Boato que o Onix e Cobalt não vem com o filtro do ar condicionado de fabrica
Alguem pode confirmar ?
É verdade fui fazer minha revisão de 20.000km e eles informaram que tinha que colocar, pq vem de fabrica sem o filtro :(
Rafaela, é verdade sim, o meu na revisão de 10.000 km estava sem, conheço o gerente e o mesmo mandou colocar sem ter que pagar, tente fazer isso.
Não vem mesmo, é uma piada mas é a verdade.
O certo seria todo mundo entrar com processo contra a GM mesmo, mas a maioria nao tem tempo e dinheiiro pra ficar indo atrás disso (eu sou um desses)
O filtro custa uns 20 reais, e é muito facil colocar, tem tutoriais no youtube, só precisa de uma chave torx adequada e já era. Eu troquei facinho.
falou!
Devo levar meu carro na CSS esse mês para a troca de óleo dos 5000 km, vou pedir para verificarem (e vou ficar ao lado deles enquanto verificam!!!) e se não tiver, vou pedir para colocar.
Na CSS é caro uns 70 reais e fora custa uns 25 a 30 reais, e para colocar é só tirar o porta luvas são dois parafusos que ficam atras das borrachinhas do batedor da tampa , puxe o porta luvas ai vc vê a cx do ar cond, tem uma tampa do tamanho do filtro abra e coloque o filtro dentro, veja o lado certo no filtro tem umas setas depois é só tampar recolocar o porta luvas no lugar e ser feliz. A GM está depenando os carros e aumentando os preços, vamos ficar ligados ou trocar de marca.
70 reais no filtro de ar condicionado? Até que não pegou tão pesado!
A Dahruj em Campinas-SP quis me cobrar R$128,00 !!! kkkk
Vídeo do amigo Carlos Iwanaga ensinando a trocar o filtro do ar condicionado.
BLZA!   Fácil facil. Se liguem os carros estão vindo sem este filtro portanto coloque logo antes que suje todo o sistema, se acontecer já era não dá pra limpar sem desmontar todo o sistema de AR COND.
  • 4 meses depois...
Tirei meu LTZ fazem 2 semanas e hoje que me toquei nesse filtro.
Sorte que andei com o sistema do ar fechado.
Mas vamos la comprar essa bagaça e instalar.
Trocado hoje 12/02/2016 comprei o Filtro da Mahle paguei 15,00 reais aqui em campinas.
Editado por Trend
Adicionar
Peguei meu Onix no final do mês passado, via as postagens sobre os filtros e entrei em contato com a Chevrolet.
Peguei o nº do protocolo pra guardar. A atendente disse o seguinte: Não vem mesmo, um estudo da Chevrolet mostra que não faz diferença usar o filtro, ele é opcional. Eu rebati dizendo que se não faz diferença que coloque ou então nem venda como opcional.  Que tenho renite alérgica e preciso de ar limpo pra respirar em ambientes fechados e que se meu problema piorar por causa do ar, eu e a GM teremos um problema.
a atendente pediu para ligar na concessionária, fiz isso é o mecânico disse: Olha sem filtro o ar que fica circulando no carro não é filtrado e purificado. Nós recomendamos a colocação seja na concessionária ou em oficina de confiança. Disse que o filtro original do Onix custa uns R$ 50,00 para eu ir até a CSS falar com o pessoal da recepção que o carro está sem e que não me avisaram, que eles instalariam de graça.
Preferi voltar ao site ao site da Chevrolet e enviia a seguinte mensagem (precisei editar esse texto, lá só cabe 1000 caracteres) minha intenção foi deixar registrado na GM meu problema de saúde caso o ar condicionado piore minha renite.
"FILTRO DE AR CONDICIONAL ONIX LT 1.4 2015/2016
Fui informado pela Chevrolet protocolo xxxxxxx  que o carro não vem com filtro de ar condicionado.
Se o veículo não vem com o filtro de ar condicionado, a GM deveria deixar isso claro na descrição do veículo, assim eu poderia optar por comprar e sair com o carro da concessionária com o filtro de ar condicionado. O atendimento da Chevrolet protocolo nº xxxxxxxxx disse ainda que um estudo da Chevrolet diz que não é necessário o referido filtro, mas é vendido como opcional.
Tenho rinite alérgica, e utilizo o ar condicionado do carro. É publico e notório que todo ar condicionado visa manter o ar limpo e livre de poluição e para isso precisa de filtro para filtrar/purificar, seja em casa, apartamento, empresas ou EM CARROS também.
Sem o filtro no carro, o ar entra direto sem ser purificado.
