fabiano g aguilar Postado Novembro 26, 2016 Compartilhar Postado Novembro 26, 2016 Em 16/07/2013 at 17:43, alexandre1986 disse: Onde está o botão de abertura da portinhola do tanque?? Na foto aparece apenas o botão que, era antes sem função, para abertura do porta-malas. Se oferecerem esses itens como opcionais para os modelos 2012/2013 e 2013/2013 irei colocar com certeza, mas somente na concessionária Chevrolet. exatamente com as aberturas das portas automaticamente abre a do tanque Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Guilherme Calçado Postado Dezembro 29, 2016 Compartilhar Postado Dezembro 29, 2016 Bom Senhores venho aqui para agradecer ao Leandro de Oliveira pelo esquema da trava e ao Sandro por publicar tudo aí rs.. Hoje instalei a mala elétrica no meu Onix LS, não conseguiria sem as dicas! Aos demais, comprei um kit universal no ML o mais barato que achei se não me engano era pro Classic R$ 38,00 (motor e chicote) um botão original tb no ML por R$ 60,00 ( veio com o plug e as pontas dos fios ). Bom para funcionar a chave junto com a trava é só deixar a aste com dois parafusos correr!! E o motor tem que puxar e não empurrar.. 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
F1Lewis Postado Fevereiro 2, 2017 Compartilhar Postado Fevereiro 2, 2017 (editado) Prezados amigos fiz a instalação com o esquema elétrico usando relê adicional e fiquei muito feliz com o resultado! Deu super certo no meu ônix 1.0 LT 2013 Agradeço pelos tutoriais fornecidos e explicações ! Forte abraço e qualquer dúvida estou a disposição também no Zap Zap 21983022422 Tim rj Editado Fevereiro 4, 2017 por F1Lewis Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Eber lima Postado Outubro 5, 2017 Compartilhar Postado Outubro 5, 2017 Esse esquema serve no prisma 2017. No meu já veio o chicote do botão. Q o mesmo de vidro elétrico de celta. Mas com um fio a menos as cores são preto com listra branca, amarelo iluminação q já testei e um roxo com listra azul. Prisma Joy. Outra dúvida precisar instalar o motor na tampa da mala? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Filipes Postado Outubro 11, 2017 Compartilhar Postado Outubro 11, 2017 alguém que instalou tá com problema ? o meu quando abro pelo botão as vezes fica acessa luz de porta aberta no painel . funciona bem mas as vezes dá isso . alguém pode me ajudar? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Alfeu Postado Janeiro 31, 2018 Compartilhar Postado Janeiro 31, 2018 Em 05/08/2016 at 11:23, kah coutinho disse: bom dia jeferson, vc fez a instalação ao pé da letra do jaguar? o seu botão está acendendo normal quando liga os faróis, não fica aceso direto? pq o meu eletricista conseguiu instalar, está funcionando, mas o botão fica aceso direto, ai ele optou por deixar ele desligado. vc sabe como resolver esse problema? obg. Boa noite Jeferson. Sei que o post tem algum tempo, mas se voce puder me ajudar... O botão vem com três fios, amarelo, cinza e preto com branco (me corrija se eu estiver errado). Sou humilde e franco em dizer que não sei em que pontos ligar os fios, pode me ajudar? Se entendi bem, um fio vai no ponto 8 do conector azul, um outro fio no 18 e o outro fio no negativo do carro, está correto? Peço ajuda se for possivel! Grato Alfeu Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
cleciojw Postado Fevereiro 1, 2018 Compartilhar Postado Fevereiro 1, 2018 Em 02/05/2014 at 20:22, Sandro:) disse: Boa noite Leandro, Você ainda lembra? No esquema abaixo quais os fios correspondente aos pinos 1, 2, 3, 4. Pino 1 = Cor ? pino 2 = cor ? pino 3 = cor ? pino 4 = cor ? Este bendito botão já existia desde o dia 26-11-2012. Obrigado. Sandro não consigo acessar as fotos disponibilizadas, vc consegue me ajudar com um tutorial de como instalar esse botão? Em 28/12/2016 at 22:26, Guilherme Calçado disse: Bom Senhores venho aqui para agradecer ao Leandro de Oliveira pelo esquema da trava e ao Sandro por publicar tudo aí rs.. Hoje instalei a mala elétrica no meu Onix LS, não conseguiria sem as dicas! Aos demais, comprei um kit universal no ML o mais barato que achei se não me engano era pro Classic R$ 38,00 (motor e chicote) um botão original tb no ML por R$ 60,00 ( veio com o plug e as pontas dos fios ). Bom para funcionar a chave junto com a trava é só deixar a aste com dois parafusos correr!! E o motor tem que puxar e não empurrar.. cara, como não consigo ter acesso as fotos postadas anteriormente do esquema, teria como vc me dizer qual o fio que vai no conector Azul, se é o 1,2 ou3 e os demais onde são conectados por favor. valeu. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
