- Today
Milton de Souza Silveira J se registrou na comunidade
ertinhow se registrou na comunidade
marceloaziz começou a seguir FAROL DE MILHA NÃO ASCENDE DURANTE O DIA
tópico respondeu ao ELTON WILLIANS de marceloaziz em Elétrica e Iluminação
Pois é, queria mudar isso também. Não sei se alguem sabe como, mas imagino que seja uma funcionalidade no software, que deve permitir mudança -
marceloaziz se registrou na comunidade
Onix com problema na partida após andar por um tempo.
tópico respondeu ao Brendon Felício de Brendon Felício em Geral
Bom dia, meu amigo. sua resposta ajudou muito para se chegar a solução. Como você havia citado da mistura, o mecânico começou a procurar o problema por ai, na injeção, visto que estava tudo correto, foi para outras partes e chegou ao catalisador, que estava entupido. Chegou a ficar incandescente, os gases que ficavam ali atrapalhavam a partida, “sufocando” o motor, como ele não conseguia expelir os gases a partida não era feita, já fiz a compra da peça, assim que a troca for feita irei postar aqui com novidades. Novamente, muito obrigado e espero que essa conversa ajude outros proprietários. Bom dia, uma ótima semana! -
TONTONONIX se registrou na comunidade
Boa noite! Alguém com problemas na caixa de direção? carro com 50mil km, 2023, apresentando barulhos em pavimentos desnivelados e quando parado se vira de um lado pra outro escuta tambem
Leandro Bergen se registrou na comunidade
Boa tarde, É possível acumular água no reservatório de fluido de freios e danificar a embreagem do Joy 2019? Foi encontrado água nesse componente e não foi colocado água no reservatório . Alguém pode me tirar essa dúvida? Obrigado
Janir6cc se registrou na comunidade
Trava, destrava e abaixa os vidros tudo em seguida ao acionar alarme.
tópico respondeu ao welsonl de Roxspro em Elétrica e Iluminação
Estou com esse problema e nao estou encontrando solução. Ao clicar para travar o carro, o mesmo, sozinho DESTRAVA (acende os farois), e ABAIXA OS VIDROS. É como se tivesse um problema no botao de destravar e tivesse sendo pressionado continuamente. -
Leandro Balmant se registrou na comunidade
bruxao se registrou na comunidade
Não sei se o sensor é um pininho empurrado pela porta. Se for, veja se ele nao esta travado
Já existe alguma maneira de instalar turbo em onix plus 2023 que não é turbo?
tópico respondeu ao felipedro de abujamra em Mecânica e Manutenção
Mano... Pensando na quantidade de controles eletrônicos, BO's em relação a turbina isso de forma original, não acho que valha a pena não. Melhor vender e comprar um já com a turbina de fábrica -
EdgarJanuario alterou sua foto pessoal
isismd começou a seguir My Link 2 funciona com Iphone 13?
isismd se registrou na comunidade
Bom, eu tenho um Ônix 2018 que possui o sistema de multimídia my link 2. Ele possui espelhamento de dispositivos via usb, porém testei com meu Iphone 13 com um cabo (não original) e não funcionou. O cabo está funcionando tanto para carregamento quanto para transferência de dados (testei no meu computador), mas quando coloco no carro não aparece nada. Havia testado com um Samsung S20 e funcionou, apareceu o android auto perfeitamente. Mas com o iphone não aparece nada, apesar de nas configurações eu já ter desabilitado o Android auto e habilitado o car play. Já testei meu iphone em outro carro (Tracker 2022) cuja multimídia funciona sem usb e funcionou. Mas no meu carro que precisa necessariamente do usb não funciona. Alguém já passou por isso e sabe como resolver? Preciso comprar um cabo original?
EdgarJanuario se registrou na comunidade
um tópico no fórum postou felipedro Mecânica e Manutenção
Olá, estou a muito tempo procurando na internet e não acho nada relacionado, gostaria de saber se existe algum kit turbo ou mesmo maneira de instalar o turbo no onix plus 2023 Avaliando que o motor da versão turbo e o motor da versão não turbo são a mesma, seria possivel instalar o turbo original ou algum sem precisar forjar peças e afins ? se alguem puder me ajudar com essa duvida , eu agradeço! -
Ronny começou a seguir Porta dianteira direita
Pessoal Tenho um onix Joy 2019 que não dá sinal de aporta aberta quando abre a porta dianteira direita. Não acusa no painel que a porta está aberta. Trava e vidro funcionando normal. Todas as outras três acusa no painel e acende a luz interna ao abrir. Somente essa que não está acusando. O que pode ser por gentileza.
