Consumo
hti
To com o meu LT 1.0 a pouco mais de um mes, e fiz médias no alcool de 9km no 1 abastecimento, e 9.8 no segundo, ambos no alcool. Abasteci na gasolina 1x para ver quanto que vai dar. Realmente consumo varia muito, varia de terreno, transito, velocidade, peso, rodas... mil coisas influencia. Realmente consumo não tenho o que reclamar, muito satisfeito.
Olá pessoal,
vendo a análise de vocês verifiquei que o meu "bebe" mais com alcool e não vale a relação de 0,7 entre Álcool e gasolina!
Fiz as médias com tanque completo 6 vezes com álcool e 12 com gasolina todas com o ar-condicionado sempre ligado.
Minhas médias:
Álcool:
Cidade (medido em SP): 5 a 5,5 km/l (abaixo da média do fórum)
Estrada (medido na Via Dutra vel. 80-110km/h): 9,5 a 10km/l
Gasolina:
Cidade (medido em SP): 9 a 9,5 km/l
Estrada (medido na Regis Bitencourt vel 80-110km/h): 15,1km/l a 16,9km/l
Resumindo, como ando mais em São Paulo - SP, está valendo a pena abastecer com gasolina, pois a relação de consumo está na faixa de Álcool/Gasolina=0,53 a 0,61, sendo que onde abasteço o R$Álcool/R$gasolina está 0,67. Logo, o R$/km a gasolina gira em torno de R$0,31 a R$0,33 e em álcool fica entre R$0,36 a R$0,40. Que dá uma economia de R$48,00 a R$67,00 a cada 1000km rodados. Eu acho que vale a pena, mesmo com uma leve redução na potência do carro.
O meu LTZ AT 1.4, começou com uma média de 5,5 à 6,8 na cidade com etanol (pisando em casca de ovo e sem ar). Ja na estrada uma média de 8 à 9,5 nas mesmas condições acima. Hoje está com 3200 km, e aumentou um pouco mais, media de 7 à 8 cidade (sampa) e 10,5 à 11 na estrada subindo/descendo mogi-bertioga sentido litoral norte. Me parece que conforme amacia o motor ele vai melhorando em relação ao consumo.
Alguém sabe dizer qual é mais econômico: Onix 1.0 ou 1.4?
Moro em Minas Gerai e aqui tem muitos morros, mas mesmo assim a maior parte dos meus trajetos são feitos em locais planos, sem falar o que estes mesmos morros em que eu gastei mais combustível ao subir são os morros em que o gasto de gasolina é bem inferior quando desço.
Outra coisa: é MUITO raro eu usar o ar condicionado, prefiro andar com a janela aberta.
Editado por Speed038
Também percebi isso o consumo vai melhorando cada vez mais no começo cheguei a assustar com o consumo do onix mas agora está na mesma média do seu.
Vc ja usou gasolina? Eu ainda não! Ainda não achei uma boa relação custo/benefício, por isso só usei etanol.
Estou no meu terceiro Onix, o primeiro era um LT 1.4 tinha consumo de 8 urbano com etanol e na média de 11 rodoviário.
O segundo foi um LTZ AT e com etanol urbano média de 5,5 na cidade de 9 chorado na rodovia, desisti e vendi esse é consumo de CRUZE 2.0.
Pequei o terceiro LTZ 1.4 mecânico , e com apenas 200 km fez 11 na rodovia com etanol ar ligado em 100% e 8.5 na cidade.
LTZ Automatico   3.000 km
Alcool c/ Ar sempre -    6.3 cidade e  9.1 estrada (travado piloto automatico 110-120) já acendi até vela para ele mas é isso mesmo segundo a CSS
Não acho que não esta ruim seu consumo nao.. Pode ser o modo de dirigir, talvez!
Meu MT 1.4 faz 7,0 a 7,5 na cidade e faz de 9,8 ate 10,6 na estrada. So utilizo alcool faz uns 6 mil km. Não vale a pena usar gasolina
Voce gostou mesmo do carrinho hein!!!!!!!
E o vendedor da GM gostou de voce!  :angel:
Vendedora!!!!!  :angel:
9 na rodovia dependendo do pé é normal. 5.5 na cidade depende mais do anda e para e do modo de dirigir.
Grande parte do consumo do carro é o modo de andar do motorista, claro que não tem como fazer milagre. Um automatico nunca vai ser mais economico que um mecanico, pode ser até semelhante se a transmissão for CVT.  Sem essas variáveis é difícil falar se ele está ou não economico.
Grande parte do consumo do carro é o modo de andar do motorista, claro que não tem como fazer milagre. Um automático nunca vai ser mais econômico que um mecânico, pode ser até semelhante se a transmissão for CVT.  Sem essas variáveis é difícil falar se ele está ou não econômico.
