Danielfrancisco Postado Julho 23, 2013 Postado Julho 23, 2013 Olá gente este fim de semana levei o onix em um chaveiro e ele fez uma modificação no bocal, agora ele roda ate travar para um lado e para destravar é só girar para o outro lado umas 5 vezes e ele abre sem precisar da chave, a mudança não da pra se ver a olho nu pois o bocal fica perfeito parecendo que nem foi mexido , o chaveiro me cobrou 20 dilmas e demorou poucos minutos. Citar
Danielfrancisco Postado Julho 23, 2013 Autor Postado Julho 23, 2013 Consegues fazer um vídeo? Posso sim mais simplesmente ele abre e fecha normal só que sem a chave . Citar
Mano Postado Julho 23, 2013 Postado Julho 23, 2013 o único problema é se alguém descobre isso, pode roubar a gasolina ou até colocar coisa que não deveria dentro do tanque. Pense em colocar uma trava na portinhola. Abraços. Citar
Danielfrancisco Postado Julho 23, 2013 Autor Postado Julho 23, 2013 o único problema é se alguém descobre isso, pode roubar a gasolina ou até colocar coisa que não deveria dentro do tanque. Pense em colocar uma trava na portinhola. Abraços. É , mais roubar gasolina pelo bocal é meio complicado, e alguém descobrir que ele esta destrancado e colocar algo lá dentro acho que a probabilidade é muito pouca, acho que vale a pena arriscar. Citar
David Añaña Postado Julho 23, 2013 Postado Julho 23, 2013 tb acho que ninguém vai descobrir, ninguém sai por ai testando bocal e dando cinco voltas em cada um. Acho que o chato é explicar para o frentista que tem que ser 5 voltas. Citar
LeeGel Postado Julho 23, 2013 Postado Julho 23, 2013 Achei interessante a solução, pensava em fazer uma chave sem codificação para isso, acho muito improvável que alguém descubra, lembrando que o new fiesta importado vem com o sistema Easy Fuel, onde a tampa externa do tanque permanece destravada e não possui tampa no bocal e não existem problemas relacionados. Citar
Danielfrancisco Postado Julho 23, 2013 Autor Postado Julho 23, 2013 tb acho que ninguém vai descobrir, ninguém sai por ai testando bocal e dando cinco voltas em cada um. Acho que o chato é explicar para o frentista que tem que ser 5 voltas. Não sei ao certo se são 5 voltas, é a mesma quantidade que era antes so que sem a chave. Citar
Mariusan Postado Julho 24, 2013 Postado Julho 24, 2013 ...pensava em fazer uma chave sem codificação para isso... Boa, vou fazer isso. Citar
