O meu é prisma 13/13
Peguei ele semana passada e tem um monte de coisa pra fazer
Trava do tanque
Câmera de ré
engate
trocar algumas lampadas por led
to lendo vários topicos tentanto reunir o maximo de informação possivel. Realmente esse botão é bom ter só não achei informação suficiente para coloca-lo. Talvez não tenha procurado o suficiente
O problema, caro amigo, é que é muito difícil encontrar css q tenham ou façam tal serviço/peças para tal, nem tampouco em oficina especializada. Se bem q de vez em quando aparece um ou outro colega aqui dizendo que pôs acessórios, tais como: botão interno da abertura do porta malas, abertura automática da portinhola do combustível, vidros traseiros elétricos (p/ versão LT), retrovisores eletricos p/ os q não tem... Tudo isso ainda é bem escasso, acredito, q mesmo existindo tais serviços/peças, seja num número bem limitado de css e ainda não esteja disponível em todo o país.
Fort abraço!
Segue fotos da trava do tanque conforme o Leandro tinha dito
Bom dia Felipe,
Valeu...!!!
Boa noite Danilo!
As fotos eu tenho só ñ consigo enviar do meu celular.
De tanto perguntar em CSS em ninguém conseguiu me dar uma reposta, acabei eu mesmo comprando o botão de abertura de porta malas e a trava do tanque.
O mais difícil já foi que era instalar o botão de abertura de porta malas no painel, agora da trava do tanque estou sem tempo, vou ver se coloco agora no feriado.
Bom dia Leandro,
Ontem encomendei o INTERRUPTOR DA ABERTURA DO PORTA MALAS (GM 94765268), mas o vendedor não conseguiu achar no catálogo de peças o chicote e não soube informa se já vem com o mesmo.
O interruptor (botão) já vem com o chicote junto? Qual é o código da peça ou kit? Esse conjunto para troca do bocal e tampa de combustível já vem com o chicote? Qual é o código da peça ou kit?
Obrigado...!!!
Editado por jordan
Bom doa Sandro !
O botão da abertura do porta malas ñ vem com o chicote, muito menos o carro esta preparado para receber o botão.
Primeiro, o seu tem que ter abertura do porta malas na chave canivete.
Segundo, você irá precisar adaptar um conector com fios no botão que você comprou.
Você entende um pouquinho de elétrica?
Porque os próximos passos complica um pouco, precisa entender de elétrica.
Eu mesmo instalei ontem o botão da abertura do porta mala.
Não tem dificultade nenhuma, usei as dicas do pessoal do cobalt clube e deu tudo certo. A unica coisa que mudou foi a cor do fio que no prisma/onix é diferente, mas o principio é o mesmo.
Acredito que não pode colocar link de outro clube aqui
Bom dia a todos!
Comprei em uma auto peça de um amigo meu que trabalha só com GM, ele ñ instala só vende peças originais, ñ estou conseguindo colocar fotos do meu celular aqui, caso queiram ver as peças me mandem o seu e-mail que respondo com as fotos.
Comp eu disse o botão já esta funcionando no carro e a trava ao da ñ tive tempo, um abraço.
Boa tarde Leandro! Quanto ficou ambas as peças? Eu já procurei em tudo que é canto e não encontro pra comprar. Essa loja do seu amigo não vende online?
Valeu Leandro,
O meu abre através da chave canivete. Bom, vou esperar chegar o botão para ver o que vou fazer.
Kkkkkkk de elétrica sei que nunca devo encosta uma ponta do fio + na - que vai da xabum....
Blz,
Estou com o manual do kit do cobalt também, o problema é ter que discubrir em quais pinos [::] do botão que tenho que ligar os fios (preto, azul e amarelo), não necessariamente nestas cores. Pelo manual e de boa ligar o chicote na parte elétrica do carro, como falei, o problema e ligar a outra extremidade do chicote no botão.
Editado por Sandro:)
Valeu Leandro,
Blz,
O botão vai liberar 12v para o azul/amarelo, só isso
Bom dia a todos!
O botão comprei em santo André, na auto peça da GM
Palácio das peças o nome do rapaz é Marcelo.