alexvicente86 Postado Fevereiro 25, 2018 Compartilhar Postado Fevereiro 25, 2018 Gente, sou novo aqui e desde já gostaria de agradecer todos esses posts, pois consegui intalar o botão de abrir a mala. Quero fazer uma ressalva importante. O que acontece é que não precisa ligar o fio amarelo na cavidade 8 pq vai ficar ligado junto com luz do salão, pode fazer essa ligação diretamente no botão de ligar o lanterna/farol. Vendo o botão por baixo (vista dele de costas) retire a tomada e descasque o primeiro fio amarelo e pronto. O fio azul da cavidade 18 perfeito e o preto no preto do alerta. E pronto, só ver a mágica acontecer. Bom, é isso! Obrigado a todos. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
sw som Postado Março 27, 2018 Compartilhar Postado Março 27, 2018 Em 02/05/2014 at 20:22, Sandro:) disse: Bom dia estou instalando o botão para abrir o porta malas do meu onix mas não estou conseguindo abrir as imagens. Boa noite Leandro, Você ainda lembra? No esquema abaixo quais os fios correspondente aos pinos 1, 2, 3, 4. Pino 1 = Cor ? pino 2 = cor ? pino 3 = cor ? pino 4 = cor ? Este bendito botão já existia desde o dia 26-11-2012. Obrigado. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Cleiton Queiroz Postado Maio 2, 2018 Compartilhar Postado Maio 2, 2018 (editado) Apareceu este chicote com botão no mercado livre. Chicote + botao para abertura do porta malas internamente ONIX PRISMA Editado Maio 19, 2018 por Cleiton Queiroz link mudou Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Erlon Araujo Bittencourt Postado Junho 26, 2018 Compartilhar Postado Junho 26, 2018 Em 02/05/2018 at 20:28, Cleiton Queiroz disse: Apareceu este chicote com botão no mercado livre. Chicote + botao para abertura do porta malas internamente ONIX PRISMA Quem comprar é maluco. 6 horas atrás, Erlon Araujo Bittencourt disse: Quem comprar é maluco. Instalei o meu com o chicote do cobalt, é comprei o botão separado, gastei 190 reais, era funcionando perfeitamente, inclusive acende a luz normal do botão Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Cleiton Queiroz Postado Junho 26, 2018 Compartilhar Postado Junho 26, 2018 Eu comprei e valeu a pena. Apesar de ser caro veio com os conectores tudo original gm. Sem gambiarra. 2 hours ago, Erlon Araujo Bittencourt said: Instalei o meu com o chicote do cobalt, é comprei o botão separado, gastei 190 reais, era funcionando perfeitamente, inclusive acende a luz normal do botão Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Erlon Araujo Bittencourt Postado Junho 26, 2018 Compartilhar Postado Junho 26, 2018 10 horas atrás, Cleiton Queiroz disse: Eu comprei e valeu a pena. Apesar de ser caro veio com os conectores tudo original gm. Sem gambiarra. Chicote original do cobalt, só muda cores dos fios e não corta nada, só encaixe. Se isso é gambiarra, então tá valendo.O q eu falei guerreiro foi pela exploração do vendedor... É, se tá funcionando claro que vale a pena. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
alanguilerme Postado Agosto 3, 2018 Compartilhar Postado Agosto 3, 2018 Em 19/04/2014 at 11:36, danilohr disse: Eu mesmo instalei ontem o botão da abertura do porta mala. Não tem dificultade nenhuma, usei as dicas do pessoal do cobalt clube e deu tudo certo. A unica coisa que mudou foi a cor do fio que no prisma/onix é diferente, mas o principio é o mesmo. Acredito que não pode colocar link de outro clube aqui ainda possui o tutorial. Não consigo visualizar Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
José Filho Postado Outubro 2, 2018 Compartilhar Postado Outubro 2, 2018 (editado) alguem tem o esquema dos 4 fios? ou uma copia desse manual do cobalt. nao consigo encontrar na internet Bom dia, comprei esse botão com conector de uma sucata, porém não consegui encontrar nenhum manual ou guia sobre onde conectar cada fio dos seus 4 pinos, alguém poderia ajudar? Editado Outubro 2, 2018 por José Filho Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Hermanny2008 Postado Outubro 17, 2018 Compartilhar Postado Outubro 17, 2018 Boa tarde, alguém tem algum tutorial de como se instala a trava elétrica da mala ? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
