DESBLOQUEIO DO MYLINK POR SOFTWARE
Com as fotos deu pra saber qual é o hardware.
MIPS32 667MHz, 2G DDR2/667Mhz(achei muito pra esse equipamento, mas tem 2 bancos, entao é isso mesmo), resolução maxima suportada 720x480, não tem acelerador grafico, 2 portas USB com OTG. porta JTAG(para upload de novo firmware, caso venha a ocorrer problema com a USB).
Tem suporte para HD IDE, mas aparentemente nao tem conector na placa.
Por que a maioria destes sistemas so aceita dispositivos de armazenamento formatados em FAT 32? Muito limitado em espaço, quantidade de arquivos e até nomes dos arquivos. Seria melhor NTFS.
Vamos acompanhando as novidades, pois o interessante é ver os videos em movimento também.
Sua pergunta ja foi uma resposta. Justamente para limitar o uso do aparelho. Este hardware tem capacidade de tocar ate bluray na mais alta qualidade, mas a intenção deles é não deixar voce fazer isso, tem tb o royalty para uso do NTFS, que para a maioria não faz muita diferença.
O maior uso pela papulação vai ser com pendrive e videos baixados da internet. Nenhuma pessoa com pouca experiencia tecnica vai ter um pendrive com NTFS. O proprio windows não deixa voce formatar um pendrive com NTFS.
Galera,
Tem esse tutorial da central multimídia do veloster que também é fabricada pela LG, no tutorial tem a senha para ter acesso ao shell do windows CE 6.0, que é no passo 8. Step 8: Enter code: 9582 9582.
Alguém pode testar esse código no dev mode? também tem o 9583 9583.
OBS.: Não posso testar porque ainda não estou com o meu prisma com mylink.
http://www.veloster.org/forum/38-hyundai-veloster-diy-tips-tricks/3310-usb-video-playback-install-v1-4-lastest-release-01-16-2012-a.html
Tem outros códigos neste outro link:
http://www.veloster.org/forum/35-hyundai-veloster-audio-electronics/1563-test-code-head-unit-development-thread.html
Em Discovered Test Codes:
90109010 driving regulation mode driving (video off while driving)
91009100 Driving regulation mode auto (someone test)
90019001 Driving Regulation mode park (video while driving)
todos já foram testados e nada funcionou, isso foi publicado algumas páginas anteriores, mas vamos continuar a procurar.. uma hora encontraremos
PRM, seus comentários são de uma utilidade enorme..
Além de serem inúteis... parece ser de quem sabe como faz mas está com medo de perder a clientela, já que sabemos que tem pessoas de lojas que fazem este desbloqueio que acompanham o fórum.
  • Like 7
Concordo! Mas vamos em frente, o melhor a fazer é ignorar esses comentários.
cara é somente quem tem acesso ao site da gm consegue fazer esse desbloqueio mecher nas configuraçõesp ara atualizar o my link e tals...
tem que ter acesso a esse site aqui http://service.gm.com/index_en-US/tis.html
https://www.autopartners.net/gmentsso/UI/Login?goto=https%3A%2F%2Fwww.autopartners.net%3A443%2Fapps%2Fsporef%2Ftis2web.html
para poder mexer nas configurações passar para um pen drive e instalar no my link
Fala galera. David do RJ. Sou novo na área. Comprei um Prisma hoje e vagabundo na concessionária me ofereceu o desbloqueio por R$ 2.000,00
Quase mandei todo mundo se ##$#@@... hehehe  Deixa pra lá...
Sou arquiteto de software e to entrando nessa pra somar com a galera ae,
Visto o tal carinha de SP que faz a parada rápido pelo que o pessoal diz e cruzando as informações com o site cruzetalk (link no final),
Pelo que o cara diz (no site), um funcionário da GM informou que basta copiar um arquivo para o file system do MyLink que o esquema é liberado,
Pela rapidez do cara de SP, parece que faz sentido. Vou continuar as pesquisas nessa linha.
Peguei o carro hoje e amanhã talvez tenha mais tempo pra tentar "entrar" no aparelho,
Qualquer novidade informo o pessoal aqui do fórum,
abs,
David
LINK: http://www.cruzetalk.com/forum/36-audio-electronics/13046-mylink-watching-videos.html
abs,
David
Assalto na cara larga... Não sei de onde esses caras tiram esses valores!!! Sem noção total!!!
Enviado do meu Xperia usando Tapatalk
abs,
David
Eu pensei nisso tb. Talvez algum do tipo ".ini" onde já tem toda a configuração pronta e somente com modificação na linha do bloqueio.
Faz sentido que tenha de baixar algum arquivo da GM...
