Bom pessoal, estava meio relutante quanto a escrita deste post, mas vou compartilhar mesmo assim... Não conheço muito sobre carros, mas como esse é meu primeiro, comecei a me interessar pelo assunto. Com modificações de lampadas, alterações no interior e etc..
Neste post vou colocar algumas fotos e informações sobre a modificação da lâmpada do farol.
Pesquisei algumas marcas e modelos e acabei optando por uma de 6000k (100W 2898lm), pois foi a mais forte H4 que achei no dx.com
Fiz a troca da lâmpada porque nunca gostei da luminosidade proporcionada pela as convencionais.
Bom... chega de papo, segue abaixo as fotos.
lâmpada esquerda: original / direita: branca 6000k
Diferença entre as lâmpadas (esquerda original / direita Branca branca 6000k)
Resultado FInal
É isso ae galera, espero que tenham gostado !.. Em breve estarei postando a troca das lâmpadas do farol de neblina, está para chegar !
O resultado foi satisfatório para mim, iluminou muito mais do que imaginava e ficou muito bonito...
Só uma coisa engraçada aconteceu durante esse procedimento... eu coloquei a lâmpada branca pra testar antes de encaixar no farol, e deixei acesa por 10 segundos... quando desliguei e coloquei na proteção de "plástico/isopor" pra guardar até o momento da troca... a proteção derreteu toda.. a lâmpada esquenta MUUUUUUITOOO... ausehausehaesuhaseuhaes
AAAaaaaa... Obs: Erros 18 e 20 no painel !... mas não ligo ! =)
Você vai queimar todo teu farol, pode causar curto circuito e ter um bom problema. Você pode até incendiar o farol e causar bastante dano. Te recomendo trocar URGENTE as lâmpadas, coloque xenon.
Lampadas do farol que não é de LED acusando erros no painel é estranho eu uso a philips diamond vision e aparentemente o mesmo resultado, porem sem erros...
Me desculpe a ignorância, mas Xenon não são "ilegais" ? ... Comprei essa por ser Halogena...
Dei uma pesquisada no mercado livre e encontrei esses 2 modelos que parecem ser bons:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-516039046-par-lampadas-super-branca-h4-h7-h1-55w-frete-gratis--_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-521675927-uma-lampada-philips-x-treme-h4-6055w-100-luz-_JM
Eu gostaria de uma iluminação Boa e Bonita (O Branco achei que ficou muito show, então gostaria de continuar nesse tipo)
Ney, pelo que estava lendo aqui no fórum, este erro da por causa dos Watts exigidos pela lâmpada. Parece que o stock é 55/60W. Corrijam-me se estiver errado por favor !
Correto !!! Se o Sistema identificar que a voltagem esta alta ou baixa vai acusar o erro. No seu caso colocou uma superior 55/60w e isso pode lhe trazer problemas e por isso ocorre o erro.
Essa sua lâmpada de 100 Watts tbm é ilegal. E ainda você corre o risco de botar fogo no seu carro, ou no mínimo derreter seu farol.
Editado por Divino
http://www.celtaclube.com.br/forum/index.php?showtopic=66359 (Caso de queima de farol)
Relato de um especialista
"Concordo com as respostas sobre OFUSCAMENTO. Já sobre o relê, É NECESSÁRIO SIM !!!. Devido a potência da lâmpada, os interruptores normais do carro podem superaquecer.
O relê não tem NENHUMA INFLUÊNCIA SOBRE A FIAÇÃO. Se forem fios finos, podem até dar princípio de incêndio.
Outra coisa que precisa observar é que TODO O BLOCO ÓPTICO do farol foi dimencionado para lâmpadas com cerca de 55W - trocar por uma de 100W tambem pode dar superaquecimento e derretimento de algumas partes (hoje em dia tudo é de plástico...)
Cuidado com a coisa.
abs
JERO"
Pessoal ! Obrigado pelas dicas e pela ajuda ! Estou trocando as lâmpadas JÁ ! ...
Vivendo e aprendendo !!!
Vou tentar partir para as lâmpadas de LED's !
Abraços !
Como lhe falei acima uso a philips diamond vision e fica exatamente como essa que vc comprou e não acusam erros.
Só uma dica! Lâmpadas abaixo de 55w não ligaram! Elas podem ligar com o carro desligado como as xenon, mas quando ligar o carro o próprio computador de bordo corta a energia...
Ira gastar atoa comprando h4 led! Eu coloquei xenon nas milhas e nem uso farol!
Fica a dica!
Fica a dica!
 VIsh, então o buraco é mais embaixo literalmente !... hahuseheasuhesa
Achei que ia ser uma coisa simples, boa e bonita ! Mas percebi que são N variáveis !...
Já destroquei as lâmpadas, agora voltei para as originais, 55/60W, e pelo jeito não vou comprar as de LED's.
Mas foi uma boa aprendizagem... Obrigado  a todos pelas dicas e atenção !
Estamos ai amigo! Mas se não fosse o computador de bordo que identifica as lâmpadas "defeituosas", seria muito melhor!
E as de leds não são tão claras como um xenon de 6000k! Estou a providenciar uma philips diamond vision de 5000k! Existe uma marca chamada Kobo e diz que e 6000k halogena de 55w!
Estou vendo se compro e testo antes da diamond vision!
Grande abraço e boa sorte!
Lâmpadas de Led iluminam sem foco, você não vai enxergar nada!! Cara, compra uma lâmpada de xenon e manda o cara colocar um interruptor, já vi muitos carros assim. Farol BI xenon e dentro desde farol tem um filete super branca, que apaga o xenon e liga uma halogênea! Portanto quando ver uma blitz eles n te pegam e se falarem da luz alta, fala q vc ligou o farol alto.
Para que tanta gambiarra.... kkkkkk
Seguinte já usei varios tipos de lampadas brancas, as que melhor iluminam são as Philips Diamond vision e a Osram Cool Blue Hyper ambas de 5.000k, a vantagem da Osram é que ela é bem mais barata em relação a Philips e ilumina igual.
Se colocar xenon tem que instala-lo com o canceller para não aparecer o erro no painel.
Porém, as osram não são tão brancas como as philips =)
E pelo que entendi o cara quer estética hahahaha
cara, desculpa mas eu ri muito com essa " fritação " vocês falaram tanta coisa (diga-se de passagem verdades) que o cara trocou na hora a lâmpada hahahahahahahha
A osram cool blue hyper é azulada e não branca! Não recomendo ninguém usar pois não se enxerga nada hehehe xD.
Super branca é 4300k, azuladas são péssimas em iluminação!
Colocaram tanto medo em mim que to guardando a lâmpada no freezer agora !!! ausehaesuhesuhesauesa...
Vou aguardar um pouco mais pra trocar as lâmpadas agora.
Mas gostei das dicas, provavelmente eu vá para a Philips Diamond Vision.
Cara se tu achar as Diamond Vision, posta o link aqui. Porque ta russo de achar. Pelo visto a Philips parou de fabricar mesmo.
Deve estar vindo um outro modelo ou vai acabar igual as Osram.
Venderam muito, agora vão sair do mercado... esperar as pessoas comprarem lâmpadas normais e voltam a vender. Já vi muito disto.
Resultado FInal
cara voce pode usar essa lampada sim porem tera que instalar um rele pra nao dar pau na parte eletrica....
:D
