Instalado hj! Funciona muito bem... Indico a todos!!!!
(Atualizado com o esquema de ligação e funcionamento)
Galera...
Alguem já instalou esse Sensor ultrassom no Onix?
No MercadoCar vende e estou querendo colocar no meu tb! sinto uma falta absurda disso em um alarme!
Link Produto
  Citar
Interessante!
Mas como funciona a ligação? Tem que puxar algum fio do alarme original para ele?
Sim...
No esquema de instalação dele diz que tem de ligar na ignição, positivo e no fio que alerta abertura do capo...
Resumindo quando tiver um movimento dentro do Carro ele envia um sinal para o alarme como se o Capo estivesse sendo aberto!
Bem simples e funcional!
  Citar
Também sinto falta do alarme volumétrico!!!
Eu tb!
Pra ladrão não muda muito... mais da uma sensação um pouco melhor de segurança!!! :)
hj se o cara estourar seu vidro e destruir tudo dentro do carro não dispara nada!!! muito ruim isso!!!
Detalhe!
No MercadoCar da Barra Funda esta 39,90 fora a instalação!
Bem barato pelo que ele faz!!!!
Pessoal!!!!
Mandei um e-mail para o Fabricante e fui informado que FUNCIONA PERFEITAMENTE NO ONIX e liguei no MercadoCar e a atendente confirmou com o tecnico deles tb!!!!
Resumindo problema do ultrason no alarme resolvido!!!!
hj a noite vou lá ver se consigo instalar!!!!
  Citar
Pessoal!!!!
Muito boa noticia! Valeu por compartilhar! Depois de instalado conta pra gente a experiência.
  Citar
Pode deixar! comprei hj no MercadoCar.... mais só tinha horário para instalação na quarta feira!
Paguei 39,00 no sensor e mais 45,00 para instalar! comparando com o valor do sensor a instalação foi meio cara... mais ta valendo!!! :)
  Citar
Não achei este sensor na internet pra comprar. Nem no ML.
  Citar
Não achei caro não, é um bom investimento!!
Só precisa tomar cuidado com a instalação para a CCS não ficar alegando que isto possa vir a dar algum problema no carro.
O meu quebrou uma peça e colocaram a culpa no instalador que colocou minha trava carneiro. Além da garantia não cobrir o prejuízo, tive que desativar a trava pois alegaram que a mesma poderia dar problema no ABS.
Em suma, estou com um item instalado no carro que não tem mais função, virou enfeite!!!
  Citar
Vc não é de SP?
No mercadocar tem! na Net eu nem cheguei a olhar!
  Citar
Tb não... só é meio fodah pagar mais pela instalaão do que pelo produto kkk
  Citar
Trava Carneiro é outra coisa... eu tinha no meu corsa e deu problema no meio freio uma vez, mais depois funcionou normal...
Esse sensor da até para instalar vc mesmo... é bem simples! manjando um pouco de eletronica de boa!!! :)
Mais essa da Trava Carneiro afetar o ABS não sabia, estava pretendendo colocar no meu tb tb... desse jeito vale mais colocar aquela que trava o Cambio do Carro!
  Citar
Vc não é de SP?
A do cambio é a multilink.
Na CCS onde comprei o meu a vendedora de acessórios tinha panfletos sobre a multilink. Para não ter dor de cabeça, sugiro ir verificar primeiro se a CCS tem algum instalador credenciado que faça o serviço sem que venha alegar problemas com a garantia.
doimilenium nao precisa cortar nenhum fio pra instalar? Vc acompanhou a instalação? Eu sou do Pr, nao encontrei na net.
  Citar
Acompanhei sim! instalou hj!!! :)
Foi sem corte nenhum! só as tradicionais descascadas de fio kkk
Funcionamento perfeito... indico para todos! custo benefio otimos!!!
Da uma olhada no site da ECP lá mostra onde tem revendedores
Mais resumindo a instalação é bem complexa! pelo menos pra mim kkkk para um tecnico é de boa!
  Citar
Em qual MercadoCar fez a instalação?
Descascar Fios originais tbm nao da problema com garantia?
Na Barra Funda!
Sem descascar fio vc não coloca nem o engate no carro, se vc for na concessionaria eles vão fazer a mesma coisa!!!
Não tem muita opção kkkkk
Se vc for ligar qualquer coisa no pós chave vc tem de descascar um fio tb
Se perde ou não eu não sei.... mais não da pra ficar sem e perder o Carro todo na mão de um ladrão kkkk
  Citar
como e feito o acionamento dele? pelo mesmo controle que trava o carro, ou seja a chave canivete?
Sim ele aciona jundo com o original!!!
resumindo 120 segundos depois que vc tirar a chave do contato ele aciona automaticamente o sensor se não tiver movimento dentro do carro
e desarma junto com o original!
Pessoal,
Atualizei o Post com o esquema de ligação e funcionamnto do Ultrason
Assim da para vcs terem uma ideia melhor de como ele funciona! :)
Se gostaram da dica e quiserem me classificar no fórum agradeço :)
fui la na mercadocar e comprei..... mas para minha surpresa disseram que NAO fazem instalacao ahahahahh
Bom vou arrumar um lugar aqui em Campinas pra fazer já que a boa vontade deles foi grande.
Detalhe: paguei R$ 29,90 rs
