mauricio13 Postado Dezembro 14, 2017 Postado Dezembro 14, 2017 Tenho um Onix Joy 2017, semana passada, passei por este mesmo problema relatado por muitos. Achei que fosse uma pedra de manta asfáltica que tinha prendido entre o disco e a pinça de freio, pois estava a uns 70 km/h e reduzi para passar em uma lombada, quando fui frear, perdi o freio e fez um barulho, como estivesse arranhando algo, esse barulho vinha da roda dianteira esquerda. Enfim, tive sorte que não tinha nenhum carro na minha frente, mas o susto ficou. Até achei que estava gasta a pastilha, mas não apareceu nenhum sinal no painel. Em fim, vou ficar mais atento nas frenagens. Tava com o AC ligado, estava chovendo, e tive uma queda brusca de velocidade, detalhe, para o carro não cair a rotação ao ponto de morrer, pisei no freio e na embreagem, nisso o carro estava desengatado naquele momento. Citar
Mano Postado Dezembro 14, 2017 Postado Dezembro 14, 2017 10 horas atrás, mauricio13 disse: Tenho um Onix Joy 2017, semana passada, passei por este mesmo problema relatado por muitos. Achei que fosse uma pedra de manta asfáltica que tinha prendido entre o disco e a pinça de freio, pois estava a uns 70 km/h e reduzi para passar em uma lombada, quando fui frear, perdi o freio e fez um barulho, como estivesse arranhando algo, esse barulho vinha da roda dianteira esquerda. Enfim, tive sorte que não tinha nenhum carro na minha frente, mas o susto ficou. Até achei que estava gasta a pastilha, mas não apareceu nenhum sinal no painel. Em fim, vou ficar mais atento nas frenagens. Tava com o AC ligado, estava chovendo, e tive uma queda brusca de velocidade, detalhe, para o carro não cair a rotação ao ponto de morrer, pisei no freio e na embreagem, nisso o carro estava desengatado naquele momento. Esse ruido, barulho que vc ouviu foi o ABS em ação. Muitas pessoas não sabem ou não se acostumaram com o sistema ABS. Na primeira vez vc leva um susto por causa do ruido forte de ferro, as vezes, dependendo da pressão usada para acionar os freios, ocorre trepidação no pedal, tudo perfeitamente normal para sistemas ABS. Outra sensação de perder o freio nestes momentos, é que ao ouvirmos o ruido, ou sentirmos a trepidação, aliviamos o pé do freio, tirando a eficiência dos freios, pensando que os mesmo falharam. Quando ocorre esta trepidação/ruido, o pedal de freio tende a baixar( sintomas de falta de freio), e nestes casos devemos pressionar com com mais força. Não fizemos isso por não estarmos familiarizados, pois no pensamento as rodas irão travar, por isso aliviamos e o carro não para. Vc falou q estava estava chovendo, e na hr que pressionou o freio, a roda dianteira esquerda perdeu contato com o solo, fazendo com que o ABS identificasse uma brusca mudança de velocidade apenas nesta roda, e entrou em ação, evitando o bloqueio dela. Faça um teste vc mesmo, em um local seguro, ande a uma velocidade de 50km/h, de preferencia onde tem areia ou pedrinhas soltas, paralelepípedo, melhor ainda se estiver molhado. Tende fazer com que apenas um lado do carro esteja com as rodas sobre a areia ou pedras, e freie , mas não alivie a pressão, se necessário pise com mais força. No meu, seguido ocorre o ruido quando estou freando para dobrar uma esquina, e tem um pequeno buraco ou areia, que faz com que a roda trave. Abs. Citar
caballero ramirez Postado Dezembro 14, 2017 Postado Dezembro 14, 2017 Quer testar um freio vei? Muito simples...freia com o pé esquerdo...claro..em um local que de pra vc fazer isso...pq a gente que nao tem pratica de usar o pe esquerdo....ao pisarmos com ele....vei...trava geral.... 1 Citar
