leoromito Postado Setembro 23, 2013 Postado Setembro 23, 2013 Olá pessoal. Esse é o meu primeiro tópico aqui no clube. Comprei um Onix 1.4 LT Branco com Mylink nesse sabado (21/09/2013) e estou esperando a documentação ficar pronta para poder retirar na concessionária. Acredito que até sexta-feira esteja tudo pronto e eu pegue o meu carro. Queria a ajuda de vocês. Esse é o meu primeiro carro. Não entendo muito de som, mas entendo um pouco de eletronica e queria dar um UP no som o original, pois, pelo teste rápido que eu fiz na loja, o som original é bem fraquinho. Estou disposto a gastar até uns R$600,00. O que vcs me sugerem? Obrigado desde já! Citar
Astord_MS Postado Setembro 23, 2013 Postado Setembro 23, 2013 Primeiramente seja bem vindo ao forum, e parabéns pela ótima aquisição. Quanto ao som tudo depende de o que você gosta de ouvir, se vai querer colocar um subwoofer. Mas considerando pelo valor uma boa sugestão é colocar um kit 2 vias nas portas, e um coaxial nas portas traseiras e um modulo para tocar os falantes. Existem kits 2 vias da bravox ou selenium na faixa de 170,00 e coaxias na faixa de 100,00. Para alimentar tudo existem os modulos da soudigital nanicos como por exemplo o SD 250.2 que possue entrada HI e não precisa fazer adaptação para o RCA sem contar que ele é bem pequeno e cabe atras do painel ou embaixo do banco. Nesse caso vc utiliza 1 canal para tocar o kit 2 vias e o outro canal para tocar os coaxiais. E mais pra frente da para colocar um sub para complementar o som. Citar
leoromito Postado Setembro 23, 2013 Autor Postado Setembro 23, 2013 Primeiramente seja bem vindo ao forum, e parabéns pela ótima aquisição. Quanto ao som tudo depende de o que você gosta de ouvir, se vai querer colocar um subwoofer. Mas considerando pelo valor uma boa sugestão é colocar um kit 2 vias nas portas, e um coaxial nas portas traseiras e um modulo para tocar os falantes. Existem kits 2 vias da bravox ou selenium na faixa de 170,00 e coaxias na faixa de 100,00. Para alimentar tudo existem os modulos da soudigital nanicos como por exemplo o SD 250.2 que possue entrada HI e não precisa fazer adaptação para o RCA sem contar que ele é bem pequeno e cabe atras do painel ou embaixo do banco. Nesse caso vc utiliza 1 canal para tocar o kit 2 vias e o outro canal para tocar os coaxiais. E mais pra frente da para colocar um sub para complementar o som. Antes de tudo, obrigado pela ajuda! Mas então deixa eu ver se eu entendi, como disse sou meio leigo nesse assunto... O Kit 2 vias seria composto por dois alto falantes e dois tweeters e o coaxial dois alto falantes iguais aos do kit? E ai eu coloco mais um modulo e conecto tudo ao Mylink? É isso? Fiz uma pesquisa rápida aqui e achei os produtos que vc me sugeriu: - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-495666592-modulo-soundigital-sd-2502-amplificador-250w-frete-gratis-_JM - Modulo Soundigital Sd 250.2 - R$165,00 - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-488592204-par-de-alto-falantes-6-bravox-cx60-b-coaxial-120w-rms-4-ohms-_JM - Par De Alto Falantes 6 Bravox Cx60 - R$127,00 - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-502188889-kit-2-vias-6-bravox-cs60-b-130w-rms-4-ohms-com-crossover-_JM - Kit 2 Vias 6 Bravox Cs60 B 130w Rms - R$155,00 Somando o valor dos produtos ficaria entorno de R$447,00 , mais mão de obra e frete do produto acho que chegaria em uns R$600,00. Está dentro do que eu pretendo gastar. Esses produtos que eu citei estão corretos? É o que vc me indicou? Com eles eu conseguiria dar um bom up no som que vem com o carro? E esse modulo aguentaria um sub futuramente? Citar
Astord_MS Postado Setembro 23, 2013 Postado Setembro 23, 2013 Exatamente isso que falei. Com esse set vc teria um otimo som para dentro do carro com bom CxB. Creio que não irá se arrepender. Para um sub futuramente esse modulo não aguenta, ai vc teria que comprar um outro modulo de acordo com o sub que vc quiser, tentando sempre casar a potencia e a impendancia do sub com o modulo. Citar
