez que eu lavasse o carro eu não fizesse isso, e se fosse resolver já teria resolvido, porem a precariedade da visibilidade, pelo menos no meu, em circunstâncias como essa, teima em persistir!
Porém, rapidinh
Bom dia.
  Em 13/01/2014 at 23:07, Dani Sousa disse:
Bjooo
Descobri ontem aqui no forum.
Se você deixar o fluxo de ar para o para brisa o carro liga automaticamente o ar condicionado e não acende o led do botão do ar.
Deixo o meu com fluxo de ar só para frente do painel, e ja faz um tempão que não embaça, mesmo com chuva.
Outra dica, pro ar ficar gelado + rapido aperta o botão de refluxo que circula o ar dentro do carro, só não funciona na posição do para brisa
Se mesmo assim vc precisar do fluxo pro para brisa, tente aumentar a temperatura, pra ver se ele desliga o ar,
Ainda nao fiz isso pq o carro ta na revisão.
Bjooo
O meu tbm acontece isso, porem qdo ligo o limpador logo some... No meu Classic anterior ao Onix tbm acontecia a mesma coisa, já vi outros carros acontecendo isso, porem não sei o motivo.
  Em 14/01/2014 at 12:02, Ney Viana disse:
cara nunca aconteceu comigo, é pq meu carro nao tem ar será ? liga o ar quente que desembaça rapidinho ! muito mais rapido que o ar gelado
  Em 14/01/2014 at 12:28, engcolombo disse:
Eu sempre usei o ar condicionado para desembaçar mais no caso acima é por fora então só com limpador.
  Em 14/01/2014 at 12:29, Ney Viana disse:
experimenta ligar o ar quente então ! vai desembaçar em metade do tempo ! kkk
estranho pq nunca reparei nisso nao, acho que deve ser por causa do ar condicionado sim, porque meu carro esta sempre quente dentro kkkkk ( nesse verão é complicado =/ )
talvez o ambiente frio dentro do carro e um ambiente mais quente no vidro proximo do cofre do motor seja o "problema "
  Em 14/01/2014 at 13:00, engcolombo disse:
Na realidade, companheiro Colombo, seria o contrário, pelo menos aki cmg, como relatei no meu post acima, seria o interior do carro abafado (com os vidros fechados, e sem ta com o ar ligado, ou pelo menos em rotação fraca) e o clima externo frio/serenando. Q é o q mais infrento por aki.
Editado por Thersyw
  Em 14/01/2014 at 15:46, Thersyw disse:
mas ai ele embaça por dentro nao e ?, igual quando voce fica fechado com pessoas no carro, sem ar nem ventilaçao, o vidro embaça por dentro, pelo que comentaram aqui seria o embaçamento por fora, na região de baixo do vidro, ou entendi errado, sei lá, kkkkkkk
Olá galera , o meu carro so embassa por fora se tiver o ar direcionado para o parabrisa se estiver direcionado para as saídas na frente do painel soprando para o fundo do carro não acontece este embaçamento por fora, e não embassa por dentro tb.
Isso é uma questão de física, se vc gela um vidro de um lado ele condensa pelo outro, teste( coloque um copo com gelo em uma mesa de vidro e observe que vai condensar do outro lado).É o que acontece com o AR soprando o pbrisa.Condensa ( embassa) por fora.
Espero ter ajudado.
Com o calor infernal do RJ desde que comprei o carro, não enfreitei esse problema. Mas no meu Peugeot 206 eu tinha ele frequentemente, sempre com o ar ligado. Bastava diminuir a temperatura do ar (naquele botão azul e vermelho, não na ventoinha) e ligar o limpador de para-brisas. Mas é normal sim.
ola, eu enfrento isso tbm, nao adianta ligar o limpador dos vidros, pq logo o embaçamento volta, a melhor maneira é direcionar o ar para o vidro e ligar o ar quente no maximo, em questoes de segundos o embaçamento desaparece, se ele voltar, repita a operação
