Alinhamento da moldura da porta com o painel
alexi
Esse conector é para leitor OBD2.. Para acessar toda a central do carro.. E ele tem um encaixe bem abaixo da lua do farol..
Enviado do meu Galaxy S4 4G usando o Tapatalk 2
Daí Henrique, beleza?
Não entendi esse lua do farol, me explica o que é isso, seria o dial que liga o farol?
Alexi, é bem fácil de encaixar, ele meio que vai por baixo, e encaixa.
Tenta ver de perto que você mesmo resolve.
O carro está na Css, se não resolverem isso, vou tentar encaixar, mas antes um esporro no mecânico. rsrsrs
Valeu David!
Galera, beleza?
Peguei o carro ontem na CSS boa terra aqui em maceio, e so decepção.
As portas foram minimamente alinhadas e o conector aparentemente foi conectado no devido lugar, no entanto, os barulhos permanecem acho que nem mexeram.
E para completar riscaram o carro dentro na parte onde fica a borracha de vedação da porta do motorista.
Ontem viajei 150 km e peguei muita ladeira e de fato o carro anda bem.
Semana que vem vou lá novamente, infelizmente. Já estou bastante desanimado, meus planos de ficar com o carro por um bom tempo estão ficando para trás...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Acabei de entrar em contato com a chevrolet e abri uma chamada, me informaram que entrariam em contato para sanar esse problema. Seria interessante todo mundo ligar e reclamar. O número é o 0800 702 4200
Vai em outra CSS Alexi. Tem a Auto Vanessa. Não recomendo a Mangabeiras Veículos, um primo meu teve seu ML queimado pelo mecânico pelo simples ato da troca da boia do tanque de combustível.
A moça da gm disse que um analista ao me ligar na segunda para tentar sanar esses problemas.
Vou atualizando aqui.
Ando sem sorte com esse carro...
Quando busquei o carro na css estava apressado para ir para casa, daí nem olhei o carro nem nada, até aí tudo bem, cheguei em casa e tal, daí quando foi ontem a tarde que eu fui sair, me deparo com um amassado e uns arranhões ali em cima do pneu no paralama e uns riscos na parte superior onde fica a borracha da porta, nesse caso só se vê quando abre o porta. Pior que tenho certeza que foi na css, pq cheguei em casa e não saí mais com o carro. E que f0d* é que não tenho como provar que foi lá, então agora eu fiquei no preju.
Então toda vez que deixar o carro na css, quando for retirar inspecione muito bem, pois eles podem ter feito bosta.
PS: Desanimado pra car@lho com a GM.
o que????? só isso de diferença??? nem se nota, o meu tem muito mais do que isso de um lado, e quase dois dedos do outro... isso é de prache em carros GM, vc paga pela perfeição (ou pelo menos perto dela) e te entregam isso. Mas nem reclamei, besteirinha, fora as portas, que externamente saem completamente fora do desenho... o meu pau maior é ta lutando pra descubrirem o defeito de falha na partida, quase q em todas a vzs a quase um ano, hoje, está completando 44 dias na css e pela 5ª vez, sem sucesso, mas o processo judicial já ta encaminhado!
Atualizando...
Barulho na coluna do cinto do motorista
Barulho no lado do passageiro
Barulho atrás
Rangido embaixo do banco do motorista
Difusor de ar direito ( o último direito) que faz barulho quando está fechado - Foi encomendado um novo difusor, chega em até 15 dias
Conector solto perto da alavanca de abertura do capô ( vou ver se consigo tirar foto para alguém me dizer para que serve) - Aparentemente resolvido
Alinhamento das portas com o painel - Melhorado, mas ainda vou ver se consigo que eles melhorem
Atualizando...
Barulho atrás
O conector não foi resolvido nada...
Vou postar foto para ver se alguém sabe onde encaixa esse maldito conector.
Já mexi por ai uma vez e não lembro de ter encontrado esse conector vou dar uma olhada no meu para saber o q é e lhe retorno em breve.
Atrás da alavanca tem um espaço, que é o plastico e a lataria, tenta ver se tem algum fio lá, e vê se ele está folgado, é porque está solto.
To no transito agora qdo chegar em casa la na garagem vejo e posto uma foto aqui...
Estranho esse conector!!
Ja removi essa peça ed plastico umas 300x pra passar cabeamento do som e nunca vi ela solta... Seu carro tem Milha?
Amigo dei uma olhada e não encontrei fio nenhum solto como pode ver na foto, no seu caso pode remover essa parte preta para visualizar melhor que fio pode ser este de repente é algum fio do som não sei só olhando mesmo...
Agora fiquei cabreiro... Kkkk
Vou ligar amanha na gm e perguntar qual email de algum técnico para que eu possa enviar as fotos. Vamos ver se alguém sabe do que se trata.
Atualizando...
Barulho atrás
Atualizando...
Barulho atrás
Pois é pessoal, o difusor de ar foi trocado ( acompanhei a troca) e tem o mesmo problema. Segundo o mecânico é uma falha de projeto.
Gostaria que vocês fizessem o teste no carro de vocês. Fechassem todos os difusores ( os dois laterais e os dois centrais) e ligasse o ventilador na velocidade 4, para ver se vocês ouvem um assovio, no meu caso é bastante alto, se alguém tiver o mesmo problema e postar, eu agradeço.
Ah sim, o conector continua solto. :-/
Amigo, acho bobeira voces mandar olhar isso... o meu os dois lados estão desnivelados, acredito que seja melhor você nao mandar olhar isso, porque o risco de estragarem sua porta é muuuuuito grande, sem contar o transtorno que voce vai ter ao ter que levar o carro lá, podendo gerar grilos entre outros.... falar em grilo minhas porta trseira esquerda o acabamento da porta está batendo na lata, está dando um barulho insuportável!
Abraços!
