Consumo
hti
olá
aonde eu vejo o consumo??
Vou trocar de carro,estou com uma dúvida tremenda entre os seguintes carros:
novo gol completo com i trend abs e air bag por 37.000
onix completo por 37500
novo palio completo por 33400
obs: todos eles na versão 1.0
alguma dica?
olá
alguma dica?
Sempre gostei de Chevrolet e por isso estou com o Onix então vai de Onix e seja feliz. rsrs
Meu Onix LT 1.4 completo sem Mylink foi 38mil isso em Março/2013 veja se consegue pegar 1.4 tenho certeza q não vai se arrepender.
Seguem as informações de todos os abastecimentos que fiz até hoje.
Uso o Gas Cubby no Iphone para controlar todas as despesas com o meu Onix.
Todos os abastecimentos com tanque Cheio, realizados quando a luz de alerta de combustível acende. Media de abastecimento de 47L.
Ando com o carro na cidade.
Todas as médias acima de 11 foram feitas com Gasolina.
Qb3v0Im.pngub39Yx3.pngaRUZEe0.pngFcryp08.pngbQ1Nusq.png?1
qWpqaUm.png?1Tv6g1tX.png?12UZ0j5j.png?1
Gastos com a troca de óleo dos 5000KM
E 1ª revisão dos 10000KM.
HRqw6Xj.png?1
Atualmente o carro encontra-se com uns 10.260 KM.
Boa noite pessoal!
Como vocês fazem a média, por exemplo na última vez que abasteci a bomba desligou em 45,76 litros, nesse caso eu uso o total do tanque para fazer a média ou somente o quanto eu abasteci? Quando eu abasteci o carro estava piscando a reserva já, mas com o o tanque tem 54 litros eu achei pouco os 45 litros, alguém sabe de quanto é a reserva do Onix?
olá
alguma dica?
Tive um Palio 1.0 Economy, mas era economy só no nome, bebias pra caramba.
Atualizando
2° Tanque
Alcool 1.62 - São Paulo / SP
Consumo urbano 40% Ar = 7.8 KM/L o que considero um valor satisfatório para consumo urbano. Esse feriado, irei pegar a estrada e posto aqui como foi o consumo. Estou otimista, acho que chego em 10km/l com alcool.
olá Amigos
Sou novo no forum e a poucos dias comprei um onix lt 1.0
Podem me ajudar em uma duvida, qual o melhor combustivel para o onix 1.0 gasolina comum ou aditivada, e qual tipo de oleo de colocar?
Desde ja agradeço!
Olá, Luiz, sem dúvida, a melhor é aditivada, mas vc pod usar tanto a comum quanto o álcool. Salvo que no manual vendo dizendo: "ACONSELHAMOS o uso de gasolina aditivada". Então, não é que vc só tenha q usar gasolina aditivada, é que ela trás substâncias que 'limpam' por onde ela passa na hora da queima, no caso, bicos injetores, velas, etc, aumentando (pelo menos teoricamente) a vida útil do motor, mas tbm pod usar a comum sem problemas, só não vai ter o mesmo ganho de lubrificação nas partes citadas!
E a respeito do oleo, a GM 'inventou', pra ganhar mais, é claro, um óleo quase o dobro do valor de outros óleos para populares dela. foi projetado exclusivamente para esse motor do onix, segundo o que eles dizem na css. Não me aventurei ainda a por outro óleo no meu!
Abç!
Editado por Thersyw
Esse feriado com muito transito, 4 pessoas e bagagem até o teto (tirei até o tampão traseiro) o carro fez 13 km/l na gasolina e com o ar ligado 100% do tempo... Achei o consumo excelente para um carro com 500 kms rodados......
Na subida de ubatuba para taubaté o computador de bordo marcou 2,5 km/l, mas fiquei praticamente parado por horas e com o ar ligado.. No final das contas fez 12 km/l... estou muito satisfeito!!!
Hoje fiz a primeira medida.
