Astord_MS Postado Outubro 24, 2013 Autor Postado Outubro 24, 2013 Valeu pessoal, sim as portas perderam aquele barulho oco quando fecham, por isso que vou fazer nas portas traseiras. Nunca precisei fazer força para fecha-las. Os suportes dos Mids são os Baffers que falei, fiz em MDF 18mm que tinha em casa sobrando um pedacinho. Citar
Vilanova Postado Outubro 25, 2013 Postado Outubro 25, 2013 Vou postar fotos assim quando der. Estou sem celular Abraços Citar
Astord_MS Postado Outubro 31, 2013 Autor Postado Outubro 31, 2013 Bom hoje na hora do almoço enquanto esperava a lazanha congelada ficar pronta resolvi mecher nos TW, instalei eles na coluna, coisa facil de fazer, demorei mais foi pra cortar. Para tirar a coluna é só puxar para o centro do painel que ele sai facim facim, ele é preso somente por 3 travas de pressão. Foto das travas e já do desenho inicial de onde cortar Uploaded with ImageShack.com O lugar mais plano fica bem onde vai a trava então tentei chegar o mais perto possivel dela para ter melhor acabamento Uploaded with ImageShack.com Uploaded with ImageShack.com Aqui ja com o furo inicial, depois é só ir tirando aos poucos para que o TW entre bem justo Uploaded with ImageShack.com já com a moldura no lugar Uploaded with ImageShack.com Já instalado no carro Uploaded with ImageShack.com Uploaded with ImageShack.com Uploaded with ImageShack.com A parte de instalação do estereo está concluida, agora é ir para a parte do graves e dos amplificadores. 1 Citar
Henrique Belloni Postado Outubro 31, 2013 Postado Outubro 31, 2013 Coragem de cortar a coluna ein!! haahhaha.. Se bem que se for vender o campos deve arrumar a peça para reposição Só achei que ele ficou pouco direcionado, talvez se colocasse mais para cima melhoraria o palco! Mas ficou mto bom!! Citar
Astord_MS Postado Novembro 1, 2013 Autor Postado Novembro 1, 2013 esse tw ele eh direcionavel, nas fotos estava sem dar o rumo ainda. Um pouco pra cima nao da pq tem uma trava conforme aparece nas fotos. Mas ficou bem melhor esteticamente do q ficar colado no.painel. Coragem de cortar, depois do q fiz na podta o resto eh trankilo... kkkkk Citar
Vilanova Postado Novembro 1, 2013 Postado Novembro 1, 2013 Muito bom mesmo cara. Pena que o meu tweeter não tem uma moldura se não teria coragem e fazia isso aí que você fez. O palco sonoro melhorou muito? Citar
Astord_MS Postado Novembro 1, 2013 Autor Postado Novembro 1, 2013 Muito bom mesmo cara. Pena que o meu tweeter não tem uma moldura se não teria coragem e fazia isso aí que você fez. O palco sonoro melhorou muito? Tem algumas molduras universais que vende em loja de acessório de som, as vezes vc acha um que case com o seu TW. O Palco ficou igual tava quando colado no painel, pois tinha colado ele +- onde ele está instalado agora, mas a estetica ficou bem melhor. Com o TW na coluna o palco ficou bom, mas da pra melhorar ainda mais, só preciso de um pouco de tempo agora para direciona-los corretamente. Citar
Vilanova Postado Novembro 1, 2013 Postado Novembro 1, 2013 Pena que no meu não tive como colocar na junção entre o para brisa e a coluna A. No meu lado, o cara da CSS quando foi instalar o display do sensor de ré, instalou bem colado a essa junção citada anteriormente. Ph0d@ =/ Citar
Astord_MS Postado Novembro 20, 2013 Autor Postado Novembro 20, 2013 Bom ontem como tava sem sono resolvi mecher na caixa de som. Já tinha mandado cortar o MDF 18mm então era só montar e vedar. Aqui as placas todas cortadas, tem madeira de 2 caixas, uma pro Questo de 8" e outra para um sub bomber upgrade de 12" Uma previa e estudismo de onde colocar o duto Fazendo a vedação com KPO. Aqui já montanda. Obs: Tive um problema com o mdf e alguns parafusos simplesmente não pegaram rosca ou ficaram meio moles, então por isso de tanto parafuso. Aqui já montado no porta malas e instalado. Agora só falta encarpetar e organizar a fiação atrás do modulo que ta parecendo um ninho de rato. Relato do sub tocando: Fiz a caixa dutada com 14.0 litros, e duto de 28 cm (faltou espaço) ficou com uma sintonia de +- 52Hz, o grave está muito bom dentro do carro, atendendo exatamente o que eu queria que era um complemento nos graves e quando mais exigido um pouco de SpL, no volume 20 está muito agradavel, no 30 o sub já treme todo o carro, no 40 até parece que vai desmontar, não tive coragem de aumentar mais do que isso, mas ainda estou amaciando o sub então não é bom forçar muito. Citar
