Galera,
Fiz o desbloqueio do MyLink por software.
Não perde nada do carro, como barulho na seta, MyLink ter q desligar ou ligar manual, etc.
O carro fica totalmente "ORIGINAL".
Não é alterada a versão do software ou BIOS do aparelho....a alteração do desbloqueio é feita no Setup igual a de um computador.
EDITADO
Absss
Dados das lojas que fazem o desbloqueio: http://clubedoonix.com.br/topic/12539-desbloqueio-do-mylink-contatos/
Atualização do Post! "Dexter Morgan"
.....alguns membros não estão muito afim de ler os comentários da galera aqui no tópico, vão aqui algumas respostas antes de enviarem perguntas por MP. :cool:
1 - Não conheço outro local que faça o desbloqueio além do que está em "São Paulo capital."
2 - Não sei desbloquear o MyLink, vi apenas alguns processos que executaram e está descrito nos demais post aqui do tópico.
3 - Desconheço outro tipo de serviço que eles estão realizando no aparelho além da liberação do vídeo em movimento. Câmera, GPS, etc
Abss
  • Like 6
Aí Dexter, eu fiz no mesmo lugar o desbloqueio do meu My Link e ficou mesmo 100%.
O pessoal tá de parabéns, fizeram um serviço limpo e sem modificar nada no carro. Como você falou, desbloqueou somente o vídeo, não perdeu nenhuma outra função.
Eu já instalei TV digital no meu carro e funcionou só ligando no AUX, sem precisar aquelas interfaces de 1000,00 com TV que as lojas de som tão vendendo por aí.
Valeu pelo tópico, eu só não tinha feito um tópico ainda porque não manjo muito do fórum, mas agora podemos divulgar a novidade.
Valeu mesmo.
Poderiam dar mais detalhes sobre o serviço. Valor, tempo do serviço. E quais funções ficam habilitadas.
Abraço
Enviado de meu LG-E977 usando Tapatalk 4
É o seguinte amigo, eles fizeram a habilitação do vídeo no setup do rádio, mas é um tipo de setup em modo de serviço, algum tipo de modo de programação. Não entendo muito de informática, mas acho que foi isso.
Bom, no meu carro ficou tudo normal, comando de volante, câmera de ré, bip da seta, blá blá blá... Todas as funções ok.
Inclusive o rádio desliga e liga na ignição e apaga quando abre a porta do motorista.
Não alterou o software, eu tive o cuidado de conferir na versão que aparece no menu de configurações depois do desbloqueio e ficou o mesmo que eu tinha atualizado na concessionária para instalar o GPS.
Foi muito rápido, uns 5 minutos pra destravar o vídeo, por isso com certeza não alterou outras coisas. O serviço todo foi uns 30 minutos, com teste e tudo mais. E eu pedi para dar uma volta com o carro antes de pagar para ter certeza que funcionava, tudo certo.
Meu My Link ficou muito louco, Rs, Rs...
Se você quiser fazer o serviço, pode entrar em contato com a loja que eles são feras.
Valeu!!
/quote]
É ligado um cabo mini USB atrás do rádio conectado em um computador. Ao abrir o programa no computador aparece no mylink um teclado aonde é digitado a senha, "creio que seja a senha da BIOS do mylink", após feito isso é liberado as opções no programa aonde pode habilitar ou desabilitar o setup do rádio. Infelizmente não consegui ver o nome do programa e a senha digitada no mylink.
É totalmente diferente da concessionária o tipo de conexão com o mylink. Se tiver a senha e o programa faz tudo em casa.
Descobrindo o fabricante do mylink é capaz de descobrir o nome do programa.
Comando de volante que tenho no meu carro é para aumentar o volume do rádio e outras funções no volante, não tem em todos os modelos de carro, depende da versão.
Tem um pessoal que está cortando o fio que vai para o rádio para liberar o vídeo, mas aí perde todas as outras funções do rádio além de liberar o vídeo, ou seja, enquanto o fio estiver solto, não funciona o comando de volante, bip da seta e tudo mais que tenha comunicação no fio (já tinha feito esse teste).
Por isso que não quis mexer nesse fio e preferi arriscar esse outro desbloqueio
O MyLink (até onde sei), é fabricado pela LG. Assim como vários outros sistemas automotivos, ele roda no sistema operacional WIndows CE.
