Som do pisca auto
esta usando o Mylink????
se sim, é isso mesmo, o som ao invés de ser reproduzido por relés como nos outros carros, é o Mylink q reproduz, tanto os da seta quanto a do farol ea da chave no contato.
Realmente, se for como o colega aí em cima falou, mesmo eu não tendo MyLink, acredito q só pegando o manual e dando uma lida pod ser q encontre como baixar o volume nas configurações (ou mesmo se algum colega aki do forum souber, já fala aí como faz pra adiantar)
Ou numa segunda hipotese, se seu som é d outra marca, eu arriscaria um palpite de ele ter, sei lá, um microfone embutido, q capta o som e reproduz, ou até mesmo uma interferencia dos bips do carro com o som. (mesmo eu nunk tendo ouvido falar sobre isso. rs, mas no ramo da tecnologia, td é possível!)
Fort abraço!
Acabo de ver aki no manual, como já lhe disse, eu não tenho MyLink, mas meu manual é completo (acredito que o d todos os modelos venham assim) e na página 122, tem uma configuração la, em > Configurações do Veículo > Conforto e Conveniência > Volume do Aviso Sonoro > (só há duas opções) Normal ou Alto. Como vc pôs alto-falantes de maior potencia e ele estiver em "Normal" acredito q não vai poder fazer nada, mas se tiver em "Alto", resolvemos o seu problema!
Boa Sorte aí!
Galera.
Tem 1 ponto que talvez vocês estejam se esquecendo.
Caso seu módulo seja de 3 saídas.. e seu instalador tenha ligado 2 nos falantes da frente e 1 na caixa selada, seu problema está resolvido.
É só mandar ligar a saída do módulo direto nos alto falantes traseiros e deixar na frente original.. o problema do som alto é porque provavelmente está ligado na frente e ai o som stéreo fica alto demais..
Da uma checada nisso.
Amigos primeiro muito obrigado pela atenção, mas vamos lá pq o problema continua. Abaixo algumas resposta sobre os relatos acima:
- sim meu onix é ltz automático ( cara como bébe , 6km/l na cidade ) estou usando o mylink.
- já fui em configurações e coloquei o volume sonoro em normal.
- o módulo ė 4 saídas , duas para os falantes das portas e duas em brid para a caixa. O barulho sai nos falantes das prortas e na caixa na mala.
Outra coisa, quando vcs instalaram o módulo foi necessário instalar uma chave para desliga-los, pois o cara q instalou o meu colocou uma chave para desligar o módulo , pois afirmou q o mylink não faz essa função de desligar. Segundo ele quando o carro estivesse ligado , mesmo com o som desligado o módulo iria ficar ligado.
eu usei um conversor RCA com saida remoto, dae aciona só quando o conversor recebe o audio, assim evita de ficar ligando manualmente o módulo, além de não correr o risco de deixa-lo ligado...
Mudando de pau pra kct...
Galera, só uma duvidazinha: ouvi falar (pelo próprio instalador da css) que o MyLink não é adequado para som grande, só pra um determinado nível de desempenho, ou seja, na prática, deixar sempre como vem original, inclusive ele me relatou casos de pessoas que queimaram o mylink por querer mudar o sistema do som. Pergunta: será q isso já não caracteriza um 'bug', ou mesmo um sinal de q não é bem por "esse lado" q se deve mexer? sendo q o que a galera faz, na maioria das vezes pod danificar o equipamento. Alguém pod me explicar, por gentileza, ou se só "sonzão" mesmo pauleira que vai dá pau nele?
Então Thersyw, antes de instalar o som fui em varios lojas e todas me falaram que iriam testar a possibilidade de instalar som pois em alguns casos não conseguiram, na época instalei um sd400.1 com um kicker. Nisso troquei o sd400.1 pelo 600.1 o modulo nem chegava a ligar, achei estranho dexei parado pois comprei um kit 2 vias da Alpine + falantes da porta traseira da Alpine tbm para ligar em um modulo estéreo. Levei na loja para instalar tudo (em uma outra loja). Nisso o instalador falou que o antigo instalador não fez o remote veio com um papo que por isso que o sd600.1 não estava ligando e so conseguiu fazendo de alguma forma que o som da seta ficou alto. Será que pode ser o amplificador estero que está causando o som alto? Pois seria o CL500 e está ligando kit 2 vias na dianteira mais os falantes das portas traseira.