O carango estava inicialmente com 327,9 km rodados. Andei num trecho misto, mas a via expressa muuuuito congestionada. O ar estava ligado praticamente todo o percurso de 97,1 km. O consumo (com gasolina comum) foi de ~9,13 km/L.
Achei até razoável por estar usando o ar o tempo todo, de ser na região de BH (que só tem ladeiras => rotação alta), de o carro estar ainda meio "amarrado" por ser novo...
Vou continuar analisando o consumo com base no desenvolvimento do carro. Aliás, não sou de rodar muito; e o pouco que rodo são em curtos trajetos. Então acho que me enquadro no perfil de "uso severo".
Talvez as coisas só melhorem consideravelmente após a troca de óleo dos 5mil km.
Enfim, achei um pouco razoável. O que acham? A tendência é melhorar mesmo, né? :)
p.s.: nunca tive carango com ar condicionado. Então uso e abuso. hehehehe
Seria legal colocar um filtro a mais para informar se o carro é MT ou AT.
O primeiro tanque que fiz com o Onix LT 1.4 AT foi em 5km/l !.. aseuhaesuhasuaes assutei muito... mas fiz outras médias e segue abaixo
Misto - 7,5 ~ 8km/l no álcool e 9 ~ 10km/l na Gasolina
Rodoviário - 10 ~ 11 km/l no álcool e 14 ~ 15km/l na gasolina (100% ar ligado)
Em geral estou gostando do consumo.. com um tanque ando em média 400km dentro da cidade/rodoviário.
Nesse fim de ano vou pegar um trecho longo de rodoviário, espero que faça 12 no álcool !
Abraços !
Pessoal, boa tarde!
Adquiri meu Onix nesta semana e o receberei dentro em breve. Para "esquentar as turbinas" me cadastrei no forum e resolvi dar uma passeada primeiramente no tópico de consumo.
Possuo um GM Classic 1.0 e nunca fui satisfeito com seu consumo. Sempre esperei o tanque esvaziar para enchê-lo novamente, o que leva quase sempre de 42 a 44 litros. Com essa quantidade de combustível, tenho uma autonomia de 400 a 420 km, com uso intenso do ar-condicionado. Ou seja, nunca fiz mais de 10km/l de gasolina (sempre o abasteci com esse combustível).
Creio que consumo seja uma reunião de fatores que nem sempre conspiram ao nosso favor. Além da forma de condução, a fluidez no trânsito e a manutenção preventiva em dia também influenciem de forma negativa ou positiva no consumo do veículo.
Sempre fui consciente sobre possuir um sedã com motorização 1.0 e me preocupo em passar as marchas entre 2.000 e 2.500 RPM, sem forçar tanto o motor. A manutenção preventiva (óleo e filtros) sempre foram feitas dentro do tempo especificado. Os pneus sempre andaram calibrados. Acredito que o meu baixo consumo se deva ao trânsito pesado da cidade. Digo isso porque já fiz viagens com o carro mantendo a velocidade abaixo dos 110km/h e o consumo sempre foi espetacular. Um exemplo que dou foi um trajeto de 780km com apenas um tanque de gasolina (44 L), resultando em 17km/l. Achei fantástico, tendo em vista que estava com mais dois adultos no carro e nossas bagagens (poucas). O detalhe foi que não utilizei o ar-condicionado para ganhar em desempenho.
Enfim, acredito que o Onix tenha o mesmo consumo que meu Classic, por volta de 10km/L. Se assim o for, estarei satisfeito, pois não serei surpreendido.
Hoje fiz outra medida:
rodei 411,8km consumindo 50,62L de gasolina comum. Ou seja, o rendimento foi de apenas 8,13km/L!!!
Andei em cidade, pegando trânsito, e também em trajetos curtos. Sempre com ar condicionado ligado.
O carro é LT 1.0 e está com 836km rodados no momento.
Achei o consumo péssimo! Putz... Agora completei o tanque com álcool pra ver se vai valer mais a pena. Porque a coisa está feia pro meu lado :/
Sinceramente, espero mesmo que o consumo melhore ao fazer a troca de óleo aos 5.000 km.