Peguei o meu ontem, vou dar uma fuçada boa nele ainda (curso engenharia da computação, essa parte não vai ser tão difícil, hehe).
Ao descobrir alguma coisa interessante, posto as informações aqui...
  • Like 5
  • Obrigado 1
gostaria de eu fazer isso. gosto de configurar tudo do meu jeito.
tem um video no youtube que me deixou intrigado. faz liberação de gps. mas como fazer se o mylink não tem sinal de gps. e instalam tv tbm.
mas sabendo como acessar o setup do mylink me ajuda
O meu é o Ônix LTZ, pedi o comando multifuncional quando comprei o carro, não sei se todos LTZ saem com esse comando ou só se pedir na hora da compra. Mas como disse antes, quem tiver esse comando e cortar o fio para liberar o vídeo, o comando para de funcionar enquanto o fio estiver solto.
fiz o meu desbloqueio por fio no sabado, vou tirar algumas duvidas do pessoal que esta falando algumas coisas sem saber ou que fizeram em casa de qq jeito e não deu muito certo, vamos la:
1º não mexe na originalidade do veiculo porque não é cortado nenhum fio, e não fica nenhum fio solto tambem como estão dizendo, ele é tirado direto do chicote e colocado um botão on/off nesse fio, ai qd vc quer o desbloqueio do video é só apertar o botão, se acontecer alguma coisa, é só colocar o fio de volta e levar pra eles, mas como tem gente que fez e ja esta mais de 5 meses, acredito q não aconteça nada, se acontecer tambem, é so levar na css com o fio de volta no lugar que é super facil de colocar, se sair alguma atualização não precisa mexer em nada, é só levar direto na css pq eles não desmontam o mylink, ele é atualizado pelo cabo OBD2.
PS. quando o botão esta desativado, os barulhos sonoros chatos que são da seta e da porta aberta ficam inativos, não perde nenhuma configuração do veiculo no mylink.
2º minha duvida nesse desbloqueio pro software: sai uma atualização ou da algum pani ai tambem e os caras na css consegue constatar o problema que foi alterado no software, pq se der algum problema sério pode ter certeza que eles vão mandar o seu mylink pra LG e la eu duvido que eles não descobrem que foi alterado ja que esta na garantia da css, a atualização pelo que sei, reseta o mylink de fabrica, normalmente quando se reseta qualquer aparelho, qualquer alteração volta do zero, ai vai sabe como fica do mylink
3º desbloqueio por fio tem garantia, sei porque fiz
4º não é casa que faz o desbloqueio por fio e sim LOJA credenciada ok, e mais barato que esse desbloqueio por software e super limpo o trabalho dos cara, não é a to que todos que passaram por la falaram muito bem do serviço deles, acho que pessoal tem que saber das coisas antes de sair jugando o que é melhor ou pior, acho que esses metodos vai de cada um, cada um tem que analisar e ver o que é melhor, os prós e contras
abs.
abs.
Amigo, mas não tem como a concessionária descobrir, só se o proprietário vacilar e levar o mecânico pra dar uma voltinha vendo vídeo, né, porque com o carro parado fica tudo igual. E faz uns 20 dias que fiz o serviço, não notei nada de irregular. Além disso, me deram recibo e NF de serviço, por isso tenho garantia total.
Agora, se formos discutir a questão do fio, eu não fiz esse desbloqueio do fio porque não sou leigo, sou formado em Eletrônica e ADM, por isso sei que o sistema de comunicação no carro usa uma rede de dados CAN (controller area network) que é chamada por padrão da GM de "GMLAN". Caso ocorra qualquer acidente nessa linha de comunicação ou interferências, pode haver até a queima de algum item do carro. Tem vários tutoriais na internet sobre GMLAN, é só querer pesquisar, a única questão é que a maioria (os melhores tutoriais) está em inglês e por isso pouca gente entende.
A GMLAN vai, por exemplo, para itens de segurança, como ABS e AIR BAG.
Por isso que, comparativamente, achei bem mais seguro o desbloqueio que eu fiz, não é nem uma questão de preço.
E só esclarecendo, não fizeram nenhuma alteração no SW ou atualização do meu My Link, continua a mesma versão que instalei na CSS e me garantiram que não terei problemas com atualizações futuras.