Trabalho em uma Universidade como motorista há mais de 13 anos, trabalho com um Corolla 1.8 2012 automático (4 marchas) o veiculo está com 200.000 KM e com ar ligado em 100% usando a rodovia dos Bandeirantes onde o limite de velocidade é de 120 KM/h tem um consumo médio de 13 KM/l na gasolina,se andar em rodovias onde o limite cai para 100 KM/h a média sobre para 13,5 chegando a 14 KM/l. Não quero comparar os veículos , mas olha o motor e conforto que um oferece e olhe o consumo e conforto do Onix.
Já o Onix já tentei de todas as formas possíveis, usando o manual e automático o consumo sempre foi o mesmo.
Na rodovia você consegue uma melhor média de andar a 90 KM/h e desligar o ar ,fora isso ele é um beberão. Consumo de CRUZE.
Olhando pelo lado da física e mecânica, qualquer carro com motorização alta é mais economico que os baixos em estrada, o consumo fica totalmente inverso se for pra estrada.
A média de consumo do onix é esse mesmo, um amigo tem um sonic 1.6 e é mais beberrão ainda. 9km/l no alcool na estrada esta de bom tamanho pra um automatico com ar ligado.
O Cruze é 2.0 e tem consumo igual ao Onix, não existe uma logica. O carro que citei é 1.8 já os modelos 2.0 gastam mais......
Pelo que sei o motor do Cruze é 1.8, pelo menos o novo.
Agora, por mais economico que seja o carro, não creio que ele vá fazer mais de 10km/l no alcool na estrada, na cidade, como falei, depende de muitos fatores. O 9km/l do seu antigo onix estava na normalidade, já na cidade creio que esteja bem beberrão, porém, dependendo da cidade é normal.
Cruze 1.8 16v, não existe 2.0, apenas os vectras eram 2.0 e teve um ano que ele usou o 2.4.
Mas tudo depende do pé.
O meu é MT, e faço na cidade cuidando 8,5 a 9,5, mas na estrada com AC já fiz 13,4( menor média que fiz) e14,8  com AC, mas já cheguei a 15,5 sem AC.
Bem, vamos la... Cruze nao é 2.0.
1) Motor ecotec é 1.8 16V
2) Cruze Bebe pra raio.. se vc acha q seu onix bebe igual um cruze, com certeza voce nunca andou em um Cruze
Agora com relação ao meu carro: LTZ 1.4 Mecanico
A pior media que ja fiz na rodovia foi no trecho Alfenas x Alpinopolis MG e pra quem conhece a estrada parece um tobogã.. sem curvas, retas so subindo e descendo......
Zerei o consumo e a velocidade media. Cheguei no trevo de Alpinópolis com média (isso mesmo, media de velocidade) de 126 km/h e o consumo foi na casa dos 12 a 12,5 km/l com 5 pessoas no carro e ar ligado 100%.
Pra quem ta acostumado a ver media de velocidade sabe o quanto é dificil manter uma media de 100km/h numa viagem....
Curiosamente eu estava indo visitar um amigo que possui um Cruze Hatch at6, e ele nao acreditou quando viu o CB do meu carro... o Cruze dele com 1 pessoa no mesmo trecho andando nessa velocidade nao faz nem 10 na gasolina!
[]´s muito satisfeito com o desempenho e consumo do 1.4 !!!
Primeiramente confundi os motores ,segundo antes de postar que bebe igual ao Onix, meu irmão tem um CRUZE AT e já me informou o consumo é semelhante ao Onix AT.
Na empresa que trabalho tem uma Spin 1.8 MT com 18.000 km e o consumo dela rodoviário Etanol é entre 8.5 a 9 km/l na gasolina se for na maciota chega a 11.5km/l 100% ar.
Quanto ao consumo do Onix (apenas mecanico) é muito satisfatório agora os AT FUJAM,,,,,,
Existem algumas matérias ,na minha opinião foram compradas pois fogem totalmente da realidade do Onix AT.
http://www.car.blog.br/2014/12/chevrolet-onix-ltz-2015-automatico.html
http://carroonline.terra.com.br/modelo/onix/lt-1-4-8v-flex-automatico/2014#testes-tab
http://carplace.uol.com.br/garagem-carplace-na-estrada-consumo-do-onix-automatico-surpreende/
Essa ultima me chamou a atenção e mostra o quanto foi forjada a matéria.
Ahh agora voce especificou que é AT. Quanto ao AT eu nao dou pitaco porque nunca sequer andei em um pra saber como se comporta.
Reafirmo que o Onix MT 1.4 possui excelente desempenho (com "meia carga") e consumo. Estou muito satisfeito com o carro apesar de assustado por saber que um 0km está custando 54 mil dimas!!!
Citei desde o inicio o meu historico com o Onix. , quanto aos MT é fantástico
