Buzina após alarme
abdo
Galera, peço desculpas por trazer o tópico a vida novamente, mas ACHO (e apenas acho rsrs) que depois de meses convivendo com a buzina e muuuitas indas e vindas da css encontrei o problema.
Reparei que o vidro de trás do lado do passageiro depois de travar o alarme ele desce um pouco. Mesmo se ele estiver aberto no momento que tranco o carro, ele sobe até o final e retorna uns 5mm, como se o carro entendesse que ali existe um obstáculo. Bom, vou marcar uma nova "consulta" na css e informar o eletricista ( o damião já esta de saco cheio de eu aparecer lá na gm rsrs) o que eu reparei. Espero de coração que seja esse o problema! Um abraço a todos, amanha digo se resolveu ou não!
Quando alguma porta esta aberta ele faz isso e nao trava!
pois é cara, esse seria o normal. Acontece que em muuuitos onix, mesmo sem ter nenhuma porta/porta malas/capo/ etc etc.. abertos ou mal fechados o alarme toca duas buzinas após algum tempo. E comigo ele passou a tocar no exato instante em que fecho o carro no alarme. Agora é rezar para ve se resolve o problema de vez na css. Um abraço, e boa noite
Pessoal , o meu carro depois de 8 meses de uso , começou com esta gracinha, aciono o alarme e do nada depois de alguns segundo dá 2 buzinadas,ja chequei tudo e nada,fui a CCS passaram o scaner, reprogramaram e nada, fiquei uns minutos conversando e vim embora e parou, Hoje fui dar uma encerada no bonitão e entre abrir tudo e fechar l[a veio ele com o mesmo problemas, engraçado , mas estou achando que é o sensor do capô , pois foi somente depois de eu abri-lo que começou , mas ja checaram e nao acusou nada, mas acho que ele nao apresente no scaner e depois falha.
Falei hoje com a PÒSITRON fabricante do alarme e me confirmaram que este problema é com algum sensor ou do vidro ou de travas , pois este alarme não tem esta função de tocar a buzina. Entao nesta proxima semana a GM estará junto com a CSS Viamar resolvendo este problema e assim sanado colocarei para voceis a solução. Vamos aguardar mais uns dias.
Essa buzina enche o saco mesmo. Ainda não conseguiram resolver no meu onix também, fazer o que...
Já veio com vidros traseiros elétrico? Tive um agile que mandei por vidro elétrico traseiro, apartir da comecei a conviver com a 2 buzinadas após travar o carro, até o dia que vendi o carro, a CSS nunca acho o problema
Boa tarde, o meu recentemente... Começou com esse barulho infernal!!!
Não é aquele comum de quando você esquece alguma coisa... É depois de um tempo mesmo ele da aquelas duas buzinadas...
Você deve imaginar o quando é legal você chegar silenciosamente na sua residência as 4 da manhã, por o alarme e então...
BAHHNNNN BAHHNNNN
Acordando a vizinhança toda!!
Senhores , como disse , consegui identificar o motivo de meu Onix dar as famosas 2 buzinadas após ser acionado o alarme.
Após varios testes de paciencia foi detectado o modulo do vidro traseiro direito que informava que tudo estava ok, mas após insistir umas 5 vezes , apareceu o problema no scaner da CCS e ja pediram o modulo de vidro novo e assim será resolvido o problema.
Espero que tenha ajudado a todos com o mesmo problema, foi até simples, comecei baixando um vido de cada e subindo e acionando o alarme até que apresentou o responsavel pela gracinha.
Tinha aberto um outro tópico com o mesmo problema do acionamento do alarme e ao chegar em casa hj para verificar percebi o problema relatado no vidro do motorista. Ele subia e depois descia um pouco fazendo com que o alarme avisasse através da buzina.
E o pior estava por vir ao descer o vidro todo para verificar, o mesmo não quis subir mais. Nem barulho faz mais quando se aciona o botão.
Lembrando que meu carro não tem nem 200 Km ainda :(
Com relação a CSS, tem que ligar para lá para marcar uma data ou nesse caso pode levar direto ?
Só atualizando meu problema.
Hoje pela manhã fui ligar o alarme (o carro havia ficado com alarme desligado e o vidro preso) e o vidro subiu (?????) só que o problema do alarme disparando a buzina persistiu pois o vidro continua dando aquela arriadinha.
Liguei para a CSS (Lider - Itaguaí) pedi para falar com o gerente e o mesmo perguntou se os vidros elétricos eram originais e se havia colocado insulfilme. Comentou que podia ter empenado a pestana na instalação (já coloquei insulfilme em "N" carros diferentes e nunca tive algo parecido. Ou essa tal pestana é muito vagabunda ou o problema é outro.
Bom deixei agendado para amanhã pela manhã para levar o carro lá para o capoteiro dar uma olhada.
Posto novidades (eu espero) em breve.