Segue e-mail dele, ele atende de segunda a sexta.palaciodaspecas@ig.com.br
Ñ senhores o botão ñ libera sinal positivo.
O botão tem quatro pinos só usei três .
O mesmo negativo que alimenta o led do botão que no caso esse led é o que ilumina o botão quando ascende a lanterna, manda o sinal - para um relê, é claro que se tem n formas de se ligar o botão.
Fiz uma ligação onde o botão só funciona com a chave de ignição desligada, para o porta malas ñ abrir com o carro em movimento, besteira? Talvez, mas pensei em segurança!
Quem interessar eu mando uma foto de como ligar os fios atrás do botão.
Já eu, se fosse colocar o botão de abertura da mala, já seria completamente pelo fato de mobilidade, facilidade e evitar o desliga/liga do motor sem necessidade. Pois o que eu queria mesmo era poder parar o carro e abrir a mala sem ter q desligar o motor, remover a chave, apertar o botão na chave, pra em seguida ligar o carro novamente. Isso tudo é um terror pra mim, pois constantemente me vejo nesta situação. Deixo um pessoal antes da minha casa, com bagagem na mala, e fazer todo o processo q mencionei é um pé no saco, e quando chego em casa, antes de estacionar na garagem, o sacrifício se repete... Se fosse pôr o botão seria só pelo fato de poder abrir com o motor ligado msm. :D
Boa tarde Leandro,
Agradeço se você poder postar essa foto.
Obrigado..!!!!
Para o pessoal que esta procurando o botão/interruptor, o número de referência é: 94765268.
Esta um pouco corrido para Eu, mas vou postar, como eu disse antes falta instalar ainda a trava do tanque, trabalhei no feriado e quero instalar a trava no próximo feriado.
Vou desenhar um esquema elétrico de como instalar o botão e envio, ñ me recordo qual dos amigos acima que queria que o botão abrisse com o carro ligado.
Vou fazer esse esquema elétrico e envio para vocês.
Um abraço!
Ok, maravilha! ficamos no aguardo pq isto irá ajudar muito os "entendidos" de elétrica rsrsrs.
Abraços,
kkkkkk boa..!!!! faço parte destes "entendidos"....kkkkk
No aguardo também do esquema.
Leandro, se poder posta a referência do bocal do tanque de combustível vai ser ótimo.
Obrigadooo..!!!
Boa noite Sandro !
Eu tenho um iPhone 3s, as fotos estão nele, já tentei das duas maneiras postar foto aqui no fórum, nem pelo tapatalk eu consigo, no entanto quem postou para eu da ultima vez foi o Felipe.
Vamos fazer assim, você me passa o seu whatsapp eu envio as fotos através do whatsapp e você posta para todos aqui fechado?
Fico no aguardo!
Boa noite Sandro !
Fico no aguardo!
Ok, mandei MP para você.
Bom dia...
Segue fotos que o colega Leandro disponibilizou com o código da peça.
Créditos: Leandro de Oliveira Florentino.
Obs.: Valor do bocal aqui em Aracaju: R$ 211,00.
Bom dia...
Sandro, e o botao fica aonde no painel? Ou fica na lateral do banco do motorista? Muito interessante, vou atras em brasilia também!
Em 29/04/2014 at 10:40, calland disse:
O botão é o mesmo que já tem no painel, é o botão que trava/destrava as portas. Essa peça quem comprou foi o colega Leandro, apenas postei aqui pq ele não estava conseguindo.
O atuador da tampa vai ficar ligado no sistema da trava da porta, acredito que a ligacão pode ser derivada do conector que tem na coluna do lado do passageiro. Bom, só vou dar uma certeza mês que vem, quando comprar a peça.
Em 24/04/2014 at 00:05, Leandro de Oliveira Florentino disse:
Um abraço!
Boa noite Leandro,
Você ainda lembra?
No esquema abaixo quais os fios correspondente aos pinos 1, 2, 3, 4.
Pino 1 = Cor ?     pino 2 = cor ?    pino 3 = cor ?   pino 4 = cor ?
Este bendito botão já existia desde o dia 26-11-2012.
Obrigado.
