Meu amigo, o consumo em relação ao primeiro tanque melhorou.. Foi apenas na cidade com o ar ligado direto.
Amigo, meu tanque durou cerca de 15 dias. Ando uma media de velocidade 40 km. Nunca coloquei álcool nele. Vou testar em uma próxima vez.
Espero chegar a esse consumo.
seu carro está com quantos km rodados?
Depende do trânsito... ontem consegui fazer 5,1 km/l com pouco trânsito e velocidade média de 17 km/h. Quando a velocidade cai para menos que 15 km/h devido ao trânsito, meu consumo fica por volta de 4,5 km/l, quando não fica pior (sempre com Etanol e 100% do tempo com ar ligado)
Meu Prisma LTZ 1.4 automático faz por volta de 9,5 a 10,0 km/l (gasolina) na rodovia e velocidade em torno de 140 km/h.
Que me falam, tá normal????
Detalhe: não consegui ainda fazer médias a 100 km/h pois não ando neste velocidade ehehehehe
530 apenas..pq amigo? Pelo fato de ter rodado pouco e ele fazendo os 7,7 to achando que quando amaciar o motor ele faca os 9.
Justamente pra confimar pq sua média está baixa. Mas com certeza ele irá melhorar conforme a quilometragem for aumentando.
Depois da revisão dos 10 mil meu consumo caiu consideravelmente. Não sei o que aconteceu.
Alguém tem alguma ideia?
Amigo, já vi alguns relatos por conta da troca de óleo, mas eram sobre melhorar o consumo, e não piorar, mas pod ser tbm o tipo de óleo. Vc pôs o indicado pro onix mesmo, o Dexus?
Geralmente, quando se anda acima dos 100, 110, o carro tende a ter um consumo maior, com uma queima, eu diria q mais exagerada, e consquentemente resulta numa média de consumo mais baixa. Creio que a sua média esteja normal.
Mas ande mais devagar, preserve sua vida e a de terceiros. E ainda poderá ter um consumo melhor! ;)
Fort abraço!
Editado por Thersyw
Vi sim Thersyw. Conferido e tudo mais. A cada dia que se passa esse carro é uma surpresa. Nem a engenharia mecânica ou automotiva vai decifrar os enigmas do Onix.
Conversei hoje com um mecânico da concessionária, sábado pela manhã levo na autorizada para eles reprogramarem o combustível na central.
Realmente...
Andei msm vendo aki no fórum relatos dessa atulização q faz o consumo melhorar, tomara que funcione no seu!
O melhor é você andar mais devagar mesmo, sua rotação deve estar por volta dos 4000 rpm, né?
Tenho o mesmo carro que você e na gasolina, média de 100 km/h, fez 15 km/l, 100% do tempo com ar cond. ligado.
Esse é meu segundo Onix, porém o primeiro automático e percebi o algo consumo de combustível , no etanol (cidade 5,5 km/l, rodovia 9 km/l) Gasolina (cidade 7 km/l, 11 km/l rodovia) o veiculo está com 4 mil km, as medições sempre foram feitas na bomba. Pesquisei na internet e vi vários artigos sobre o baixo consumo do veiculo,porém a realidade não é essa. Alguém tem o mesmo problema?
Segue abaixo uma das matérias de comparativo do Onix e HB20 automático.
Tabela_Comparativo_HB20_Onix_automatico_
Editado por slclemente
Fiz outra media no meu onix 1.4 manual, com 1800Km
10.28Km/l desta vez peguei uns poucos trechos de via expressa, a media ta melhorando bastante em cada tanque, agora sim. :)
Editado: media na cidade com gasolina aditivada, 60% do tempo com ar ligado.
Pelo que entendi a pouca explicação da imagem/teste, o HB20 foi entregue com alcool e o Onix com gasolina.
Então no quesito "consumo", não é um comparativo digno de se fazer, ainda mais que o HB20 é 1.6 e o Onix 1.4 , a diferença fica maior ainda.
Editado por fabriciogcbh
Estou pensando em comprar um Onix 1.4 At e sugiro que a planilha de consumo tenha a opção de selecionar os câmbios: manual e automático para que possamos consultar os consumos separadamente.
