Minha opinião: seria ótimo se tivessemos ruas de primeiro mundo, mas nas nossas acho que a suspensao é muito sensível a qualquer imperfeição que tem na rua, vcs sentem isso tb??
por exemplo, quando passo numa ponte, a diferença entre o asfalto da pista e o concreto da ponte não é bem absovida pela suspensão.
outro exemplo, pistas de paralelepipedo, parece ate que nem tem amortecedor!!
em compensação, em pistas de boa qualidade, o carro tem uma estabilidade excepcional, assim como em curvas tb
gostaria de saber se vcs acham a mesma nesta descrição que fiz ou não., pode ser que tenha algum problema no meu, que inclusive foi um dos primeiros lotes
  • Respostas 56
  • Criado
  • Última resposta
Top Posters Neste Tópico
Uma suspensão mais rígida a segurança e estabilidade em curvas é maior, porém, o conforme diminui.
Eu gosto da minha suspensão, é dura mesmo, mas me sinto seguro com ela.
Quanto à sua eu não sei, não tenho como dizer, mas acho que é assim mesmo.
Qual era seu carro anterior?
Eu acho bem equilibrada a suspensão do Onix. Não é mole como da Fiat nem dura como da VW.
Eu tinha um Palio que tinha uma suspensão muito macia, por um lado era excelente na hora de absorver as irregularidades das ruas e consequentemente, não afrouxava os componentes internos, por isso meu carro tinha cinco anos e nenhum ruído interno. Em compensação o carro aderna em curvas o que assusta as vezes e dá uma impressão de insegurança e falta de instabilidade.
É a primeira vez que eu vejo reclamação da suspensão do Onix aqui o forum. Concordo como РŘ!ΜØ, acho a suspensão do Onix muito bem equilibrada entre conforto e estabilidade. Pendendo um pouco mais para o conforto.
É, com certeza, um dos carros mais confortáveis que eu já tive.
A primeira coisa eu eu faria, seria conferir a pressão dos pneus. Como essa questão é subjetiva fica difícil afirmar se é um problema ou não.
Aliás, a calibragem da suspensão do Onix foi fator fundamental para escolhê-lo.
  Citar
clio, foi uma das melhores suspensões que já ví, neste nível
estou ainda acostumando com a nova hehehe
Gcps, qual é a calibragem que vc está usando nos pneus? Porque eu já andei muito em ruas de calçamento poliedrico e acho que a suspensão absorve bem.
  Citar
"RUAS DE CALÇAMENTO POLIEDRICO"
Gente chique é outra coisa ne? kkkkkkkkkkkkk
  Citar
Andar ele não anda, mas fala que é uma beleza ... kkkkkk
Poli .. o quê. Nem o meu dicionário sabe o que é isso !
  Citar
De acordo com o Dicionário Raphaelístico da Língua Portuguesa, poliédrico é aquilo que tem a forma de um poliedro, que é um objeto com muitas faces planas...
hahahahahhaa =P
Olha, eu gostei muito da suspensão, mesmo com o perfil 40 e 38 libras de pressão que uso no meu carro.
A mola é bem grande e grossa (não me interpretem mal), por isso ela protege melhor a suspensão, deixa mais firme e evita que o carro baixe muito com 5 pessoas dentro. Eu particularmente adorei a suspensão, achei bem macia e se você acha muito duro veja qual pressão está colocando nos pneus, pode estar muito alta.
Na minha opinião, a suspensão do Onix é muito boa, absorve bem os impactos em ruas com desníveis. Para mim, é um dos pontos fortes desse carro!
  Citar
hahahahahhaa =P
Kkkkkkkkkkkkk.
Escutem aqui seus péla saco... Eu só tentei diferenciar.... Kkkkkkk. É que aqui na minha humilde cidade nao tem paralelepípedo, só tem aqueles calçamentos feitos com pedras irregulares, que é o tal do poliédrico.
Agora me digam, que tipo de má interpretação se pode fazer das molas grandes e grossas do snupP? Nao entendi....
  Citar
Kkkkkkkkkkkkk.
"é qui nóis é umirde. Sofremo pra cabar o SUFLETIVO ..."
Tá falando sério ? O cara é gaúcho, vem elogiar alguma coisa por ser grande e grossa ... hummm, meio suspeito isso .... rsrsrs
Eu tô tentando não interpretar mal, mas não tô conseguindo ... kkkkk
É brincadeira, snupP. A gente não discrimina ninguém ...
Saí de um celta. Quando fiz o test drive fiquei muito impressionado com a absorção das irregularidades. Tirei meu carro da concessionária e continuei bem impressionado, até calibrar com 32 libras, o carro dá umas puladas legais nos buracos, aí diminui pra 28 e ficou bem legal, mas pra não gastar muito pneu eu aumentei pra 30 e ficou um meio termo. Acho a suspensão super boa, o único problema é a quantidade de coisas que bate dentro do carro, de resto é excelente.
  Citar
AUSHAUSHAUSH! vão se ferrar ¬¬", eu não sou gaúcho, sou baiano hahaha! é que lá na minha terra não se pode falar nada d+ que já pensam besteira.
  Citar
Faz como eu, coloca som no porta malas que vc não ouve nenhum barulho!
  Citar
Você tem razão! Faço exatamente isto para não ouvir, mas as vezes ando sem som ligado por não estar a fim de curtir música, então percebo algumas coisas batendo, nem meu celta que já tinha 8 anos batia tanto. O negócio é ignorar os barulhos mesmo.
pessoal, a pressão que coloco geralmente é 33.
Observei duas coisas,
a primeira é que começou a chover muito no litoral do ne depois de uma longa e histórica seca, e com isso percebí que o carro está muuuito mais macio!!!!!!!
será que o onix não gosta de lugar seco?
hehehe
a segunda observação é que a sensação de que o carro não absorve bem é que o material faz muito barulho quando está em ruas em estado ruim de conservação, talvez isso passe a impressão que a suspensão não funciona bem!
  Citar
hehehe
Eu noto que os pneus sao bastante barulhentos no asfalto irregular. Há um tópico aqui falando exatamente isso dos pneus Bridgestone.
  Citar
O pior barulho é o interno!!
O conforto é satisfatório, mas o barulho interno é insuportável, treme tudo!!!
Esse carro com 3 anos de uso vai ta uma tristeza.
já marquei o meu para retirar barulho, a garantia tem que cobrir, na minha opinião.
  Citar
vc vai se surpreender negativamente, eles até tiram, mas não demora muito a voltarem, fora os que ele falam que não ouvem.
Vou levar de novo, o barulho de trepidação nas portas causado pelo som me incomoda MUITO, se não consertarem penso até em levar ao tira grilo.
  Citar
tem lugar especializado nisso???
engraçado que alguns carros antigos ate hje n tem barulhos iguais ao onix, ex, o proprio celta nao tem as peças tao soltas assim
