Mais isso é pago a parte??
Sim, é pago a parte e custa em torno de R$ 150.
Fiz alinhamento e balanceamento por fora assim que peguei o carro, pois estava com 0(zero) de balanceamento, e um pouco desalinhado.
Balanceamento local( feito com maquina direto no carro sem remover a roda) - R$ 10 por roda
Alinhamento - R$ 25, + 15 para corrigir a cambagem de um lado.
Estranho pq o meu já veio balanceado e alinhado ! Deu para ver os "pezinhos" colocados na roda quando eu tirei ela...o rodizio é de graça o alinhamento e balanceamento esta na revisão dos 10000 para ser analisado e se precisar é cobrado a parte ! Pelo menos foi isso que entendi nos lugares que eu li
o meu tbem veio com os pesos, mas mal feito, pois tremia todo quando pegava estrada, e ele puxava levemente para a direita, mas depois de refazer em locar de confiança, da gosto de andar, não vibra nada nem puxa mais....
Abs.
O meu ta completando os 12mil, fiz a revisão dos 10mil mas não autorizei fazer o balanceamento e alinhamento, e nem o rodízio, pois julguei não ser necessário (e ate agora to vendo q não precisa) axo q vou fazer só com 15mil, na troca de óleo. La no orçamento me cobraram quase 100pila pra alinhar e balancear. (não foi mencionado rodízio, mas acredito q sendo necessário, seria feito no ato da execução. E mais, não está incluso na revisão, é pago, sim, a mais!
Rodízio é incluso, só ver no site da GM.
Não, colega, me referi que é pago (a mais) o Alinhamento e o Balanceamento. Não me referi ao rodízio, como falei, nem foi mencionado lá. :)
Pessoal, para minha tristeza ontem mandei fazer os rodízio, alinhamento e balanceamento dos meus pneus....Que !#@&*%$ que eu fiz....
Agora  o carro ta fazendo ruido na caixa de direção, e o pior levei de volta onde fiz o serviço, fizeram dinovo e o problema continua, levei na concessionaria....
Agendou para segunda feira....Acham que o problema esta na caixa de direção...
Bom já troquei tampão da porta, tanque de combustível que vou trocar segunda, e agoira caixa de direção....
Ainda bem que comprei uma Fazer 150......
Isso ai é de virar a roda com o carro desligado, estraga a caixa, tem um membro aqui que mandou colocar xenom nos milhas e o mecânico virou a roda na não, quebro a caixa dele. Na concessionária é caro mas eles fazem bem feito
Editado por Henriqueb
não estraga, apenas cria bolhas de ar no sistema, que para retira-las, vc deve ir a um local amplo( estacionamento) e fazer 8( fazer vários oitos de batente a batente). Isso ocorre no Cobalt e na Spin, conforme informação do mecânico da GM.
No meu aconteceu a mesma coisa na instalação dos milhas ,assim que saí
da loja quando virei pra direita fez um ruído feio mas depois que fiz algumas manobras pra
direita e esquerda parou o barulho e nunca mais fez.
Poxa vlw pessoal... vou fazer uns zerinho aí e tirar uns racha...quem sabe volta ao normal...o pessoal da concessionaria ate agendo pra 2 feira para ver a caixa de direção rsrs
Colega, perdão, mas o título não faz sentindo! O que aconteceu COM VC, foi uma fatalidade, um erro no serviço, fazendo jus a aquele velho ditado onde o "barato sai caro". Na css eles "mentem a faca" mas pelo menos se der alguma zica eles vão (ou pelo menos deveriam) resolver, principalmente se tiver sido por erro humano. Tomara que as dicas aí dos colegas acima resolvam seu problema. Abç!
Como já foi dito isso acontece devido a virar o volante com o carro desligado.
Quando instalaram meus milhas, o meu tb fazia esse ruído.
Foi 1 dia andando e parou de fazer, é só tirar o ar do sistema hidráulico.
Se quiser verificar a caixa de direção para tirar sua dúvida tranquilo, mas certeza que o problema é esse outro falado.
Flws...
Amigo não foi erro não, pelo contrario acompanhei todo o serviço, assim como faziam no meus ex gol, fizeram no onix....
Tenho certeza que o problema seja ar mesmo, mais como faço para eliminar???
Pois hj de manha o barulho tinha sumido realmente, como levei o carro na concessionaria e onde tinha feito o serviço, depois do elevador, e mexe roda pra la, e roda pra ca, o ruido voltou....Tomara que suma novamente...Mais na boa nem na concessionaria que levei o cara deixou o carro ligado no elevador para virar as rodas.....
qndo falei erro, me referi a possível virada da direção no ato do procedimento, com o motor desligado. não tenho muito conhecimento tecnico, porém, levando em consideração as informações mencionadas pelos colegas, pelo que entendi, vc deve ir a um local amplo e fazer manobras, "tipo piloto de testes" (rsrs) pra la e pra cá e principalmente em formatos de "8", onde vc trabalhará mais a direção (não esqueça de fazer isso numa velocidade segura e longe de pessoas e obstáculos p/ evitar acidentes).
boa sorte e nos mantenha informados!
