Cara, o meu também tem esse reflexo mas nunca me incomodou. Acho que é o ângulo do vidro!
Mas que esse tópico é muito engraçado, ah isso é! Rachei de rir dos comentários do HTI...
Uma coisa - vocês devem ter o vidro bem limpinho né? O meu é cheio de marcas, então elas incomodam bem mais do que grelha! kkkkkk E olha que eu limpo meu carro toda semana, passo cera, limpa-vidro... não adianta, dá 2 dias o carro já tá cheio de marcas (e isso pq eu quase não uso o carro, ele fica no estacionamento do meu condomínio - mas é ao ar livre, não é em cobertura...).
Amigos,
O ângulo muito fechado entre o painel e o para-brisa propicia este efeito, refletindo o painel e principalmente a grade de saída de ar para ventilação do para-brisa que é um pouco exagerada. Todos os modelos de carro com este ângulo entre para-brisa e painel tem este problema.  O problema agrava ao lavar o carro e passar silicone. Uma maneira improvisada é comprar duas folhas de papel camurça preto e colar no painel com fita adesiva de dupla face,  mas a maneira definitiva é solicitar a um capoteiro  para revestir o painel de camurça preta ou couro preto rústico.
Nossa, solução interessante! Mas deve sair muito caro, né... prefiro conviver com a "grelha", pq ela só me incomoda em dias de muito sol...
Será que não existe algum líquido anti-reflexo ou mesmo película anti-reflexo para aplicar no para-brisas?
Olá,
Segundo um amigo que trabalha plastificando veículos, existe um verniz anti-reflexo, mas ele não sabe onde tem e como aplicar. Vou pesquisar mais.
Estou usando a folha de papel camurça, baratinha R$ 0,50 cada folha. Duas folhas são suficientes e cole com fita adesiva de dupla face. Melhorou muito.
Olá,
Atenção com os post duplos...
Tudo depende do ângulo do parabrisa com o painel e a posição ( altura dos olhos) do motorista. Como exemplo, no Ka, da patroa, 3 fotos tiradas e posições diferentes.
1) mai baixa, quase não se nota o reflexo.
2 tirando a foto em uma posição mais alta. já se nota mais reflexo;
3 tirando a foto bem alta, se percebe bem o reflexo do painél..
Portanto, tudo depende do ângulo do vidro em relação ao painel e ao campo de visão.
Eu mal andei com o carro ... então não sei dizer como estava antes. É um reflexo muito visível, portanto ou todos vocês teriam ou é coisa do "insulfilm". Acho que o reflexo "bate" no insulfilme e volta pra dentro ao invés de passar pelo vidro ...
Viu na foto que não dá para ver através do reflexo ? Tem hora que eu diminuo a velocidade para poder enxergar ...
Já não vou com a cara desse negócio de película no parabrisas, agora acho que vou ter que tirar.
PQP !! Tô cagado mesmo. Queria pneus da Goodyear, vieram Bridgestone e agora fui ver, tem os tais vidros xing-ling Fuyao !!!
Vou tirar o "insulfilm", se continuar essa m**** alguém vai comer vidro ...
Devia ter comprado um Chery QQ ou um JAC, chinês por chinês ...
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
O meu vidro é Saint Gobain, a grelha esta la mais não incomoda muito. Alias eu só comecei a perceber a maldita por causa desse Post, kkkkkkkkk !!!!
Não importa a marca do vidro, como podem ver nas fotos a cima, oq influencia é o ângulo de visão em relação ao vidro e o painel.
E no caso do insufilm ele faz esse reflexo ficar mais visível.
Tenho vontade de colocar film no para-brisa devido o calor e o sol, mas por causa do reflexo, estou adiando...
Alguem sabe se aquele material de envelopar gruda no painel? ... vi que tem pessoas colocando toalha outros folhas de papel, se desse pra adesiva a parte de cima com preto fosco ficaria bom (acho), mas o recorte do adesivo teria q ser bem feito. Tem vez q reflete o painel inteiro. Atrapalha d+
Cola no painel sim...
Sera que fica bom Ney???
Vo ve se compro um pedaco pra testa, depois do carnaval to de ferias ai vo ter tempo pra fazê.
Só testando mesmo mais dependendo do adesivo acho que mesmo o fosco pode refletir o sol e ficar pior tem q ser algo que não reflete...
Penso a mesma coisa. Pois, teoricamente, vai ser trocado a cor preta pela preta, daí acho que ficaria no mesmo. Pois, como já foi discutido anteriormente, o problema não é o painel em si, outros dizem q pod ser a marca do vidro, mas a tese em que eu aposto mais seria a do ÂNGULO do para-brisa em relação ao painel.
  • Like 2
  • 8 meses depois...
Acho horrivel dirigir o carro no sol com o reflexo do painel no parabrisa.
Acabo ficando com pouca visibilidade.
A noite tambem o painel faz reflexo no parabrisa.A noite o reflexo é da entrada de ar do parabrisa.
Nunca reparei isso no meu, mais as vezes não noto pq tenho 1,91 d altura e com isso de repente fico mais alto no banco e saio da zona de reflexo do painel.
Então por vc ser alto não percebe.
Eu tenho 1,68 de altura e altura do assento fica + ou - na metade.
Vou experimentar levantar todo o assento.Mas acho que não vai resolver.
Pessoal, peguei meu carro há 2 semanas e tenho o mesmo problema.
Fui na concessionária reclamar da qualidade do vidro mas eles disseram que não podem fazer nada e que esse reflexo é uma característica do veículo, pode!?
É da marca chinesa mas entrei em outros Onix lá com vidro S.G. e o reflexo também aparece. Até no carro Cobalt aparece. Estou pensando em colocar insul-film na frete.
Alguém fez essa experiência e obteve sucesso? Esse reflexo me incomoda demais.
Aguardo novas sugestões.
O administrador poderia enviar a melhor solução relatada pelos participantes deste clube por favor?
Obrigado!
Editado por Rubens Minelli
Se colocar Insul-film, vai aumentar o reflexo, de boa vc acaba acostumando, mais todo carro tem isso a questão do onix é que ele tem o parabrisas muito grande e acaba refletindo mais.  Ja estou no meu quarto carro sendo ele o onix e todos tinham isso.
Quando eu retirei o carro da css não reparei.
Uma semana depois que coloquei filme no parabrisa que comecei a notar o reflexo.
Atrapalha demais o reflexo,tanto de dia como de noite.
Peguei meu onix dia 24/11, já sai da concessionária vendo "grelha", fiquei muito decepcionada, me incomodou bastante. Meu marido disse que eu estava vendo coisa. Fui pesquisar na web e encontrei o clube do onix, vi que não sou a única. Vou tentar ir a concessionária e seguir as idéias postadas.