é o módulo ligado nos falantes frontais.. já disse, se ligar direto nos falantes traseiros essa dor de cabeça de voces acaba.
O som da  seta sai apenas no falante esquerdo dianteiro, então como Fexlima disse, use os  canais traseiros para ligar nos módulos que o som da seta não irá atrapalhar.
Lembrando que se vc amplificar os 4 falantes com o sinal apenas dos canais traseiros, vc além de perder o som da seta, tbem perderá o som de aviso dos faróis ligados e o da chave no contato qndo a porta esta aberta...
Abs.
Amigos,
Hoje fui na CSS para atualizar o mylink , mas não foi necessário.
Aproveitei que estava lá e conversei com o instalador de som , segundo ele não tem jeito, pois o som da seta passa pelo mylink , tanto que no mylink tem a opção de colocar o som da seta e do aviso do farol no volume normal e alto.
Mas sou Brasileiro nao desisto nunca, na segunda vou levar em outro lugar .
Cara ainda nao fiz o teste mais acredito que o som das setas e etc só saem nos auto falantes das portas da frente.
o my link como qual quer radio tem 4 saidas uma para cada porta, se eu estalador usou alguma saída das portas da frente, acredito que se passar para alguma saida das portas de traz o problema sera resolvido.
att
pessoal o som das setas só sai na frente e salvo engano, apenas no auto falante dianteiro esquerdo.
esse pessoal da CSS é muito burro, ou eles só se fazem??
pede para seu instalador passar a ligaçao direto para a traseira e voce vera o resultado rs
Então seria ligar o modulo apenas nos falantes de trás? Sendo assim não seria possível ligar no dianteiro? Seria uma penas pois investi em um kit duas vias... e mudaria muito desligar o amplificador deles. Com relação ao som alto ok.. da para se acostumar (ou tentar rss) mas danificar algo não teria o pq, correto? Obrigadooo
para ligar os dianteiros, teria que ligar junto com os traseiros mas perderia todos os sons de avisos do carro, como já comentado. sua ligação seria assim:
         --------saída dianteira --- desconectada
Radio
         -------- saída traseira ------  módulo 4 canais -----2 canais - caixa
        -----2 canais - falantes( dianteiros e traseiros) ou apenas dianteiros.
PS.
Uma adaptação que pode ser feita é comprar um ou um par de falantes de 5" e adaptar em algum lugar sob o painel e deixa-los ligados apenas nas saídas dianteiras do Mylink, para reproduzirem o som dos avisos, não afetando no som, pois o volume em relação aos demais seria baixo.
Editado por Mano
Radio
PS.
Mano,
Como estou com os 04 falantes originais em casa vou fazer isso - instalar um embaixo do painel para os avisos sonoros. Duas perguntas de leigo - -- Esse falante que você comentou para colocar no painel poderia ser um tweeter? (Como é menor seria ate mais fácil e pratico deixar debaixo do painel)
Outra pergunta seria o seguinte, meu amplificador estereo é 02 canais (falei errado la em cima - seria um modulo 2 canais para os falantes e um mono para o grave) então seria
             --- Saida Dianteira -------> falante ou tw (se possível) debaixo do painel
Radio
            --- Saida Traseira -----> Modulo 02 canais - 1 (falantes dianteiro)
        - 1 (falantes traseiro)
                                         -----> Modulo mono - sub
Está correto? Fazendo isso teria os avisos sonoros no volume correto? E a unica coisa que deixaria de ter é a equalização no ML de ajustar o som da frente e de tras correto? Desculpas as perguntas, espero não estar tão confuso rss - Pergunto pq vou no instalador e falo certinho para não cair em papo de alguns. Obrigado novamente e desculpa rss
Editado por Fernando.fsc
Mano,
Radio
Radio
            --- Saida Traseira -----> Modulo 02 canais - 1 (falantes dianteiro e traseiro direito)
        - 1 (falantes dianteiro e traseiro esquerdo) para dar o estéreo
1- o melhor seria um auto falante mas nada impede de colocar um tweeter, por isso comentei em um de 5" existe até de 4". mas faça o teste, ligue um  tweeter para ver como fica o som.
2- a unica coisa que perderia seria o fader( controle de posição do som frente/atras)
qualquer dúvida estamos ae para ajudar...
