Observação Da Nota Fiscal
Francisco Andrea
Comprei meu Onix 0 Km, não o peguei ainda, mas já recebi a NF dele. Há uma observação na NF assim: "Veículo no estado em que se encontra".
Alguém já viu essa observação e sabe o que é?! Amanhã vou ligar para a vendedora ver o que significa, mas duvido que fale a verdade caso seja algo sério.
Esta observação é colocada na nota fiscal por lojas picaretas para se isentar de problemas
com defeitos que normalmente seriam cobertos pela garantia para veículos usados, mas pelo código de
defesa do consumidor esta observação não vale nada.
Quando for retirar o carro examina tudo quanto a alinhamento da lataria(portas,capo , porta malas e etc) veja se não tem riscos
ou amassados na lataria antes de assinar qualquer documento de retirada do carro , boa sorte.
Cara, pede pra verificar o carro na luz do dia não deixando pra olhar dentro da CSS onde, com a luz artificial, pode encobrir algo. Posta a explicação deles.
Sds,
A
No estado que se encontra, significa que o cliente está ciente de qualquer problema que não seja um vício oculto. Uma porta re-pintada, um arranhão, um para-choque trocado, qualquer coisa "visual". Mas não tem nenhum valor legal, a menos que o problema seja especificado em contrato e assinado pelo novo dono.
Pessoal, liguei na CSS e falei com a vendedora. A mesma deu uma gaguejada, mas disse que TODOS os carros que saem de lá essa observação é colocada na NF, mas jurou que não teve nenhum problema visual. Ela disse ainda que o carro é entregue após "avaliação" do cliente e que depois disso o mesmo não pode reclamar de amassados, riscos (problemas visuais) após o aceite e retirada do carro da CSS.
Bom, quarta-feira vou pegar o carro e vou verificar detalhadamente o carro e todas as suas funcionalidades.
Obrigado pelas dicas pessoa.
Se ela gaguejou porque ela não soube o que falar e tá com medo de que der !#@&*%$ (ao menos que ela realmente tenha problemas na fala e gagueje).
Se ligue na hora de retirar o carro, análise cada situação no mínimos detalhes para não ter problema depois. Abraços
Estou com o DANFE (pdf) da minha nota aqui e nao consta essa informação, peguei o carro dia 30/09 e nota foi emitida um dia antes. CSS Ritmo de Pirassununga SP
Fica esperto, olha tudo que puder.
Parte eletrica.
Ar condicionado - tenho um amigo que preciso manda na css pra repor o gas pq nao fecharam direito a tampa onde coloca o ar.
Até o ABS, dá uma arrancada e junta no freio.
O dia que peguei o carro quase matei minha esposa, fui faze o teste numa pista sem movimento, graças a Deus funciono melhor do que esperava kkkk.
Meu carro saiu da CSS com um pontinho na pintura, ja agendei pra fazer a funilaria do para-choque em garantia.
De acordo o cod. do consumidor (nao sei se vale para veículos, mas acredito que sim)
No prazo de 07 dias apos a emissão da nota, qualquer defeito que apresente, o vendedor é obrigado a substituir o produto.
Apos esse periodo vc fica na garantia.
Pessoal, peguei meu Onix quarta-feira. Mais uma vez questionei a moça que me entregou o carro, sobre a observação na NF. Ela disse que naquela CSS todas as NF saem com aquela observação, que quer dizer que estou recebendo o carro conforme os itens descritos na NF. Bom, não fiquei muito satisfeito, masss.
Na entrega verifiquei detalhadamente todos os aspectos visuais do carro e o mesmo está ótimo, pelo menos aparentemente. Não há riscos, falhas na pintura, as portas se encaixam perfeitamente, em fim, acredito que não tenha problema algum mesmo.
Vou colocar fotos do carro no meu post de apresentação.
Valeu galera.