felipe.mota Postado Julho 23, 2018 Postado Julho 23, 2018 Boa noite pessoal, Alguém já teve problemas com o freio de pé do Onix? Já tive 2 episódios que fui frear o carro o pedal trepidou e o carro não freiou... Porém ao bombar o pedal o freio volta ao normal como se o freio estivesse zerado. Abraços Citar
sergio_pe Postado Julho 23, 2018 Postado Julho 23, 2018 Se está acendendo a luz do ABS estás com problema. Poder ser o servo freio. Citar
Nickison Postado Setembro 15, 2020 Postado Setembro 15, 2020 Em 11/01/2015 at 20:19, Diogosjc disse: Apenas, compartilhando o problema, tive o mesmo desprazer, o ar condicionado ligado no máximo, o carro por duas vezes numa subida, e cade o freio ao dar a ré? Estava a velocidade muito baixa (entre 5 e 10km/h). Em uma das vezes deliguei o carro e liguei novamente, ai o freio voltou. Lamentável essa GM, amanhã vou a CSS para ver se isso tem solução. Onix 2015, com 3500 km rodados Qual a evolução dessa situação ? Vi muita gente com o mesmo problema, onix praticamente perdendo o freio quando o ar condicionado ta ligado em manobras... Citar
matarace Postado Dezembro 18, 2023 Postado Dezembro 18, 2023 Boa tarde... isso não é ABS coisa nenhuma!!! Pois eu estava em um engarrafamento, em uma ladeira bem ingrime com o ar condicionado ligado....acionei o freio 1 ,2 vezes...na terceira pensei que o carro tinha morrido, pois o freio ficou muito duro...quase bati em um Corolla.... sorte que acionei o freio de mão rapidamente.... agora quando o ar condicionado está ligado eu só ando com a mão no freio de mão .... acontece mais quando o ar está ligado!!! Citar
prabul Postado Julho 1, 2025 Postado Julho 1, 2025 Em 23/11/2015 at 16:00, BrunoZP disse: Cara, tem certeza que não foi o ABS que acionou? Quando freia e ele é acionado parece que você esta passando em cima de toras de madeiras...é ai que você precisa pisar com mais força no freio apenas... Com relação a troca de disco é só medir, no disco há a medida mínima que ele pode ter. Comigo tem acontecido do mesmo modo. Se frear para nao alizar o quebra molas voce sente que o o ABS ta agindo, mas nas proximas freadas o pedal vai la em baixo parece que esta sem freio so freia no finalzinho do curso do pedal e só volta ao normal se parar pisar firme e bombar o freio. Citar
Azliram Postado Julho 22, 2025 Postado Julho 22, 2025 Oi pessoal! Pra vocês que estão enfrentando problemas com o freio do ônix, passeio pelo mesmo problema, comprei um ônix 2013 pouco rodado e quando fui sair de casa com o ar ligado fiquei sem freio o pedal endurece e o carro não para, mas usei o freio de mão e me safei, notei que quando a rotação está baixa e com o ar ligado o hidrovácuo não tem eficiência e o carro não freia, quando acelera e passa dos 1200 rpm o hidrovácuo consegue freiar, ou quando o ar condicionado está desligado sobra um pouco mais para o hidrovácuo e ele funciona, então eu como técnico em eletrônica e aviônico resolvi fazer uma mod para sanar a pane que se a empresa não tem capacidade para isso o jeito é a gente por as mãos na massa, fiz um esquema para ter freio e não tomar mais sustos, já li que nas versões mais novas eles adicionaram uma adaptação no hidrovácuo e adicionaram uma válvula, depois que instalei a minha modificação o carro nunca mais ficou sem freio. Se tiverem interesse acho que vou fazer um vídeo mostrando o passo a passo pra quem ainda não resolveu. a minha solução é barata, fácil e não precisa modificar muito o veículo, podendo voltar ao original muito facilmente. Citar
