Conversor Fio para RCA - Modelos!
não, ele não é bom!
sou da teoria que você tá querendo um som de qualidade e esse gera ruído e manda uma tensão baixa na RCA, eu recomendo o da EaTech que tem Remote e tem controle de ganho, custa mais que esse, mas a qualidade é melhor
e só completando, a qualidade com adaptador, mesmo que dos mais tops, nunca iguala a um rádio com RCA!!
Nunca testei nenhm pra saber.. O povo nao fala muito bem desses conversores..
Da pro gasto para um som comum Kit 2 vias simples + Sub..
Mas se está instalando equipamentos tops e quer uma melhor qualidade/controle do som, tem que investir em processador de audio..
não, ele não é bom!
Gostei muito deste modelo... ele tem controle do sub.. que para mim é o ideal pois tem hora que cansa ouvi o sub.. rss minha opinião...
Valeuu to procurando lugares que vende esse aparelho achei só um no mercado livre...
hoje instalei meu modulo pionner mono,estereo e um sub bicho papao 650rms no mylink e que trampo que o instalador teve pra não cortar os fios, teve que tirar um monte de fio do conector, demoro umas 2h e meia, muito trampo msm, mas no final ficou perfeito com muita qualidade, usei este conversor:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-474672415-conversor-rca-para-cd-sem-saida-rca-_JM
Uso um da Corzus também, liguei o positivo direto da bateria, ele liga quando destravo o carro, mas logo depois desliga, acho que a central deve mandar algum pulso pro mylink nessa hora, fora isso funciona bem, sem ruído, qualidade do som relativamente boa. Curti até!
Em São Paulo tem um lugar que puxa as saídas RCA e remoto nativas do MyLink pelo chicote. Moro em BH, mas estou em SP esses dias e fiz o serviço, aparentemente ficou bom. Ainda não instalei o módulo para atestar a qualidade, mas acho que vai funcionar direitinho.
Eu uso um da corzus...sem problemas nenhum, se ligar o positivo do conversor na lanterna o ampli vai ligar toda hora que VC desativar o alarme, ativar o alarme abrir a porta....
Eduardo vc ja sabe qual é e onde pego esse fio positivo da lanterna? Obrigado.