Consultei várias oficinas de manutenção em ar condicionado veicular, bem como oficina de concessionárias Chevrolet e a resposta foi a mesma, sem filtro não filtra.
Quero ter acesso a esse estudo da Chevrolet que diz que não é necessário o filtro.  Se não é necessário qual o motivo do Cruze vir com filtro de fábrica?
Como eu disse tenho reniti alérgica.
Independente disso  quero que o filtro de ar condicionado seja instalado em meu carro (Onix LT 1.4 2015/2016) que esta com 202km.  Se for o caso pago pelo filtro e a GM instala sem custo. "
Referente a vc pagar e ela instalar de graça, isso ela faz, basta vc se dirigir a uma CS e comprar o filtro e pedir para instalar. Caso resolvido.
O meu veio de fábrica com o filtro, e troco a cada 10k. Além de ajudar na qualidade do ar dentro do carro, evita um novo serviço que algumas CS estão oferecendo e COBRANDO BEM, que seria a limpeza do sistema de ventilação, que em carros se o filtro é necessário pois o mesmo fica contaminado por pó, fuligem, etc..., e com o filtro, esse serviço não tem como ser oferecido, pois  o sistema esta sempre limpo.. Jogada para ganhar uns $$ pois o filtro é 40,00 a cada ano ou 10k, já a limpeza tem uma mesma validade e o custo é de 150,00 para cima... agora te pergunto qual vale mais a penas para "eles"??????
Abs.
Pessoal de Jundiaí-SP:
Comprei hoje o filtro de cabine do ONIX na Pavan Auto Peças, localizada na Vila Rio Branco, em Jundiaí.
Negociando, custou R$ 25,00 e o atendimento foi de primeira.
Recomendo!!
Editado por Boing2016
Galera em contato com a GM eles informam que há uma lei dizendo que o filtro suplementar deixou de ser obrigatório Lei 11.910/2009. E segundo eles também o sistema de ar condicionado nesses modelos não precisam desse filtro pois já há uma filtragem no próprio sistema.
Será que tem algum especialista em ar condicionado para confirmar isso? E como é feita essa filtragem ele nunca satura ?
Se existe outro sistema de filtro, no meu carro não deve estar funcionando porque fiz a troca do filtro de ar condicionado na semana passada e ele estava imundo com esse tempo seco e poluição !!!!
2 horas atrás, BrunoZP disse:
Imagino que o filtro que eles falam, seja a grelha por onde o ar é aspirado, o qual retém folhas grandes. Isso é desculpa para economizar alguns reais.
Coloque o filtro de cabine e seja feliz. Pelo menos por enquanto, pq com 7 anos ou mais do carro, certeza que vai começar a quebrar os encaixes das presilhas do porta luva, no painel. Projeto tosco!
Bom dia pessoal.
Qual a melhor marca alternativa para o filtro? O original esta por volta de R$ 60,00, achei bem caro. Outra dúvida, vocês efetuaram alguma limpeza com spray ou algo assim na troca? Pergunto porque o meu esta com um cheiro estranho nos últimos dias...
Marcos Bareto, infelizmente não vem o filtro do ar condicionado!!!
Em 11/08/2015 at 15:25, RAFAELA MOTA disse:
Verdade não vem com o filtro!!! fique também surpreso quando fui realizar a primeira troca de óleo...
Acho que essa do filtro é relativo pois o meu veio com o filtro de ar de cabine, ele fica atrás do porta luvas, para trocar você precisa tirar o porta luvas ai lá você vai ver a tampinha do filtro de ar, o recomendado é fazer a troca a cada 10mil km
Enviado de meu GT-I9515L usando Tapatalk
Meu prisma rodou 36.000 km sem o filtro... Deu zica! O ar deixou de esfriar, surgiu vazamento de agua nos pés do motorista. Deixei na concessionária.  O painel está parcialmente desmontado para que seja feita limpeza de todo o sistema.  Segundo o consultor a inexistência do filtro permitiu a entrada de tanta poeira que obstruiu a colméia do condensador. Portanto coloquem o filtro o quanto antes.
11 horas atrás, Edmad disse:
Então, agora pede pra registrarem a OS direitinho liga pra chevrolet e pede reembolso de tudo. Pois isso foi falha deles, ninguém mandou eles pararem de colocar o filtro...isto é, se não foi informado que o carro veio sem durante sua compra.
Editado por BrunoZP
Em 01/11/2016 at 09:39, BrunoZP disse:
Menos mal que consertaram na garantia...
Acabei de comprar um onix ltz automatico 2017 e posso confirmar quue não vem com filtro de ar condicionado. (conforme escrito no manual do veiculo). O que é uma vergonha. Pedi pra instalar no meu e foi feito. (sincauto rj).
