Ar condicionado instalado por fora não fica bom, já vi carros adaptados que ficaram muito ruins pois além do ar tem diversas coisas para alterar como alternador, bateria, etc.
Outra coisa que nunca fica igual a adaptação e aí na venda do carro acaba desvalorizando.
Seria mais interessante pegar esses 3k e tentar trocar por um que venha com ar de fábrica.
Ar instalado é loteria, mas se for em um lugar bom e que dê uma garantia de 3 anos pelo menos, coloque.
Concordo com vc...já tive vários e nenhum deu pau...pretendo instalar tão logo esteja disponivel!!!
Sds,
Avelino
bah liguei na concessionaria da minha cidade e os animal me falaram que não tem como instalar ar-condicionado, pois o motor sai de fabrica sem suporte para o compressor e demais peças...... quanta ignorancia
ainda estou a procura do ar instalado em concessionaria, mas longe daqui......
Estou na viamar arrumando o meu....3m km e já parou.....começou o zumbido foi ficando fraco e não gela mais nada:mellow:ajera6up.jpg Enviado de meu atrix usando o Tapatalk 2
Editado por guima
Acharam o vazamento......são dois anéis que precisarao ser substituidos aqui...Imagem Postada
Se tiver já resolve já.....senão terei que voltar......2o o mecânico não eh o o primeiro que vaza no mesmo local :blink:
Abr.
Acharam o vazamento......são dois anéis que precisarao ser substituidos aqui...yva5umyq.jpg
Abr.
no meu aconteceu exatamente o mesmo vazamento, só que com 5 dias de uso, e menos de 300km, levei na Ponto 1 aqui de Floripa, e alegaram o mesmo defeito. queriam me deixar sem ar até chegar a peça, disse que nem F%$#@*&!, aceitaria isso, ai sairam em busca do vedador em lojas especializadas em AC, e fizeram pedido de peça original, estou no aguardo ainda, já vai fazer 1 mes...
Alguém já conseguiu colocar o ar condicionado em uma css? Conversei com um vendedor quando fui fazer uma revisão, mas ele disse que é impossível colocar o ar e que só é possível fazer isso na fábrica
Olá,
Peguei meu Onix semana passada (200km) e já tô com problema no ar, porém o meu problema é funcionar constante, o botão liga/desliga não tem efeito algum, se eu ligar o ventilador o ar já aciona, não consigo usar o ventilador sem o ar condicionado.
Isso tá com cara de relé travado, vou fazer uma inspeção detalhada antes de levar na css
Olá,
Dê uma olhada na página 28 do manual acho que pode solucionar o seu problema. http://www.chevrolet.com.br/content/dam/Chevrolet/lat-am/Brazil/nscwebsite/pt/Home/Owners/Vehicle%20Manuals/2013/02_pdf/Manual_Onix_2013.pdf
Abr.
No meu caso foi a mangueira toda que teve que ser substituída. Tinha uma falha num dos bicos e vazou o gás por ela. Foi consertado em 3 semanas, mas ainda o ar não está bom... acho que tem humidade no sistema
Aproveitando que vc é de BH também, como está o consumo do seu onix? Quantos km/l ele está fazendo com etanol/gasolina? o do meu está horrível e estou buscando outros onix de BH para comparar o consumo, para saber se o meu tem algum problema ou se é BH que tem mta ladeira e transito ruim
rmello! desculpa MESMO a demora...
fiz VARIAS medições. Não consegui plotar um gráfico para eliminar variações como pressão dos peneus e ter uma média melhor de consumo por relação peso do veículo/volume de combustível, que eu faria por medir consumo por porcentagem do tanque utilizado. Mas não fiz isso
Fiz uma média de consumo por tanque completo. Gasolina: ~8,9km/L Álcool: ~7,1km/L
Olha pessoal, peguei o meu onix tem 8 dias e nesse calor do Rio de janeiro não sei dizer se o problema é o ar ou se ele não ta dando vazão!! Pois ao liga no máximo e fico no carro por 1 hora e ele não fica gelado, apenas sinto o ar gelado nos meus braços por está próximo do volante.  Só hoje vi dois problemas no meu onix, o ar e o barulho ao saltar a embreagem TEC TEC TEC. :(
Sobre o ar a luz do botão de circulação ligada ou desligada ? Pois se tiver desligada pode colocar o ar no maximo q não vai gelar nunca rsrs
Sobre a embreagem, seu carro ficou no sol hoje o dia inteiro ? Se sim isso é "normal"... rsrs
 HUAHUAUAHHU então é isso Ney, ficou ligada simm!! PUTZZ :(
Sobre ter ficado no sol, eu acho que ficou sim no estacionamento, pois o sol ficou em cima do motor. Porém será que tem a haver isso?? Pois realmente somente hoje eu percebi isso..
Editado por Ney Viana
Ai meu ar também está com problemas, ele não gela mais.
Hoje meu carro está com 2000 km, e o ar parou de uma hora pra outra, já agendei uma visita a CSS mas o técnico só terá disponibilidade na segunda-feira dia 27. Vamos ver o que eles vão dizer né.
Pêra ai, se o led da circulação estiver ligado não gela mais rápido?? Quando ligado quer dizer que ele esta recirculando o ar de dentro do carro e gelando não ??
Editado por diagonel
Sobre ter ficado no sol, eu acho que ficou sim no estacionamento, pois o sol ficou em cima do moto.
Amanhã qdo vc sair com o carro aperte o botão da circulação de ar q a luz ficar ligada assim o ar vai gelar com certeza... Sobre a embreagem já vi alguns membros reclamando aqui sobre isso e eu perguntei na CSS qdo fiz a revisão e segundo o mecânico se o carro ficar no sol ele da uma ressecada na parte plastica da embreagem e q volta ao normal após um tempo d uso, provavelmente amanhã qdo pegar o carro não vai mais fazer barulho.
Mas ele disse que ficou ligada sim
Então o meu ficou ligado Ney e não gelou nada!! Eu só sinto o vento gelado e mais nada..
Sobre a embreagem eu entendi, deve ter sido isso mesmo! :(
Ficou os dois leds ligado ??
Então só na CSS
Ficou ligado os dois sim, e não gela!! Olha q fiquei mais de 1 hora dentro do carro com ele ligado..
Vou ligar amanhã na CSS e agilizar isso.. :(
