Depende da roda que a versão do carro tem. 1.4 que é o meu a fábrica recomenda 32, nos carros 1.0 se não me engano é 35. Mas é melhor ver na manual.
Olá amigos!!!
Tenho um Onix Ltz e acho a suspensão muito dura as vezes, uso a calibragem indicada no manual que é de 32 libras em ambos os eixos, gostaria de saber de vocês se é essa a calibragem que estão usando também ou se estão usando menos.
Obrigado.
Leandro.
Estou usando 32 libras na cidade, e quando vou viajar com o carro cheio, 35.
Nunca uso 30 pois acho que o carro fica "pesado", "lento", não me agrada.
*Lembre-se sempre de calibrar o step, que é bastante esquecido rsrsrs
aqui (interior de MS) as ruas são tão esburacadas que colocar 30-28 é pedir pra acabar com as rodas uahushuash
Em grandes cidades, onde o asfalto é bom, compensa colocar 30 se o intuito é ter o máx. de conforto...
Outro detalhe: vocês estão calibrando de quanto em quanto tempo?
Eu estava acostumado com o Cruze, acho o Onix macio que nem faca quente na manteiga kkkkkk
gostei da analogia..kkkkkkkkk
tô com o carro há quase 2 meses e a pressão dos pneus ainda não alterou..oO
Da ultima vez que olhei (semana passada) ainda estava em 32
Calibro o meu de mês em mês, sempre quando vou abastecer, e aqui tenho diferença.
Ricardo, 35lbs não fica muito duro? aqui com as péssimas vias do interior, fica impossível andar com o carro em 35lbs :/
Galera, tem que ter cuidado, a calibragem deve ser feita com o pneu frio. Se estiver quente tem que colocar 3 libras à mais.
Me corrijam se eu estiver errado,não sei se vcs observaram na etiqueta constante na coluna central onde indica 35lbs tanto com o carro cheio ou vazio....de onde tiraram essa idéia???Vai ficar parecendo uma carroça de tanto socar!Como não temos certeza da aferição feita nos calibradores e sabemos que existe uma variação entre eles,acho que entre 30 e 32lbs tá de boa....
35lbs???
No meu ta informando 32lbs nesta etiqueta..
Editado por Mano
Os pneus do meu calibro todos os fins de semana (exceto quando estou bêbado demais para lembrar) sempre com 32 lbs, conforme consta no manual e etiqueta afixada na coluna do motorista. Fica um tanto quanto duro em ruas esburacadas ou com asfalto ruim, mas com 30 lbs percebi um certo aumento no consumo de combustível.
Editado por Rick
Na minha cidade tem muito buraco. Sem condições de colocar 32 psi. Quando bato em um buraco nessa pressão parece que vai desmontar tudo dentro do carro isso com os vidros fechados. Mas quando to com o vidro aberto nem sinto nada.
Incrível como a vedação acústica aumenta o som da pancada.
É por essas e ouras que deixo meu mini-compressor no porta-malas e um bom calibrador no porta-luvas para aferir a pressão antes de sair de casa :)
Pra quem nao viu a dica ainda, recomendo: http://clubedoonix.com.br/topic/11589-dica-mini-compressor-12v-mantenha-os-pneus-sempre-calibrados/
Só pra constar, meus pneus são de 14" (Continental) e vieram com 35 PSI. A etiqueta na porta indica 35 PSI em todos pneus, independente do número de ocupantes.
Mas estou achando que o carro está "pulando" demais ao passar em qualquer irregularidade na rua... Por outro lado, fico com receio de  deixar os pneus um pouco mais vazios (talvez com 33 PSI), cair num buraco e ferrar com o pneu e/ou roda.
