Acho que não tem luz nenhuma no painel que avisa temperatura não pelo menos no LT, pois já tive problemas com a tampa do reservatório que meu pai me fez o favor de deixar aberto então precisei sair e deve ter caído e perdido essa tampa, pois só parei o carro pq estava sentindo um cheio forte de queimado, qdo abrir o caput kd a tampa e a água ?rs Enfim tive que voltar p casa e no dia seguinte comprei uma tampa e um fluido.
Ele tem uma luz que se acende qndo a temperatura estiver muito alta sinalizando que tem algum problema.
Pense assim, que na hr em q essa luz acender, seria o mesmo que o ponteiro de temp estivesse no vermelho...
abs.
pessoal to achando muito estranho, o meu está com 3000KM e nunca ligou a ventoinha... o de vcs já ligaram? e ouro ponto ali onde sai o ar condicionado ao andar com o carro com o ar e a ventilação desligado vem um ar muito quente de dentro do motor.
como o de vcs está?
observer ao andar com o carro depois de uns 5 minutos, colquem a mao perto da saida do ar , o ar que sai dali e muito quente...
outroa coisa e a ventoinha que nunca ligou, ja dei um pau no carro e nada... muito estranho...
Prezado,
Bom dia.
A ventoinha sempre será ligada simplesmente ao acionar o ar condicionado. Nem precisa sair dando pau no carro, basta ligar o ar condicionado e observar o acionamento da ventoinha.
Em relação ao ar quente também está estranho. Você não está deixando o seletor de temperatura virando para o lado de ar quente ?
Observe os controles de ar frio/ar quente no painel do carro.
Qualquer coisa leva na CSS.
Até mais.
como o de vcs está?
