stet Postado Novembro 25, 2013 Compartilhar Postado Novembro 25, 2013 O tratamento que voce fez nas portas pode ser feito com outro material ? Como espuma por exemplo ? Cara, creio que a espuma não seja muito indicada, pois a intenção é dar mais firmeza à porta para que não vibre e acabe colorindo o som. A espuma não conseguiria esse feito. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Astord_MS Postado Novembro 26, 2013 Autor Compartilhar Postado Novembro 26, 2013 Cara, creio que a espuma não seja muito indicada, pois a intenção é dar mais firmeza à porta para que não vibre e acabe colorindo o som. A espuma não conseguiria esse feito. Para tratar a porta o mais recomendado mesmo é a manta asfaltica, mas tem também o feltro betumado, só que ai tem que mecher com cola e como ele parece um cobertor se morlhar dá aquele cheiro nada agradavel. O Feltro betumado pode ser usado no forro de portas e no teto do carro, ele não da rigidez, mas faz uma camada acustica onde estiver. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Astord_MS Postado Novembro 26, 2013 Autor Compartilhar Postado Novembro 26, 2013 Vilanova e Stet, brinquei pouco com o TA ainda, mas o player é muito TOP pelo preço que custou. LPF está em 80 Hz e HPF está em 60 HZ. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
alexi Postado Novembro 26, 2013 Compartilhar Postado Novembro 26, 2013 O tratamento que voce fez nas portas pode ser feito com outro material ? Como espuma por exemplo ? Na verdade o tratar a porta é adicionar massa para evitar vibrações e tornar a porta uma " caixa" acústica. O recomendado é manta ( ou específica que custa caro ou manta asfáltica) e você pode colocar aquelas espumas " caixa de ovo" atrás dos mids para evitar reflexões. Abs Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Vilanova Postado Novembro 26, 2013 Compartilhar Postado Novembro 26, 2013 Vilanova e Stet, brinquei pouco com o TA ainda, mas o player é muito TOP pelo preço que custou. LPF está em 80 Hz e HPF está em 60 HZ. Teu kit 2 vias consegue descer a 60 hz? O sub não engoliu essa frequência não? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Astord_MS Postado Novembro 26, 2013 Autor Compartilhar Postado Novembro 26, 2013 Teu kit 2 vias consegue descer a 60 hz? O sub não engoliu essa frequência não? Ele desce até 50 Hz mas fiquei com dó. O sub casou com o mid, na verdade vc fica com uma sensação que o sub está instalado nos pés pois o grave vc sente ele vindo do painel, que para SQ é o correto. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
edoardo Postado Novembro 26, 2013 Compartilhar Postado Novembro 26, 2013 Parabéns pelo som e equipamentos, deve estar prazeroso curtir as musicas agora rss. Não sei se ajuda o pessoal que está em duvida, mas seria outra opção para os TW, no meu onix coloquei no regulador do retrovisor ( no meu caso é o elétrico) Seguem links com as fotos em uma resolução melhor. http://imageshack.com/a/img41/8847/hr8i.jpg http://imageshack.com/a/img19/5803/bo5n.jpg Show de bola!!!! Parabéns! Acho que vou fazer a mesma coisa no meo Onix! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Fernando.fsc Postado Novembro 26, 2013 Compartilhar Postado Novembro 26, 2013 Show de bola!!!! Parabéns! Acho que vou fazer a mesma coisa no meo Onix! Obrigado! O que você poderia fazer em cima disso seria conversar com o instalador para fazer um suporte ou alinha de certa forma que o tw do lado do motorista fique direcionado mais para frente ou seja um angulo maior. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Vilanova Postado Novembro 27, 2013 Compartilhar Postado Novembro 27, 2013 Instalei hoje o subwoofer da NAR 10" 2+2 250 W RMS no meu carro. Show de bola meu irmão, treme tudo. Grave profundos e intensos. