Boa tarde Galera.
Depois de perceber que o meu carro estava vazando água atrás do silencioso traseiro resolvi procurar o bendito furo.
Utilizando um espelho consegui encontrá-lo. Vocês já perceberam isso no carro de vocês ou eu fui premiado novamente ? Adicionei uma imagem detalhando o local do furo.
Vish cara. Interessante essa tua imagem. Nunca percebi nem se quer sair água do meu escape. Mas vou prestar atenção enquanto a isso. Obrigado pela informação!!!
Quando você dá partida no carro porque sai água no escapamento?
Isso é comum ocorrer no inverno, pois nos dias mais frios, quando o veículo percorre curtas distâncias é normal encontrar formação de água no interior do escapamento. É como a formação da chuva em nossa atmosfera. Uma massa de ar quente - a que sai do motor - encontra com uma massa de ar fria - a que se encontra no ambiente – e aí ocorre uma condensação dentro da tubulação e, por conseqüência, é armazenada água em seu interior. Quando o motor entra em funcionamento, essa água armazenada é expelida juntamente com os gases de descarga. Porém, caso ocorra a saída de água pelo escapamento com o motor do carro já devidamente aquecido, aí pode ser indício de uma junta do cabeçote queimada, em outras palavras, é um problema.
globo.com
Chevyx boa tarde.
Concordo com tudo que você disse.
Só que no meu caso o problema não é junta pois se fosse o sistema de arrefecimento estaria sem água :-D. Brincadeiras a parte. Creio que a maior condensação de água está relacionada a quantidade de 25% de álcool adicionada à gasolina.
A minha pergunta refere-se a um furo que existe logo atrás do silencioso traseiro do veículo. No manual não achei nada falando a respeito.
". . . Notamos que o escapamento estava fazendo um ruído diferente, um pouco mais agudo do que o normal, o que normalmente denota que existe um furo no silencioso. Isso foi percebido já na nossa viagem inaugural de 2.000 quilômetros até o Sul do país."
FONTE: http://www.noticiasautomotivas.com.br/avaliacao-365-chevrolet-onix-pequenos-problemas/
No link do notícias automotivas não deixa claro se foi encontrado ou não o bendito furo.
No caso da minha foto o furo está na parte traseira e bem abaixo no silencioso dificultando bastante a sua visualização.
Estou com uma lista aqui dos itens que vou pedir para a CSS revisar quando for trocar o óleo do carro. Vamos ver no que dá.
globo.com
Será q esse furo eh proposital??? Para não acumular água... Eu percebi q no meu tbm sai água...eu posso estar errado, mas vendo as marcas na garagem, a água só saiu qdo andei de ré...
O meu tbm pinga atrás do silencioso, bem na solda... eu não dava muita bola pro negócio pingando em baixo pq até então eu estava usando ar condicionado 95% do tempo.
Mas deu uma esfriada esses dias, cheguei em casa depois de andar uns 30km sem ar ligado nenhuma vez e vi pingando ali em baixo, no que entra o tubo que vem lá da frente no silencioso.
Conversei com o meu amigo chefe da oficina da concessionária aqui da minha região, e ele disse que é normal, até para evitar que pare água dentro do mesmo quando anda pouco.
Acho que é normal.. abraço!!!