leoromito Postado Setembro 24, 2013 Autor Postado Setembro 24, 2013 Exatamente isso que falei. Com esse set vc teria um otimo som para dentro do carro com bom CxB. Creio que não irá se arrepender. Para um sub futuramente esse modulo não aguenta, ai vc teria que comprar um outro modulo de acordo com o sub que vc quiser, tentando sempre casar a potencia e a impendancia do sub com o modulo. Ah, entendi.. Hoje, conversando com uma amiga, ela me disse que tinha um sub em casa sobrando (esse: http://images02.olx.com.br/ui/11/87/19/1308707589_218877819_1-Fotos-de--Rockford-Fosgate-RFZ1412-12-Punch-Subwoofer.jpg ) e poderia me emprestar, então eu teria apenas que comprar um modulo, correto? Ela não sabe a potencia exata dele, mas é de 10 polegadas. Segundo ela, é igual a esse da foto. Um modulo de quantos watts seria necessário? Você acha que os 4 alto falantes originais, mais esse sub (junto com o modulo, claro) daria um UP legal no som, considerando que o grave seria direcionado todo para o sub? Citar
Astord_MS Postado Setembro 24, 2013 Postado Setembro 24, 2013 Esse Rockford Fosgate tem versões de 150 e de 250 rms, teria que ver certinho o modelo, ele é um otimo sub e com a vantagem que utiliza uma caixa pequena. Tem um user aqui no forum que colocou um Sub pioneer Slim com os falantes originais do Onix e gostou do Resultado. Tente obter mais informações sobre esse sub como potencia e impendancia para poder ver qual o modulo mais recomendado para ele. Creio que os falantes originais não guentam modulo não, pois vi gente falando que ele tem 20 w/rms. Citar
Alcar Othar Postado Setembro 24, 2013 Postado Setembro 24, 2013 Olá pessoal! como estou com o mesmo problema vou usar este tópico para não precisar criar outro! Minha duvida é a seguinte: eu tenho uma caixa de subwoofer ativa! o nome dela é Smart Box eboog universal. Ela é muito boa! e gostaria de coloca-la no meu Onix, porem não sei como fazer, alguém por aqui já passou por essa situação? ou sabe como instalar? Citar
Mano Postado Setembro 24, 2013 Postado Setembro 24, 2013 Basta apenas vc puxar a alimentação, e colocar um conversor RCA com saída remoto ligando nas portas traseiras. Foi oq fiz, pois minha caixa é essa aqui: http://www.amazon.com/MTX-RT8PT-Universal-Subwoofer-Enclosure/dp/B005FXFS8G Abs. Citar
Astord_MS Postado Setembro 24, 2013 Postado Setembro 24, 2013 É bem o que o user Mano falou mesmo, só precisa ver se a sua caixa é com entrada RCA (tem que utilizar o conversor) ou se é entrada de fio normal, o resto é puxar a fiação pra caixa e está resolvido Citar
leoromito Postado Outubro 10, 2013 Autor Postado Outubro 10, 2013 Pessoal, é o seguinte. Comprei o módulo SD 250.2d da SoundDigital e instalei ele em bridge a um SubWoofer de 200 RMS através da entrada HI do módulo e manti os falantes totalmente originais. Acontece que está saindo muita voz no sub. Vcs sabem como eu poderia resolver isso? Queria deixar apenas o grave no sub (que é a intenção do sub né), mas parece que ele esta "tentando" reproduzir todos os os tons (agudo, medio e grave) no sub. Sei que o MyLink não permite que se controle todas as frequencias, mas tem algo que eu possa fazer para melhorar? Obrigado desde ja pessoal! Citar
Astord_MS Postado Outubro 12, 2013 Postado Outubro 12, 2013 O que está acontecendo é que o SD 250.2 não possue divisor de frequencia interno, nesse caso você terá que comprar um divisor de frequencia de 1 via para o sub. Tem alguns a venda no mercado livre. Tem esse vendedor que fabrica sob encomenda, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-508952395-divisor-de-frequencia-crossover-para-subwoofer-pancado-_JM , no caso solicite um que corte até 100Hz. Pois acima disso já é voz que vem. Abs Citar
leoromito Postado Outubro 12, 2013 Autor Postado Outubro 12, 2013 Obrigado pela resposta Astord_MS! Então, eu andei pesquisando um pouco na internet e me disseram que poderia ser por causa do corte de frequencia esta rmuito alto.. Algo assim.. Mas ai li que o módulo deveria ter um corte de frequencia em torno de 60Hz. Qual seria o correto? Esse corte depende da potencia do modulo e do sub? Obrigado pela resposta Astord_MS! Então, eu andei pesquisando um pouco na internet e me disseram que poderia ser por causa do corte de frequencia esta rmuito alto.. Algo assim.. Mas ai li que o módulo deveria ter um corte de frequencia em torno de 60Hz. Qual seria o correto? Esse corte depende da potencia do modulo e do sub? Obrigado pela resposta Astord_MS! Então, eu andei pesquisando um pouco na internet e me disseram que poderia ser por causa do corte de frequencia esta rmuito alto.. Algo assim.. Mas ai li que o módulo deveria ter um corte de frequencia em torno de 60Hz. Qual seria o correto? Esse corte depende da potencia do modulo e do sub? Citar