Na verdade, o desbloqueio foi feito em um tipo de Setup de serviço, sem mexer no SW, acho até que o correto seria dizer "habilitação no Setup ou na Bios", algo assim.
Mas como já disse anteriormente, fica a critério de cada um, mas se fosse para soltar o fio e colocar uma chave, eu mesmo faria, aí seria grátis né.
Abs.
Bem ambos tem seus prós e contras.. cabe de cada um julgar o que acha melhor fazer, e o quanto esta disposta a pagar por isso.
como tinha dito, se caso houver algum problema é só voltar como original que é facil, e levar pra eles, mas como a rede deles ja passaram mais de 300 onix pra fazer o desbloqueio por fio e até hoje ninguem reclamou, então acho que é um serviço bem feito, ai fica a critério de cada um como o ratox disse, tem que avaliar os 2 lados, eu optei pelo fio exatamente por isso, se der algum problema volto como estava e levo na css, por isso não optei pelo software, pq se der algum problema tambem, e travar como voltar, eles teria que levar no fabricante que serai a LG, e la tenho certeza que eles achariam essa alteração no windows CE do mylink, ai sim perderia a garantia, mas é isso ai, cada um cada um, abs.
Aí pessoal, vou dar minha opinião porque já testei os dois tipos.
Primeiro eu fiz o desbloqueio do fio, mas não gostei porque toda vez que ativava a chave e liberava o vídeo, também perdia o comando de volante, o bip da seta e as marcações de temperatura na tela do My Link.
Então vi esse desbloqueio por software na WEB e arrisquei fazer. Já faz uns 15 dias. Ficou show na minha opinião, porque não parou nenhuma outra função. Como já comentaram: liga e desliga na ignição, desliga quando abre a porta, comando de volante ok, e tudo mais.
Vendo os dois tipos, para mim o SW é mesmo o melhor, e o preço achei bem justo pelo trabalho que devem ter tido para descobrir esse desbloqueio.
Agora correr risco?? Se a pessoa não quer risco tem que deixar original. Aí, vídeo só mesmo parado, né!!
Mas que fique bem claro, é minha opinião!
É só eu que não tô entendendo esse "comando de volante"? Nenhum Onix sai de fábrica com os comandos de som no volante, quem puder dar mais detalhes, seria bacana.
Eu quero fazer esse por software, porém, mais uma vez esbarro no problema de morar no interior :/
É o seguinte, não sai mesmo. Tem que pedir na hora da compra do carro e pagar a diferença. Quando comprei, o pessoal da CSS disse que o sistema é padrão para qualquer My Link. Se o comando de volante for o original, com certeza funcionará em seu carro também.
O problema é o preço que vão cobrar, que se seguir o padrão das CSS, vai ser bem salgado. Não faço ideia de quando cobrariam. No meu caso só compensou porque negociei muito e paguei a maior parte a vista, financiei só 12 meses.
Mas acho que não é nada do outro mundo instalar, porque acompanhei tudo e foi até rápido. Pode ser que alguma loja especializada até faça essa instalação.
ALEX_SP,
Poderia postar uma foto do seu volante???
ALEX_SP,
Vou tirar a foto e te mando uma MP, é que só vou conseguir tirar a foto no fim de semana. Mas se quiser dar uma olhada como é, tem um vídeo no YOU TUBE de um cara que colocou o volante no corsa, e funcionou, ou seja, vai funcionar em qualquer carro com adaptação do sistema GM.
No caso do Ônix, como já tem o My Link, acho que é só colocar o volante, porque não vi instalarem mais nada no meu carro.
Provavelmente é a mesma coisa (mesma ligação) do vídeo, só não é o My Link instalado.
Segue o link: http://www.youtube.com/watch?v=fS6WVz1QFWM.
O seu carro já tem comando de volante?
Eu perguntei pois é novidade à todos do clube os comando de som no volante, incorporado com o MyLink. Ninguém conseguiu até agora...
Se puder detalhar onde comprou/colocou, custo, troca de volante ou não, cabos, etc, vai ajudar muito.
Valeu :D
O volante do Cruze/Sonic não é muito grande pro Onix não? Os comando de atender funcionam? E o Piloto Automático? Acho que o volante do novo Ágile ficaria mais coerente em termos de tamanho pro nosso carro...