Pessoal preciso da ajuda de quem conhece de som e já instalou multimídia chinesa. Comprei uma ruancheng 9 polegadas e instalei com chicote canbus que o vendedor enviou, ela ligou de boa, configurei canbus de boa e funciona comandos volante e sons de porta aberta, porém os auto falantes não funcionam e fica um barulho agudo tipo de interferência de caixinha de som de PC quando o celular recebe ligação próximo, pesquisando fiquei mais confuso com questões de RCA, baixa e alta, e o vendedor pediu para eu testar na buzina que talvez precisava Amplificar, ai agora estou mais perdi ainda. A multimídia diz ter DPS e Surround ai não sei se tá com conflito. Não sei se preciso complar amplificador.
Led no farol Baixo onix turbo premier 2021 H7
Eu também reparei isso. Eu não lembro se com as halógenas ele acionava o farol baixo quando dava luz alta ou se passou a fazer isso após instalar o LED. Mas de qualquer forma, o meu também aciona o farol baixo ao dar a luz alta com os faróis apagados (tipo avisar outro motorista ou pedir passagem na estrada). -
tópico respondeu ao kauan de thomazbottin em Elétrica e Iluminação
@Premier 2 Uma duvida, eu instalei LED no meu tbm, e quando ele está na posição automática para acender, e eu aciono o alto, o baixo está ligando tbm. No seu acontece isso? -
RPM caindo quando liga o ar.
um tópico no fórum postou guilherme Dantas soares Mecânica e Manutenção
galera, tenho um onix 1.0 lt 2014 com 3° geração e álcool. Quando estou andando com o carro e vou colocar no neutro o carro para 500 rpm e volta ao normal. Achei que só era no gás sendo que quando liguei o ar condicionado no álcool isso aconteceu também. já troquei vela e cabo de vela. -
Km/L caindo muito com carro parado (alto consumo de combustível)
tópico respondeu ao alissondm de Sekiya em Mecânica e Manutenção
O consumo no computador de bordo varia bastante até uma certa quilometragem. No Cruze 2012, o manual diz que até os primeiros 30km ele mostra o consumo instantâneo. No manual do Onix não diz nada, mas o funcionamento aparentemente é semelhante. Quanto ao consumo ser alto, recomendo verificar esses valores em rodovias a velocidades constantes. Na cidade, dependendo do trajeto, relevo, tempo até o aquecimento do motor influenciam muito o consumo. -
um tópico no fórum postou alissondm Mecânica e Manutenção
Bom dia. Comprei há pouco mais de um mês um Onix LTZ 1.4 2017 automático que está consumindo muito combustível. Na gasolina está fazendo cerca de 6 km/L na cidade, já troquei de posto e sempre zero a média do computador de bordo ao abastecer. Já realizei troca de velas, canister (que estava travado aberto), realizei limpeza de bicos, mas não mudou. O que percebo e não sei se é o normal, é que a média do computador de bordo vai caindo drasticamente quando o carro está parado, se eu deixar o carro no P ou no D a média vai caindo muito rápido, na minha frente, até invariavelmente chegar aos +- 6 km/L. Parece que andando o carro não gasta tanto, pois quando eu acabo de abastecer e zero o medidor o carro andando dá uns 8 km/L (como se fosse quase uma medida instantânea já que eu acabei de zerar). O que acham? Tem algum problema ou não? Agradeço desde já a todos. -
@Aurecy, dependendo do seu uso pode ser normal. Se você faz o uso do carro em trajetos curtos, em que o motor não consegue atingir a temperatura normal de funcionamento, é possível que este consumo seja real. O motor do carro quando frio, consome bem mais que o normal. O consumo divulgado pela Chevrolet tem um padrão de rodagem. É apenas um valor de referência. Com etanol, piora o consumo, pois tem menos poder de gerar energia e é preciso injetar mais combustível para realizar o mesmo trabalho.
