Hhudsauhdsauh, acabei de ver no anúnio do ML dele...
Sim, essas daqui: http://clubedoonix.com.br/thread-1233.html
Então, foi um pouco trabalhoso, tanto que eu fiz um por vez, pq demorei um dia inteiro pra fazer cada faról.
A iluminação é perfeita, o xenon faz seu trabalho neh, e o projetor como o nome já diz "projeta" a luz pra pista, um corte de luz reto, depois posto uma foto de como fica a luz.
O único problema são os erros 18 e 20 no painel, que aparecem depois do xenon instalado, pois os chicotes das lâmpadas não são mais utilizados. Mas na próxima revisão eu peço pra tirarem...
Vo postar lá na garagem como eu fiz o processo, susse??
Abrax!!
Beleza cara, muito bom. Poste sim, poste tudo detalhado. Como foi feito pra tirar o vidro do farol, o encaixe, se precisou cortar, enfim... Tudo nos mínimos detalhes tu fala pra gente.
Não pretendo usar xenon, vou ficar com as originais H4 mesmo.
No aguardo meu amigo, abração.
Quero postar outra hora que eu for tirar o farol novamente, não pretendo retirar a lente novamente do farol, soh quero ajustar o projetor, mas mostro certinho como fiz pra instalar. ;)
eh, se vc for comprar esses projetores, vai ter que ser uma lâmpada H1 fora essa não serve nele, mas resolvi optar pelo xenon pq acho daora, e como não encomodo os outros motoristas com o projetor, não vejo problema, senao uma blitz, uhdahudsahud
Abraços!!!
Exatamente por isso que eu não pedi o de 13 LEDs Douglas. Porque caso não caiba no farolete não vai caber em nenhum outro T10 do carro. Para não ficar com o LED perdido, pedi o de 9 mesmo. O de 5 que ficou aqui, vou colocar na mala e na luz da placa ;)
Vilanova, os de 9 leds que eu tinha nao iluminavam tanto mais do que os de 5, mas fica bom. Quanto à luz do porta luvas, um led maior do que esse de 9 cabe. Eu tinha comprado um par de 28 leds e não coube no farolete nem na placa, mas foi a conta pro porta luvas e tenho quase certeza que também cabe no porta-malas, ainda não troquei. Ele ficou muito apertado, mas coube certinho, esse sim ilumina muito hahaha! Abraços
Abraços!!!
anderson, então esse xenon não atrapalha os outros condutores?
como funciona esse projetor? ele que impede que atrapalhe os outros?
Então David, exatamente isso. o xenon não ilumina a cara dos outros motoristas, pq dentro do projetor existe um anteparo (eh uma pecinha de metal que fica na parte de baixo antes da lente convexa). É esse anteparo que faz a luz ser direcionada só para a pista, não pra cima como acontece nos faróis tipo refletor. A não ser qndo vc passa numa lombada e coisas assim, por isso é obrigatório aquele tal de controlador automático de altura, que só carros CHIKS tem! uhasuhas
Vi uma explicação em um site bem fácil de entender: http://coisasdecharlamps.blogspot.com.br/2009/07/farol-de-projetor-como-funciona.html
Se quiser dar uma olhada pra entender melhor...
Abraços!!!
Abraços!!!
Legal Anderson, meu questionamento é pq eu sempre ODIEI farol de xenon, nada pessoal com vc ou nenhuma outra pessoa que use, mas já fui ofuscado seriamente por causa deles mais de uma vez.
Mas tenho que admitir que para o motorista do carro com xenon o resultado é magnifico!
então, se tiver um jeito de aproveitar o xenon mas sem atrapalhar os outros é excelente, afinal a gente não pode só pensar em nós mesmos, o trânsito é uma via de mão-dupla
Sim, tbm já aconteceu diversas vezes comigo. Concordo com vc, eu não iria instalar o xenon se fosse pra prejudicar outros motoristas, por isso comprei o projetor (além do quesito estético, é claro).
Tendo o projetor, e alguns ajustes de altura vc tem uma iluminação perfeita da pista sem atrapalhar os outros!
Mas tá explicado pq soh vem em carros de luxo, é uma peça cara e tem de ter os esquixadores além do controle automático...
Qual foi esse de 28 LEDS que comprou cara? Tem como postar o link?
Galera, o que acham desse filete de LED aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-486874965-drl-daytime-running-lightsfarol-de-rodagem-diurna-6-leds-_JM - de coloca-lo no lugar onde vai o cromado do farol de milha?
Será que fica bom? Será que fica na mesma potência da DRL da Philips: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-489408527-lmpadas-philips-led-drl-daytime-running-lights-_JM
É uma boa Vilanova, mas é muito caro.