Pelo que já li aqui  no clube, os consumos dos automáticos, ao contrário do que a mídia divulga, são bem maiores e isso me preocupa.
Parabéns pela iniciativa da criação da planilha.
Obrigado
14.33Km/l na estrada com gasolina aditivada, sem uso do ar condicionado, 2 pessoas no carro. Motor 1.4, cambio manual, 3000 Km
13.65Km/l na estrada com gasolina comum, com uso do ar condicionado, 2 pessoas no carro. Motor 1.4, cambio manual, 3000 Km (neste caso o transito tava ruim, obras na rodovia, tive que parar e andar devagar algumas vezes.)
Conseguiu melhorar o consumo ?
No meu aconteceu a mesma coisa depois da revisão dos 10 mil.
Estou satisfeito e usando etanol V-Power pela primeira vez, o carro está se comportando bem, fazendo uma média 7km/l com A/C ligado e  somente na cidade que pra quem não conhece, a maioria, Caruaru/PE tem muitas subidas (ladeirosa).
Sim os veículos com cambio manual são muito econômicos, diferente dos AT's
E aí cara. Esse próximo final de semana vou fazer uma viagem de mais ou menos 400 km ida e volta. Pretendo ir na maciota, máximo 110 km/h, para aferir o consumo. Quando terminar esse tanque que vou encher na sexta eu volto aqui e relato.
acho que o meu onix deve estar com problema.. desde o primeiro tanque, o abastecimento é com Aditivada.. porém para o desgraçado pra fazer 12km/l (que é um milagre !!!), não posso acelerar mais de 3 mil rpm a cada troca de marcha. será que fui Premiado ??? ele está com 6 mil km´s...
É, amigo essa questão de consumo é muito complexa, pois envolve vários fatores, varia muito da condição de direção, forma de dirigir, e por aí vai...
Atualmente temos aqui no fórum vários relatos de formas de "melhorar" esta média.
Das que me lembro:
Andar sempre abaixo dos 110km;
Fazer trocas de marcha com rotação baixa;
Após a troca de óleo/revisão, alguns membros já resultaram melhora significativa;
Levar na css para atualizarem/reprogramarem o módulo eletrônico. (requer uma reclamação junto a mesma)
Acredito q depois de seguir estas recomendações, resolva seu problema. Caso contrário, é bom pedir (a css) pra averiguar mais a fundo o que pode ta acontecendo.
Mas mesmo assim, não acho sua média TÃO baixa, está razoável.
Boa sorte e um fort abraço!
12 km/l, com gasolina, é bem razoável. Se seu carro for novo, provavelmente vai melhorar um pouco com o tempo. O meu carro faz, com etanol, na estrada, 10 km/l. Meu problema é só na cidade, onde ele está fazendo 4 km/l... já pedi reprogramação, mas a CSS disse que não tinha programa novo, que o meu já era a última atualização. Veja que o meu problema na cidade é por causa do tempo que o carro fica parado, bebendo sem se movimentar. Na baixa rotação (900 rpm), o Onix consome muito, sabe-se lá por qual motivo...  :dodgy:
Quando meu carro efetivamente ANDA, o consumo por km melhora bem - se não tiver trânsito que me deixe parado, o carro faz até 6 km/l (etanol) na cidade. Pegando vias expressas, já cheguei a fazer 8 km/l.
Sinceramente não sei como eles irão fazer isso,já que a versão do software de módulos já vem definidos pela GM sem ter como altera-los. Estou também em uma briga devido ao alto consumo do veiculo, e por achar que eles estariam querendo me enrolar procurei um amigo que é mecânico e ele ratificou a informação ,não tendo como alterar a queima,ou aumento de entrada de ar ou algum outro item.
Sim é normal, pela velocidade que você anda. Todo veiculo chega a ser de 10 a 15 % mais econômico andando entre 100 e 110 KM/H
Editado por jordan
Mas não será alterado nenhum parâmetro referente a esses itens citados por você meu amigo. O meu problema começou logo após a primeira revisão, logo depois da Petrobrás ter implantado nesse ano o combustível com 50 ppm de enxofre. Não sei se tem algo relacionado a isso, mas acredito que tenha. A central do carro deve estar entrando em curto haha
