Chiado quando liga lanterna
renanmg
to achando estranho esse problema, instalei som no meu onix semana passada, fiz até o tópico aqui e postei o vídeo do som funcionando, fiz o tratamento nas portas e instalei o kit duas vias, o RCA que usei não é dos melhores, é um technoise serie 300 com apenas uma blindagem que é a do fia trançado estilo cabo de rede (Cat6), passei o cabo RCA pelo lado do carona, e o fio de alimentação do amplificador, remote, e fio dos falantes pelo lado do motorista e não tive nada de ruído, as vezes o cara que instalou o som pra você passou os cabos dos falantes ou cabo RCA perto de alguma central ou onde tenha muitos fios positivos, acaba que causa ruido mesmo, o ideal se não tiver como passar longe desses cabos, é passa-los de forma que cruzem em 90º, confere como ele passou o cabo do falante para dentro da porta, pois os cabos vão até as colunas, as vezes ele não percebeu e fez um corte no fio do chicote original e saiu fazendo um monte de varal debaixo do painel rsrs.
matheussom,
Vc passou os fios dos falantes juntos com o positivo e remote e não teve problemas ? Pois o meu está junto com os RCA e estou com esse chiado insuportavel. Se vc constinua sem chiado, por favor me avise que vou trocar os fios para o lado do motorista junto com o positivo para testar. Obrigado.
Estou com o mesmo problema a um tempo ja, e nunca consegui resolver.
Bom inicialmente fiz a instalação usando conversor rca junto com o mylink e o ruido era muito chato, mesmo com o volume um pouco mais alto dava pra perceber o barulhinho de acordo com a aceleração e com faróis acesos. Bom, acreditei ser o pelo fato de estar usando o mylink junto com conversor e realizei a troca por um dvd pioneer 2din. Para minha surpresa o ruido nao desapareceu apenas diminuiu.
Diante disso comecei os testes..
Aterramento do rca, refiz o aterramento do modulo, puxei o negativo direto da bateria tanto do modulo quanto do player, cabos blindados e longe de qualquer fonte de energia, etc, etc... e nada resolve.
Consegui deixar menos perceptível realizando a regulagem do ganho deixando ele um pouco mais baixo, dessa maneira so ouço quando uso o som em volumes abaixo do 10.
Nesses testes descobri que o ruido se intensifica quando conecto os 2 pares de rca quando uso apenas um par o ruido some.
Suspeito ser o modulo, ja penso em troca-lo porem estou com medo de continuar na mesma.
1 hora atrás, feliper.barao disse:
Pessoal, estou com o mesmo problema, porem não uso o Mylink, com o farol ligado ele fica chiando. Quando piso no freio o mesmo chiado para. Alguém conseguiu resolver?
Vc esta usando algum módulo amplificador???
caso sim, verifique os aterramentos do módulo, do radio, e dos cabos RCA.
Mantenha os cabos RCA o mais longe possível de outros cabos, principalmente o de energia.
Caso necessite cruzar cabos, que sejam em 90°, "+".
Se tudo foi verificado, recomendo um bom filtro anti ruido RCA.( usava um conversor para RCA pois uso o mylink, tinha esse mesmo chiado que desaparecia ao pisar no freio, resolvi trocando de conversor, atualmente uso um da corzus, sem chiados.)
Abs.
5 horas atrás, feliper.barao disse:
Com o motor desligado tb acontece? Pode ser cabo de vela ou vela.
Boa tarde, to acompanhado esse post a algum tempo pois estava com o mesmo problema. Acendia o farol barulho no sub pisava no freio o barulho sumia. Pois bem no meu caso uso RCA metálico e um deles estava solto encostando no outro e era o que causava o barulho foi so colocar no lugar e pronto.
