Tópico com a média de consumo do Onix/Prisma.
Por favor, coloquem o motor, se é automático ou manual, quilometragem, ar-condicionado ligado ou não, tipo de trajeto (urbano ou estrada) e quilometragem.
  • Like 5
Meu ultimo consumo foi de 12,6 km/l aferidos na bomba. E 100% urbano.
Mas foi como o Primo escreveu, temos que ter bom senso e informar a média corretamente. Média essa aferida tanto na bomba como no CB (se houver).
Apenas para efeito de comparação, uma viagem que fiz no meu 1.4 (com Gasolina Aditivada):
- Com 8 barrinhas do tanque eu consegui rodar 510km
- Ainda restou 4 barrinhas (acho que daria para rodar 230-250km até esvaziar o tanque). Mantendo uma média de 120km/h
Não sei precisar quantos km/l ele fez pois não lembrei de verificar, mas eu achei excelente!
*carro cheio!
*não vou cadastrar no CDO pois não aferi certinho.
Abraços!
Pessoal, não sei o que pode estar acontecendo, mas de um tempo para cá meu consumo caiu em 11%:
álcool 7725 7235 490 49,39 9,921036647 20/07/2013 R$ 112,12
álcool 8181 7725 456 46,487 9,809193968 27/07/2013 R$ 105,53
álcool 8620 8181 439 45,83 9,578878464 05/08/2013 R$ 100,36
álcool 8891 8620 271 30,06 9,015302728 10/08/2013 R$ 49,30
álcool 9308 8891 417 47,36 8,804898649 18/08/2013 R$ 102,78
Meu trajeto não mudou, não coloquei álcool batizado, o óleo ta absolutamente novo, alguém sabe o que pode estar acontecendo? é um aumento gradativo e relevante. Comecei a ficar preocupado se isso é causado por algum problema no carro.
É David, o meu tá assim também. Consegui um consumo de 7,5km/l no primeiro tanque e achei que, a essa altura, já estaria chegando nuns 8km/l. Foi baixando, baixando, baixando e agora está em 7km/l !!!! Vou parar de andar porque daqui a pouco vai fazer 1km/l ...
Vai entender ...
eu estava fazendo 11km/L o 1.4 sem ar na gasolina e Trajeto misto. Agora que rebaixei e não estou correndo mais subiu para 13.5km/L +_+
Alguem me AJUDA!!!!!!!
Meu Onix 1.4 LT ta fazendo 5km/L na cidade e 5,5km/L na estrada ambos com etanol, ja levei na concessionária 2 vezes, da primeira vez eles falaram q iam tentar atualizar o sistema, ja na segunda colocaram um aparelho no carro e quando fui buscar eles tinham rodado 20km com ele e segundo eles ta fazendo 10,3km/L na estrada, mas tenho certeza q nao ta.. Que que eu faço veeei???
Ps: Coloquei roda 17 nele, mas acho q a roda nao pode alterar o consumo tao bruscamente, tem amigo meu q tem Gol G5 1.6 com roda 18" fazendo 12km/L nas mesmas circunstancias!
VISH!!! Bem vindo ao clube dos frustrados do consumo!!! aeuiaheiuaheuihuiae
Coloquei 50 L e já rodei 180 KM. Falta apenas uma barrinha para chegar na metade. De novo, mais uma vez, bis e novamente não vou fazer 10 KM/l. PQP
O meu estava fazendo 5,5 no etanol trajeto urbano pouco ar ligado , agora esta com quase 4 mil está fazendo 7 , abasteci ontem e tive essa boa surpresa. Ele foi subindo 5,5 depois 5,8 e agora chegou no 7 , estou contente com o consumo .
O meu está fazendo 7,5km/l na Cidade, tomara que siga a tendência do seu kkkkkkkk daqui a pouco está fazendo 10kml então kkkkkkkk
Galera, meu carro depois da troca de óleo, não estou dando conta mais de abastecer. Ainda tenho que fazer uma média mas parece que o combustível está evaporando no tanque.
Até parei de abastecer com álcool e coloquei gasolina aditivada pra ver se nao era o álcool adulterado. Tá complicado esse consumo. Aff!!
Eita... Normalmente ocorre uma melhora... Colocaram o olho certo? Conferiu calibragem pneus? Abasteceu no mesmo posto de sempre?
E sempre abasteço no mesmo posto. Agora na hora do almoço antes de buscar meu filho na escola abasteci novamente com etanol.
A média que eu fiz da ultima abastecida deu 6,5 km/l com gasolina aditivada. Acho muito, imagina no etanol.
O óleo foi o certo dexos1. E o pneu sempre calibrado com 32 libras. Não sei se tem algo à ver com o óleo, mas coincidiu.
O David parece que teve um problema assim no consumo, mas não achei o tópico.
6,5km/l na Gasolina é demais... Nem o Cruze AT bebe assim... Com o meu manual eu fazia 8,5km/l com a Gasolina e 6km/l com Etanol...
Como relatei acima, o consumo do meu Ônix está em 7,5km/l Etanol na cidade... ao meu ver está ótimo...
Você sempre usou gasolina? Não trocou de combustível recentemente? Porque quando se troca de combustível tem que andar pelo menos uns 10km pra central do carro registrar o combustível no tanque, senão você está na gasolina ele entende que é pinga e queima que uma beleza rsrsrsrs... Se tiver na Gasolina e colocar Etanol e não rodar os 10km antes de desligar, no outro dia ele nem pega... Se pegar fica cuspindo, falhando...
Faz um teste de abastecer em outro posto pra ver...
eu tive esse problema mesmo, meu consumo foi aumentando, aumentando, aumentando, quando estava a ponto de me deixar "irado" ele subiu para mais de 9km/l com álcool milagrosamente.
Tenho impressão que pode ter sido algum problema relacionado à famigerada válvula.
Pode ser... Mas porque não leva na CSS pra eles colocarem no OBD e atualizar a injeção ?
allmight, voltou ao normal instantâneamente, hoje mesmo eu calculei 12,9 com gasolina.
tenho certeza que se eu fosse lá iam dizer que é normal, ainda bem que melhorou sózinho.
Menos mau rsrsrsrs
Eu troquei de combustível sim, mas foi depois que percebi o consumo exagerado.
Espero que o meu melhore sozinho tambem, por que não dá pra ficar encostando o umbigo no posto a cada dois dias.