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Astord_MS Postado Novembro 27, 2013 Autor Compartilhar Postado Novembro 27, 2013 Vilanova esse sub é muito top. Ele é a Serie 1? Ainda não ouvi um NAR desses mais novos tocando, ouvi um com uns 4 anos de uso, pensa num sub que descia horrores. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Vilanova Postado Novembro 28, 2013 Compartilhar Postado Novembro 28, 2013 (editado) Toca pacas Astord. O que é isso meu amigo? uiaheuiaehiuaehuiuhaei Grave gostoso de se ouvir e não dói o ouvido, mas já estou começando a ouvir menos ultimamente!!! iuaehiuaehuiaehuhuaie Ele é o 1022, série 2. A caixa dele ficou em 42 L com duto de 3" x 20 cm. Mas infelizmente o fdp do vendedor me mandou um módulo 2 ohms (tinha pedido o de 1 ohms), não casa com a impedância do subwoofer. Aí o instalador teve que ligar em serie para ficar em 4 ohms. Ou seja, cada bobina tá trabalhando a 100 w RMS, que é o que o módulo manda ligado a 4 ohms. Alias Astord e geral, tenho um cabo Y (1 marcho e 2 fêmeas). O comprei justamente para ligar o par de RCA que sai do player na única saída do módulo. Segundo o meu instalador, essa ligação daria curto e poderia queimar tanto a saída RCA do módulo quanto a saída RCA do player. Procede a informação? O par de RCA estaria ligado na saída do player, ligaria esse par no cabo Y e depois ligaria na única saída do módulo. Tá errado isso? uehaiueahuieauiauei Segundo essa reportagem parece que sim: http://autosom.net/artigos/caboY.htmPosso ligar o cabo Y ao contrário? Se você tem o intuito de juntar 2 canais obtendo apenas um e pensa que utilizar um cabo Y com 2 entradas e uma saída. Cuidado! Este procedimento está ERRADO e pode queimar a saída de seu CD-Player Editado Novembro 28, 2013 por Vilanova Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Henrique Belloni Postado Novembro 28, 2013 Compartilhar Postado Novembro 28, 2013 Esse é o problema Vilanova... No começo toca pra !#@&*%$.. Depois o ouvido vai acostumando e o vício faz vc mudar o set Hahaa.. Comecei com 1 sub de 10 Dps mudei pra 12, depois pra 15, depois pra 15 com mais potência Hahahahha.. Logo logo tô nos 18..Enviado do meu Galaxy S4 4G usando o Tapatalk 2 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Mano Postado Novembro 28, 2013 Compartilhar Postado Novembro 28, 2013 (editado) Toca pacas Astord. O que é isso meu amigo? uiaheuiaehiuaehuiuhaei Grave gostoso de se ouvir e não dói o ouvido, mas já estou começando a ouvir menos ultimamente!!! iuaehiuaehuiaehuhuaie Ele é o 1022, série 2. A caixa dele ficou em 42 L com duto de 3" x 20 cm. Mas infelizmente o fdp do vendedor me mandou um módulo 2 ohms (tinha pedido o de 1 ohms), não casa com a impedância do subwoofer. Aí o instalador teve que ligar em serie para ficar em 4 ohms. Ou seja, cada bobina tá trabalhando a 100 w RMS, que é o que o módulo manda ligado a 4 ohms. Alias Astord e geral, tenho um cabo Y (1 marcho e 2 fêmeas). O comprei justamente para ligar o par de RCA que sai do player na única saída do módulo. Segundo o meu instalador, essa ligação daria curto e poderia queimar tanto a saída RCA do módulo quanto a saída RCA do player. Procede a informação? O par de RCA estaria ligado na saída do player, ligaria esse par no cabo Y e depois ligaria na única saída do módulo. Tá errado isso? uehaiueahuieauiauei Segundo essa reportagem parece que sim: http://autosom.net/artigos/caboY.htmPosso ligar o cabo Y ao contrário? Se você tem o intuito de juntar 2 canais obtendo apenas um e pensa que utilizar um cabo Y com 2 entradas e uma saída. Cuidado! Este procedimento está ERRADO e pode queimar a saída de seu CD-Player Vc nunca poderá fazer 2 saídas do player se transformar em uma, isso realmente faria um curto e queimaria as