alexi Postado Novembro 21, 2013 Postado Novembro 21, 2013 Parabéns, trampo legal. Pergunta: Cabe mids de 6.5 na porta sem precisar cortar? Abs Citar
Ney Viana Postado Novembro 21, 2013 Postado Novembro 21, 2013 Parabéns, ficou boa a cx p ficar melhor adesiva ela de fibra de carbono rsrs Citar
Fernando.fsc Postado Novembro 21, 2013 Postado Novembro 21, 2013 (editado) Parabéns pelo som e equipamentos, deve estar prazeroso curtir as musicas agora rss. Não sei se ajuda o pessoal que está em duvida, mas seria outra opção para os TW, no meu onix coloquei no regulador do retrovisor ( no meu caso é o elétrico) Seguem links com as fotos em uma resolução melhor. http://imageshack.com/a/img41/8847/hr8i.jpg http://imageshack.com/a/img19/5803/bo5n.jpg Editado Novembro 21, 2013 por Fernando.fsc Citar
Astord_MS Postado Novembro 21, 2013 Autor Postado Novembro 21, 2013 Parabéns, trampo legal. Pergunta: Cabe mids de 6.5 na porta sem precisar cortar? Abs Alexi cabe sim mid de 6,5 sem cortar, os meus são de 6,5 só tem que fazer um baffer (suporte) para eles, não parafuse direto na lata. Citar
Astord_MS Postado Novembro 21, 2013 Autor Postado Novembro 21, 2013 Parabéns, ficou boa a cx p ficar melhor adesiva ela de fibra de carbono rsrs Vou cobrir ela com carpete na cor do porta malas do onix. Citar
alexi Postado Novembro 21, 2013 Postado Novembro 21, 2013 Alexi cabe sim mid de 6,5 sem cortar, os meus são de 6,5 só tem que fazer um baffer (suporte) para eles, não parafuse direto na lata. Show, valeu! Abs Citar
Astord_MS Postado Novembro 21, 2013 Autor Postado Novembro 21, 2013 Fernando. FSC o meu é retrovisor manual ai nao tem como colocar nesse local, mas com certeza deve ficar bom melhor ai onde vc colocou devido ao melhor palco que deve ficar. O som já está bom por demais, prazer total de ouvi-lo, mas ainda falta dar uma regulagem mais fina. Citar
Fernando.fsc Postado Novembro 21, 2013 Postado Novembro 21, 2013 Fernando. FSC o meu é retrovisor manual ai nao tem como colocar nesse local, mas com certeza deve ficar bom melhor ai onde vc colocou devido ao melhor palco que deve ficar. O som já está bom por demais, prazer total de ouvi-lo, mas ainda falta dar uma regulagem mais fina. Deve estar bom demais, equipamentos de primeira... depois se conseguir seria bacana filmar só para ter uma ideia de como ficou rss Parabéns Citar
Astord_MS Postado Novembro 21, 2013 Autor Postado Novembro 21, 2013 Até tentei filmar, mas o microfone do celular não capta muito bem (Apesar de ter uma ótima imagem), então acho que nem rola, pois prejudica e muito a analise. Citar
Vilanova Postado Novembro 22, 2013 Postado Novembro 22, 2013 Esses tweertes no regulador do retrovisor não ficaram legal não hein? Nota-se claramente que o tweeter do motorista está diferente do carona. Isso prejudica e muito o palco sonoro. Citar
Fernando.fsc Postado Novembro 22, 2013 Postado Novembro 22, 2013 Esses tweertes no regulador do retrovisor não ficaram legal não hein? Nota-se claramente que o tweeter do motorista está diferente do carona. Isso prejudica e muito o palco sonoro. Vilanova, Os dois estão alinhados, se vc for da região do ABC posso te mostrar, é o angulo da foto que não está ajudando os dois estão centralizados. Citar
Mano Postado Novembro 22, 2013 Postado Novembro 22, 2013 desculpe mas, não ficam alinhados não, onde tem o controle do retrovisor, o tweeter fica levemente direcionado para o painel do carro, enquanto o da direita fica direcionado levemente para o motorista... Abs Citar
Astord_MS Postado Novembro 22, 2013 Autor Postado Novembro 22, 2013 O do lado direito ficou bom ele mira para o motoris, o do lado esquerdo por causa do controle do retrovisor ele da uma inclinada para o painel, fui na css na hora do almoço e aproveitei para ver. Mas pelo menos ficou melhor do que se fosse colado sobre o painel. Citar
stet Postado Novembro 23, 2013 Postado Novembro 23, 2013 (editado) Cara, já te dei os parabéns pelo autoforum, e dou os parabéns aqui também. Muito bom o teu trabalho. O que tu tem a dizer sobre o teu player, testou o TA e os cortes? Editado Novembro 23, 2013 por stet Citar
Vilanova Postado Novembro 24, 2013 Postado Novembro 24, 2013 Faço a pergunta do stet as minhas. Quais foram as configurações de LPF e HPF do som? Citar
Victor Mello Postado Novembro 25, 2013 Postado Novembro 25, 2013 O tratamento que voce fez nas portas pode ser feito com outro material ? Como espuma por exemplo ? Citar