eronventer Postado Dezembro 28, 2018 Compartilhar Postado Dezembro 28, 2018 Bom dia pessoal. Comprei recentemente um Onix LT 1.4 2013, porém senti falta da opção de abrir o porta-malas internamente sem precisar desligar o carro, queria ver se alguém sabe me dizer se a parte elétrica já está pronta, bastando adquirir o botão ou é preciso reconfigurar e passar a fiação. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
José Filho Postado Dezembro 31, 2018 Compartilhar Postado Dezembro 31, 2018 Na versão 2013 não existe a instalação elétrica, você tem que fazê-la, nesse anos a central já vem desbloqueada, então você só tem que comprar o botão e ligar os fios. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Diego Looze Postado Março 5, 2019 Compartilhar Postado Março 5, 2019 Olá pessoal estou com dúvidas em relação ao comando da chave para abrir o porta malas meu onix nao veio com a abertura e preciso descobrir algum fio que ao apertar o botao na chave que ainda vou comprar com abertura do porta malas envie um sinal e nesse mesmo modulo onde fica o fio que recebe o sinal do botao para abertura de dentro do carro?onde fica localizado o modulo do alarme padrao do carro? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
RODRIGOVSANTUNES Postado Março 31, 2020 Compartilhar Postado Março 31, 2020 Em 05/03/2019 at 06:18, Diego Looze disse: Olá pessoal estou com dúvidas em relação ao comando da chave para abrir o porta malas meu onix nao veio com a abertura e preciso descobrir algum fio que ao apertar o botao na chave que ainda vou comprar com abertura do porta malas envie um sinal e nesse mesmo modulo onde fica o fio que recebe o sinal do botao para abertura de dentro do carro?onde fica localizado o modulo do alarme padrao do carro? Tenho a mesma dúvida , tive que refazer a minha chave canivete ( Onix Joy) , como era o mesmo preço (300) , ao acionar o botão de abertura do porta malas as setas piscam e permitem que abra o porta malas (com a chave) sem que dispare e sem abrir as portas ... Quero muito saber qual é o fio que dá este sinal pra central do carro .... Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
André Dantas Postado Maio 14, 2020 Compartilhar Postado Maio 14, 2020 Olá amigos, alguém sabe se tem algum vídeo pra ajudar na instalação do botão para abertura do porta mala do onix? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Daniel Fernandes de Souza Postado Fevereiro 28, 2021 Compartilhar Postado Fevereiro 28, 2021 Em 14/05/2020 at 19:19, André Dantas disse: Olá amigos, alguém sabe se tem algum vídeo pra ajudar na instalação do botão para abertura do porta mala do onix? Boa tarde. Volta na página anterior, que tem o passo a passo do colega que instalou. []s Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
eronventer Postado Setembro 16, 2021 Compartilhar Postado Setembro 16, 2021 Em 16/03/2016 at 15:36, jeferson disse: Juaguar, tudo certo? dessa maneira que você indicou está acendendo a luz do botão normalmente quando liga o farol? o porta malas abre mesmo com o carro em movimento? Obrigado pela ajuda! --------------------------- Finalmente meu botão chegou hoje (depois de vários erros dos Correios e de 16 dias de espera rsrsrs). Vou providenciar a instalação ainda hoje #chupachevrolet ========================== Instalação finalizada! Consegui instalar graças à ajuda do juaguar, Sandro:) e Leandro, agradeço imensamente! Não é nada difícil, só é preciso tempo e paciência! A parte mais difícil é a colocação do conector fêmea na cavidade 18 do conector azul, de resto é moleza! Ficou exatamente como original, acendendo junto com os outros botões! Só não sei quando a abertura com o carro em movimento, mas isso é o de menos, já que a tampa do porta malas não ergue assim que é aberta. Obrigado mais uma vez! Até o momento eu só encontrei o interruptor sem o chicote, onde você conseguiu? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