saídas. Mas nada acontece se vc, (por exemplo tem um player com 2 saídas RCA, e tem um módulo com 4 entradas RCA) usar um Y para transformar cada "UMA" saída do player em "DUAS". Abs Editado Novembro 28, 2013 por Mano 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Vilanova Postado Novembro 28, 2013 Compartilhar Postado Novembro 28, 2013 Perfeito mano, essa era a minha dúvida. Agora do par RCA que sai do player até o módulo esta ligado o canal esquerdo no mesmo. Tem alguma diferença em ligar canal esquerdo ou direito no módulo de 1 canal? Henrique, tá complicado cara. To começando a sentir que tá faltando força no sub já!!! iaheiuhaeiuheaiaeiaeiuea Abraços Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Henrique Belloni Postado Novembro 28, 2013 Compartilhar Postado Novembro 28, 2013 Perfeito mano, essa era a minha dúvida. Agora do par RCA que sai do player até o módulo esta ligado o canal esquerdo no mesmo. Tem alguma diferença em ligar canal esquerdo ou direito no módulo de 1 canal? Henrique, tá complicado cara. To começando a sentir que tá faltando força no sub já!!! iaheiuhaeiuheaiaeiaeiuea Abraços É !#@&*%$ hahahaha... Depois que voce dispara o primeiro alarme dos outros carros com o seu SUB nao vai querer parar mais hhahaha Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Astord_MS Postado Dezembro 2, 2013 Autor Compartilhar Postado Dezembro 2, 2013 Vilanova não tem diferença não, se seu player for de 4 saidas RCA só habilitar um para para o Sub e esse par que ficar pro sub pode ligar qquer uma delas. Se tiver só duas saidas RCA tem alguns players que separam uma pro sub e uma pra voz, mas isso é raro, ai o corte é feito no modulo mesmo. Meu sub de 8" tocando no vol 30 no player numa da pra guentar dentro do carro. Tudo bem que ele é de 250 rms e to mandando 440 rms . Quem ouve não acredita que é um sub de 8". No meu outro set era um paine de 10" que tive que manerar porque tava rancando as massas do carro. Vc falou que vai 100 rms para cada bobina, isso não procede, as bobinas duplas não quer dizer o que cada uma guenta de potencia, visto que se vc ligar somente uma vc queima seu sub. A bobina dupla é para facilitar a instalação e ter uma melhor opção de combinações de impendancias. Que vendedor FDP... vc não conseguiu trocar com ele pela versão de 1 ohms? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Vilanova Postado Dezembro 2, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 2, 2013 Valeu pela explicação Astord. Nada, o vendedor é um filha da !#@&*%$ da mesmo. Foi esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-498839255-modulo-amplificador-soundigital-sd-4001d-nano-400w-1-canal-_JM - RPSOMEIMAGEM. Como o sub tá ligado em série (totalizando 4) e o módulo é de 2 ohms, o mesmo está mandando pro sub 320 W. Vi no manual no site da Soundigital que com o dobro da impedância o valor é 320 W. Não coloquei ainda o sub no talo porque ele engole o som que sai do stereo. E também arromba com o ouvido!!! iuaheiuheaiheaiuhuieheiua O player vai até o volume 50, no volume 35 já fica muito alto, no 40 inaudível. iuaheuiueaiuhieauhiauae Aí nem posso dizer se a bateria aguenta ou não. Foi fácil de configurar o teu 600.1D pelo controles que existem no próprio módulo? Queria que o sub saísse um pouco de voz, tipo 100, 125 hz por aí. Mas só sai grave e subgrave - nisso eu percebi que os subs da NAR são ph0d@s, minha caixa ficou com uma frequência de 27 hz por aí de acordo com o manual. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Astord_MS Postado Dezembro 3, 2013 Autor Compartilhar Postado Dezembro 3, 2013 Com sua caixa sintonizada nessa frequencia fica bem dificil de sair um pouco de voz, melhor deixar ele somente pro grave e subgrave mesmo e nas portas ajeita um modulo ou um kit 2 vias melhor. Cara consegui regular de boa, só to um pouco indignado pois o modulo tem led clip e ele acende muito cedo, não sei se é por causa do sub ou do próprio modulo mesmo. No modulo só ajustei o ganho pois os cortes deixei em full e faço o corte do sub no toca cd. