Pessoal,
Boa noite!
Alguém já instalou esses frisos noa janela?
No site diz que tem q remover o excesso, creio que não fica um bom acabamento. A imagem do site é do prisma, mas creio que serve para o Onix tambem.
Eu instalei. Mas veio no tamanho certo e com dupla face pré aplicada. Foi só descobrir o lugar de cada um e colar. Acabamento perfeito. Olhe na minha garagem o resultado
Acabei de instalar os frisos da ferkauto.
Dica:
Na hora de instalar, tenha em mão um alicate de cutícula ou unhas, pois embora tenha o tamanho perfeito, e acabamento muito bom, os frisos possuem rebarbas.
Assim dá para garantir um acabamento perfeito.
  • 5 semanas depois...
Boa tarde galera.
Comprei esse friso para colocar no meu Onix, alguém poderia me dar um passo a passo de como instalar esses frisos? Sou muito leigo no assunto e estou com medo de colocar errado, se alguém poder me ajudar me passando um tutorial passo a passo ficarei agradecido.
Segue os passos.
- limpar as borrachas do vidro com um pano úmido e em seguida seque o local.
- Um dos frisos irá ter um D, diferente dos outros, este indica o Direito dianteiro, você pode começar a instalação por ele.
- Aplique o primer (tubinho de adesivo que acompanha o friso)  na borracha do vidro com um paninho ou pedaço de algodão.
- logo após solte um pouco da fita protetora do adesivo (uns 10 cm) de cada um dos lados, aplique o adesivo e quando estiver na posição desejada remova toda a fita protetora e faça pressão com as mãos o friso fazendo que toda a sua base fique aderente a borracha.
- Após isto é só repetir a aplicação para todos os lados.
Infelizmente não tenho imagens ou vídeo, mas é só seguir os passos que vai dar certo.
Quando terminar poste uma foto, para que possamos ver como ficou.
Segue os passos.
Muito obrigado pela ajuda, vou instalar aq e postar as fotos como ficou.