A minha dúvida é essa. Quero dar um up no carro na parte estética. Não to afim de colocar Farol de Neblina. Para mim ia ficar sem uso e como não viajo para cantos com neblina então já sabem como vai ficar.
A real vontade era por a DRL da Philips. Mas 330 reais é muito dinheiro, apesar que vai ficar muito bonito e charmoso o carro. Vi hoje um Cerato com uma DRL muito forte. Acredito que seja da Philips.
No ML tem uns modelos de DRL mais baratos, pq vc não tenta investir em um.
Mas aí que tá meu amigo, o comprimento dessa DRL é 19 cm. Aonde que vamos colocar? Rodei, analise, rodei de novo, analisei de novo e não achei espaço na para choque para colocar essa DRL.
Se for colocar no espaço que fica atrás da placa, as DRLs vão ficar muito próximas justamente por serem compridas. A cada dia que passa penso em desistir dessa ideia.
Interessante esses links que tu postou.
Mas temos que ver o seguinte, para ser uma DRL os LEDS têm que ser muito potentes. Cada unidade de DRL ser no mínimo de 5 W para cima para ser vista de dia. Se não, não vale a pena.
No anuncio não consegui visualizar essa informação.
se tratando de produtos chineses e de baixo custo,não sei se vão ter 5w no minimo cada,mas garimpando um pouco mais se encontra algo nessa faixa de 5w cada,eu já vi,vou procurar,depois posto resultado
Boas noticias meu amigo,de uma olhada nesses links,o ultimo tem 6,4 cm e gera 1800LM,é bem forte,o preço é um pouco mais alto,mas é oq se paga pela qualidade.
mandei a fiação de novo,pois nao lembrava se era essa que havia mandado ou uma mais que estava mais caro.Não sei se voce faz compras no ebay,mas se precisa der algo estamos ai,hoje comprei meu "kit xenon",me ajuda ai rezar para chegar rapido kkk
abraços!
http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-40A-HEADLIGHT-ANGEL-EYE-DRL-LED-LIGHTS-LAMP-WIRING-HARNESS-SWITCH-KIT-/140919606810?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item20cf768e1a&vxp=mtr#ht_3157wt_1028
http://www.ebay.com/itm/15W-18W-24W-Led-Work-light-4WD-4x4-Auto-Truck-Boat-Vehicles-LampDC-12V-24V-IP65-/221223824508?pt=AU_Home_Outdoor_Lighting&var=&hash=item3381f7ac7c#ht_5403wt_896
http://www.ebay.com/itm/18W-LED-WORK-LIGHT-BAR-SPOT-FLOOD-BEAM-OFFROAD-4WD-4-4-FOR-CAR-JEEP-ATV-SUV-UTE-/200936341312?pt=LH_DefaultDomain_15&var=&hash=item2ec8bd3f40#ht_1705wt_976
http://www.ebay.com/itm/18W-6-LED-Work-Light-Waterproof-Fog-Lamp-Flood-Beam-For-Jeep-Off-Road-Truck-ATV-/200929451196?pt=US_Car_Lighting&hash=item2ec8541cbc#ht_2888wt_1096
http://www.ebay.com/itm/18W-LED-WORK-LIGHT-SPOT-BEAM-OFFROADS-LAMP-LIGHT-TRUCK-12V-30V-4WD-4x4-/300930636398?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4610dd1a6e&vxp=mtr#ht_586wt_1043
http://www.ebay.com/itm/20W-LED-US-CREE-WORK-LIGHT-FLOOD-BEAM-1800LM-LAMP-TRUCK-12V-24V-4WD-4x4-ATV-bike-/181164152280?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a2e3995d8&vxp=mtr
Esse aqui tu postou aqui achei massa. Mas o problema é o espaço pow, onde que vamos colocar um bregueço desse de 16 cm? uiaehuiaeuiaueiuaeuiae
http://www.ebay.com/itm/18W-LED-WORK-LIGHT-BAR-SPOT-FLOOD-BEAM-OFFROAD-4WD-4-4-FOR-CAR-JEEP-ATV-SUV-UTE-/200936341312?pt=LH_DefaultDomain_15&var=&hash=item2ec8bd3f40#shId
Acho mais indicado o DRL que eu postei la em cima. Nele se tem as opções de furar ou colar no para choque, naqueles espaços que existem atrás da placa.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-477178934-super-led-drl-luz-diurna-e-re-12w-high-power-4-pontos-de-3w-_JM
E só tem 2,2 cm de largura. 3.5 cm é o comprimento.
Abraços e simbora rezar!!! rsrs
PS: Topa comprar Ricardo?
