Eu fiz a instalação do som por conta, porem não veio cabo nenhum... Eu tive que passar todo cabeamento para ligar os alto falantes das portas e a caixa que tenho no porta malas.
Vou fazer a instalação do meu esse FDS, mas por experiencia já sei que não vai nenhuma fiação para cima, principalmente no onix que não existe local previsto para o TW.
Existe uma pré instalação de cabeamento para o som no onix que for adquirido com essa opção. O meu possuía o chicote de ligação do radio, que eu apenas conectei ao conector iso16 que acredito ser padrão de todo som. Os auto-falantes das portas levei na concessionaria e me cobraram R$50,00 para fazer a ligação da coluna até dentro da porta. Esse valor de instalação muda conforme o "choro"...
Olisson ,peguei uma carona no seu trabalho posto aqui no clube e dei uma melhorada ...como nao consigo inserir as fotos segue as dicas com melhorias :
  1. funciona muito bem conforme as dicas acima não precisa by passar o conector , mantem a originalidade
  2. procure por uma fonte de computador queimada  ou como deva encontrar para alimentação da placa mãe e outros
  3. retire o terminal que fica dentro desse conector da fonte placa mãe do computador ele conecta exatamente nos pinos macho na porta do Onix
  4. localize os pinos na porta através de um espelho pois e muito chato ter que sacar os acabamentos do carro
  5. esse espelho você deve inseri-lo entre a porta e o conector , dai e só verificar a pinagem ocupada na parte fêmea e deduzir os restam (2)no pino macho  na coluna
  6. faça uma solda do fio do alto falante ao terminal extraído do conector da placa mãe e o insira no conector fêmea do lado do alto falante , claro tendo certeza que esse terminal esta sendo inserido no caminho correto onde o mesmo sera interligado com a parte do macho na coluna
  7. se alguem conseguir os terminais existentes no conector da fonte de computador para comprar acho melhor pois deva custar uns R$ 0.10 cada ...
 Ferramentas necessarias :
  1. (01) espelho para localizar os 2 pinos do alto falante no conector macho que fica na coluna
  2. um alicata de corte
  3. um alicate de bico
  4. uma lanterna de preferencia fixada na cabeça
  5. um estilete
  6. um multímetro para identificar a continuidade dos fios entre conector Radio ou central ate a extremidade na coluna (conector macho)
  7. fios para interligação
  8. ferro solda ( se necessario)
  9. um banquinho , porque precisa estar tranquilo nessa atividade
  10. uma chave de fenda de 1/4 ou 1/8 com a ponta isolada para retirada da tampa do alto falante, para nao machucar a tampa
tenho fotos mas não consegui postar se alguém interessar posso enviar por e mail , fiz no meu carro e ficou muito bom original e sem corte de fios ou by pass do conector , lembrando que a concessionaria cobra R$ 150,00 por cada conector desses .
abs e sorte a todos ...
  • 7 meses depois...
  5. um estilete
manda essas fotos pra mim m=irmao se ainda tiver.
[email protected]
Boa noite, tenho 1 onix LT COM MY lINK, ONDE INSTALAR O APARELHO DE SOM INDEPENDENTE?
Boa noite, tenho 1 onix TL COM MY lINK, ONDE INSTALAR O APARELHO DE SOM INDEPENDENTE?
Editado por Franklin Lima
bota no porta luvas ou faz  uma moldura no porta-malas
Editado por Pedro_Garcia
Bom pessoal, com medo de perder a garantia eu acabei instalando em concessionaria(facada mesmo!!)
Apesar do preço tabelado nas concessionarias em brasilia não ser menor que 700,00( som bem boqueta + 2 altos falantes)
Achei uma concessionaria em brasilia, que me fez a instalação do som marca visteon (somente usb, sd e cd) + 4 altos falantes por 490,00.
Olá pessoal, para quem interessar em Curitiba, segue as fotos do som que montei no onix.
Box R$ 190,00
Box para módulo R$ 80,00
Ficou muito bom o so
Monto onde este som velinho.....
Estou pra pegar o meu entre amanhã e sexta e já tenho alguns acessórios que comprei por fora, pois de CSS é um tiro na testa. Quero colocar um som pra tocar interno no meu, mas primeiro vou sentir o que vier com o carro e ver se preciso melhorar muito. Seguinte, se eu colocar um módulo com kit duas vias na frente, uns triaxiais nas portas traseiras e um sub na mala, perco a garantia? Alguém pode me explicar isso?
Gurizada to com dúvidas
quais são os alto falantes que vem no LTZ original são de 5 polegadas??
to pesnando em colocar uns de 6 polegadas. posso simplesmente trocar os alto falantes ou tenho que fazer um novo cabeamento?
abração
abração
 Até aonde sei os originais são 6¨ polegadas... quanto a troca por outros falantes tudo depende dos falantes que comprar, se for ligar direto no radio é só trocar os falantes mas se for por amplificador ai teria que mexer na fiação