tópico respondeu ao Brendon Felício de Sekiya em Geral
@Brendon Felício, "AF" (Air Fuel) é o termo referente a razão de mistura ar-combustível. Como o carro é flex, o motor reconhece o combustível e altera os padrões de injeção/ignição. Se houver discrepância entre o combustível no tanque e o que a central eletrônica reconhece, o motor não funciona. Como o problema do carro aparece a quente, eu acredito que existe a possibilidade de ser algum mau contato em conectores, relês, fusíveis ou até mesmo em chicotes. Já li alguns relatos aqui no fórum que relatam problemas no relê da bomba de combustível (fica na caixa de fusíveis ao lado do motor). A bomba de combustível também pode ser o problema. Não sei qual foi instalada, mas existem diferenças de especificações de vazão e pressão entre o modelo 1.0 e o 1.4. Existem relatos também de derretimento de conector do chicote da bomba por mau contato perto da caixa de rodas traseira. -
Brendon Felício começou a seguir Onix com problema na partida após andar por um tempo.
um tópico no fórum postou Brendon Felício Geral
Olá pessoal, vim aqui como ultimo recurso, meu onix é 1.4 Ltz 2013, tive um problema com ele um tempo atras onde a bomba queimou, feita a troca ele deu problemas para se manter ligado, mas o mecânico afirmou ser problema de AF (não sei o que é ao certo), enfim acertou o carro, funcionou normalmente, andei com ele por duas semanas e troquei a bateria por uma nova, feito isso há alguns dias quando ligo o carro a primeira vez no dia ele pega normalmente, mas assim que paro ele e preciso ligar de novo, ele não pega, só consigo dar partida depois de uns 10 minutos o motor de arranque gira o motor normalmente, em algumas ocasiões ele pega outras não, um dia forcei a partida engatando a primeira, e funcionou, mas esse problema é constante, toda vez que saio com carro. Alguém tem ideia do que possa ser? Já limpei o corpo de borboletas, as velas e cabos são novos, a válvula canister foi trocada por outra original, e o scanner não pega nenhum defeito no carro. A bomba tem feito um zumbido constante também. -
Como levantar a "palheta" do limpador de para-brisas traseiro do Onix 2020?
tópico respondeu ao carlosfilho de Premier 2 em Geral
Por incrível que pareça a palheta não sai; a distância não é suficiente. Sendo necessário remover o braço completo da base. -
Marcha lenta dando cabeçada com ar ligado no novo Onix 3cil
tópico respondeu ao arnaldo70 de alexandresc em Mecânica e Manutenção
Arnaldo, tenho um turbo automático que fica fazendo isso tb, não cai a rotação, mas parece que o carro freia quando liga o ar. Ninguém consegue descobrir o porque, acho que é do Onix mesmo. -
tópico respondeu ao carlosfilho de abujamra em Geral
Cara, confesso que nunca reparei. mas essa distância é suficiente pra fazer a troca. -
Olá galera, tudo bem? Efetuei aquisição do onix ltz 2017 em março de 2024 e uns dias o código 18 e 20 aparece no painel que o DRL esta com falha sendo que estou achando estranho pq não e possível os dois estar queimado ao mesmo tempo, será que tem algo a haver que coloquei led no farol e na milha?? Poderia me ajudar a solucionar esse problema ?
Filipe Lyra começou a seguir Alto falantes funcionam quando querem...
um tópico no fórum postou Filipe Lyra Som, MyLink, OnStar e Multimídia
Pessoal, estou com um problema com meu MyLink 2 do Onix Activ 2018... A uma semana atrás o som da porta do motorista parou de funcionar, mas com o tempo ele volta a funcionar. Pensei que fosse mal contato e deixei pra resolver depois, só que o problema foi aumentando... No meio da semana passada o alto falante do passageiro também parou de funcionar e com o tempo ele volta e depois volta o do motorista. E agora o alto falante da porta atrás do motorista também parou de funcionar, e segue a sequência, com o tempo ele retorna, daí o do passageiro retorna também e por mim o do motorista volta a funcionar. Resumindo, quando ligo o som apenas a porta traseira direita tem som, mas creio que até o fim da semana ela pare de funcionar também... haha Alguém já teve algum problema parecido? -
Vim procurar sobre esse mesmo assunto e encontrei esse tópico. O meu 2022 também não é possível levantar o braço do limpador traseiro. Na última revisão perguntei para o mecânico como é feita a troca do limpador e percebi que ele também não sabia; depois de alguns minutos ele retornou e disse que para fazer a substituição da palheta traseira é necessário soltar o parafuso, fazer a troca/substituição e instalar novamente. Achei ridículo isso, todo carro hatch que eu tive até hoje, bastava erguer o braço do limpador e fazer a substituição. Enfim, acho que isso foi um erro de projeto, kkk