Como comentaram até na concessionária já ofereceram isso!
E quem fez o desbloqueio na loja viu eles usando um pendrive...
Esse pode ser mais um caminho a ser seguido!!!
Provavelme nesse site possa ter.alguma informação de como acessar o devmode
Acredito que tenha 2 maneiras de fazer o unlock:
1) Acessando o sistema operacional através de uma combinação de teclas
2) Acessando via tis2web ou outro método
Se descobrirmos como entrar no sistema por qualquer um desses dois modos, Ces't La Vie!
Assim que eu tiver um tempo, vou continuar a pesquisa!
E aí pessoal, sou de Goiânia e aqui ainda não encontrei ninguém que fizesse o desbloqueio por um preço aceitável. Comprei um prisma e na concessionária me ofereceram somente o desbloqueio por R$1200,00 e o desbloqueio com TV e câmera de ré por R$2000,00. Nesse preço eu dirijo até SP e faço com os caras indicados aqui no tópico, ou compro uma central multimídia com mais recursos.
Sou advogado, então não tenho como ajudar vocês nesta descoberta. Fico aqui na torcida para descobrirem como fazer sem custo, ou de alguma boa alma de Goiânia cobrar um preço decente. :D
So neste pais mesmo, essas leis estúpidas q nao servem pra nada, como essa dos videos com o carro em movimento. E pior e a porra da GM vender o carro com esse recurso bloqueado, e os caras dentro das concessionárias oferecendo o desbloqueio.
Como a coisa e relativamente nova, tem esses malas querendo aplicar, mas logo vai aparecer novidade e vai ser possível fazer em casa mesmo.
caramba li o tópico todo mt interessante, estou percebendo que os caras da loja que desbloqueia esta ficando com medo dos resultados, kkk
nao posso ajudar mt pois nao entendo nada nessa parte de programação. mais ou como vc curioso e gosto de aprender coisas novas.
estou na torcida ..
Uhauhauhaua, estava falando sobre isso hoje com meu irmão!
Como que vagabundo bloqueia essa !#@&*%$ por causa da "legislação" do país e a própria concessionária oferece o desbloqueio pela pequena taxa de 2 mil ?
Só no Brasil mesmo. Conta isso pro pessoal de outro país, eles vão rir da sua cara achando que tu tá sacaneando eles com uma piada absurda.
Eu acredito que não seja necessário nenhuma dessas 2 maneiras.
Eu acho que o arquivo usado para a atualização do mylink (que muitos já baixaram pelo fórum e atualizaram sozinho em casa) é que deve ter dentro dele o arquivo para fazer a liberação.
Esse arquivo de atualização é compactado, por isso deve ter o tal do arquivo responsável pela configuração. Infelizmente não tenho tido tempo disponível para tentar ajudar o pessoal daqui com isso, mas não duvido nada de que seja dessa forma...
Como que vagabundo bloqueia essa #CENSURADO# por causa da "legislação" do país e a própria concessionária oferece o desbloqueio pela pequena taxa de 2 mil ?
A questão do bloqueio por causa da "legislação" é a mesma no caso de retirar o protetor de cárter nos modelos 13/14 por "segurança" mas continuam oferecendo o protetor nas CSS  por 400 reais.
David, o q ocorre e q vivemos em um pais onde há um bando de vagabundos, incompetentes e corruptos, os políticos brasileiros, e digo que destas três características 70% tem as três, 20% tem duas e 10% tem uma delas. E os caras ficam lá no congresso,e nos estados sem fazer nada ou então criam leis estúpidas sem aplicação, ou copiam leis de paises de primeiro mundo para serem aplicadas no Brasil, que em termos de cultura e educação e um pais de quinto mundo, comparável as republiquetas da África.
Outra prova de como estes caras prejudicam nos, o povo, e o preço dos carros no Brasil, se brincar um ônix ou prisma LTZ, no México ou até mesmo nos países vizinhos, sai por quase a metade do preço.
Moral da historia - PENSEM BEM EM QUEM VAO VOTAR NAS PROXIMAS ELEICOES!
Eu acredito piamente que os metodos usados hoje sejam através do acesso via tis2web e alguma interface entre pc e o mylink... e esse lançe de senha é só pra confundir, enfim pergunto alguém ja viu  outra pessoa usando essa tal famigerada senha? eyu pessoalmenta acho que não existe, deve ser algo mais como o acesso dos gps´s wince, um arquivo .ini ou um autoexec em um pendrive! afinal porque quem destrava faz tanto mistério, levam para uma salinha e bla bla bla? o cliente paga e não pode acompanhar o serviço de desbloqueio??