Henrique Belloni Postado Outubro 12, 2013 Postado Outubro 12, 2013 Depende do sub e dos seus kits.. O ideal é 60 mas acontece que os falantes originais não descem até 60 nem ferrando pra dar conta do grave.. Coloca um divisor de 80-100hz no sub e um de 60-80hz nos kits originais que vai ficar bom!! Enviado do meu Galaxy S4 4G usando o Tapatalk 2 now Free Citar
Vilanova Postado Outubro 13, 2013 Postado Outubro 13, 2013 Um LPF de 80hz e um HPF de 80hz ficaria bom? Os meus kits eu setei em o HPF em 80hz e está filé. Só médio e agudo cristalinos, ou seja, já estão prontos para o sub. E aí? Citar
Henrique Belloni Postado Outubro 13, 2013 Postado Outubro 13, 2013 Sim. Pode ficar desse jeito... Mylink tem hpf?? Enviado do meu Galaxy S4 4G usando o Tapatalk 2 now Free Citar
Vilanova Postado Outubro 13, 2013 Postado Outubro 13, 2013 Não tenho My Link Henrique rsrs Uso um MP3 da Pioneer que tem isso. Alias, fora HPF/LPF tem outra configuração escrito -6 e -12. Fui tentar entender na internet e não consegui, tu sabe para que serve? Quando mudo no som não consigo sentir diferenças... Queria também tirar uma outra dúvida: O ganho que ouvimos falar, quer dizer que se eu aumento o ganho o volume fica maior e se diminuir o volume fica menor? Falo isso em relação ao Sub, pois ainda não comprei um módulo pro stereo. Abraços Citar
Henrique Belloni Postado Outubro 13, 2013 Postado Outubro 13, 2013 Vixi não sei.. Nao é fader e balance? Ou ganho de sub... Deixa tudo zerado Ganho é pra ajustar o sinal do rca do player com seu módulo... Tem alguns artigos bons no autosom. NET Provavelmente seu player é 2v no rca, vc tem q regular seu módulo para enviar os 2v com 75% do volume total do player.. Ex. Se o player for ate vol. 50 você zera todo o equalizador, loud etc e aumenta até o vol 40 no max.. Ai vai girando o ganho até sentir que o sub começou a distorcer.. Ai só voltar um pouco e ja era.. Da pra regular com multímetro ou osciloscópio mas aí complica um pouco rss.. Enviado do meu Galaxy S4 4G usando o Tapatalk 2 now Free Citar
Vilanova Postado Outubro 13, 2013 Postado Outubro 13, 2013 Entendi Henrique. Mas o problema é que eu não quero que o SUB fique alto demais ao ponto de engolir o som que sai do stereo. No módulo tem controle de ganho e no player também. Posso deixar o controle no módulo no mínimo e controlar pelo player? Citar
Astord_MS Postado Outubro 22, 2013 Postado Outubro 22, 2013 Vilanova qual o modelo do seu player? Tem alguns Players da Pioneer que controlam o Sub separado do resto da Voz, porém tem que ativar essa opção. Passa o modelo que facilita para nós. Leoromito compra um LPF 80Hz para o sub que fica bom, para o kit duas vias pode deixar em Full (sem nada de Hpf ) que fica tranquilo. Citar
Vilanova Postado Outubro 25, 2013 Postado Outubro 25, 2013 É esse aqui Astord: http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/cd/deh-1580ub Fucei nele e o achei muito completo pelo preço dele. Citar
Astord_MS Postado Outubro 28, 2013 Postado Outubro 28, 2013 Vilanova esse Player é muito bom pelo Custo dele, ele tem que ativar a função sub no menu raiz dele ( tem no manual como fazer isso) Ele tem a opção de ficar como front + Rear e como Front + Sub nessa opção ele controla corte do Sub, ganho, inversão de fase, usando essa função no player tem q deixar o modulo em full para ter um melhor aproveitamento. Citar
Vilanova Postado Outubro 29, 2013 Postado Outubro 29, 2013 Perfeito. Mas não entendi essa questão do módulo em FULL, como assim? Citar
alexi Postado Outubro 30, 2013 Postado Outubro 30, 2013 Perfeito. Mas não entendi essa questão do módulo em FULL, como assim? Geralmente nos amps tem o crossover, que tem LP ( Low Pass = filtro passa baixa) tem HP ( High pass= filtro passa alta) e Full ( Full range= todas as frequencias). Abs Citar
Vilanova Postado Outubro 30, 2013 Postado Outubro 30, 2013 Hmm. Interessante. Nessa questão de som sou leigo rsrs Então vale a pena deixar o módulo em FULL e controlar o LPF pelo player ou cortar o LPF já no módulo em 80 hz? Citar