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Vilanova Postado Dezembro 4, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 4, 2013 Como que tu fez para deixar os cortes em full? É muito ruim essa regulagem rotatória. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Henrique Belloni Postado Dezembro 4, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 4, 2013 Seu player tem quantos V no rca?? Se tá clipando é pq chegou no limite do AMP, player, ou bateria.. O meu com bateria original clipava uns 4 vol antes do que hj.. Procura no auto fórum como regular o ganho no Multímetro + resistência de chuveiro.. Sempre regulei os meus assim e até hj tá tocando mais do que o limite sem queimar rsss.. Mas precisa ter bom senso do que o sub é capaz de tocar e cuidado com a cachaça pq isso queima sub hahahaEnviado do meu Galaxy S4 4G usando o Tapatalk 2 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Vilanova Postado Dezembro 5, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 5, 2013 Respondendo também a sua pergunta Henrique, nada de clip aqui até hoje. Também pudera, o ganho no player tá em -7 rsrs. Astord, tu sentiu alguma vibração ao ouvir o sub muito alto? To sentindo umas vibrações e acho que seja da cordoalha. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Astord_MS Postado Dezembro 5, 2013 Autor Compartilhar Postado Dezembro 5, 2013 Como que tu fez para deixar os cortes em full? É muito ruim essa regulagem rotatória. No caso ele tem um lado em 5Hz e outro em 25khz deixei ele todo virado para o valor maior, nesse caso fica em full e realiza o corte pelo player. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Astord_MS Postado Dezembro 5, 2013 Autor Compartilhar Postado Dezembro 5, 2013 Seu player tem quantos V no rca?? Se tá clipando é pq chegou no limite do AMP, player, ou bateria.. O meu com bateria original clipava uns 4 vol antes do que hj.. Procura no auto fórum como regular o ganho no Multímetro + resistência de chuveiro.. Sempre regulei os meus assim e até hj tá tocando mais do que o limite sem queimar rsss.. Mas precisa ter bom senso do que o sub é capaz de tocar e cuidado com a cachaça pq isso queima sub hahaha Enviado do meu Galaxy S4 4G usando o Tapatalk 2 A saida é 4V se não me engano, mas ele acende o led clip logo no comecinho, tive esse mesmo problema no outro sd400.4 que tive, é questão de acerto ainda, mas que dá raiva isso da. No caso coloquei pra trocar mas não finalizei o acabamento, falta encarpetar e organizar a fiação, depois que fizer isso ai regulo ele certinho. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Astord_MS Postado Dezembro 5, 2013 Autor Compartilhar Postado Dezembro 5, 2013 Respondendo também a sua pergunta Henrique, nada de clip aqui até hoje. Também pudera, o ganho no player tá em -7 rsrs. Astord, tu sentiu alguma vibração ao ouvir o sub muito alto? To sentindo umas vibrações e acho que seja da cordoalha. Cara num senti vibração não, cordoalha vibrando é estranho, faz um teste com ele desligado e empurra o cone pra dentro pra ver se raspa alguma coisa. De vibração só ouço o chaveiro que fica na chave do carro. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Ney Viana Postado Dezembro 5, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 5, 2013 Para dar mais de uma resposta utilize o botão "Multicitação" que assim no mesmo post pode responder para todos. Em caso de dúvidas é só falar. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
