  1. Recentemente
  2. Última semana
  3. A única sugestão que me vem, é alguma coisa relacionada ao tubo de admissão antes do corpo de borboleta e caixa do filtro de ar. Ou pode ser que esteja mal encaixado (assim como o próprio filtro). Ou os coxins dele estão fora de posição, ou até mesmo os coxins do ressonador (que uma espécie de caixa de ar que fica ao lado das bobinas). Dê uma verificada nestes itens.
  4. Pessoal boa tarde. Sou novo aqui e talvez alguem possa me orientar. Tenho um onix 2013 LT.14 com 107mil kms. Noto que na estrada acima dos 3.000 rpms ele abre um ronco muito forte dentro da cabine incomodando muito, chega um momento que tenho que baixar para 2.000 e o barulho fica bem mais suave. Com o carro parado posso botar 10.000 rpms que o barulho não acontece. É somente andando mesmo. E abaixo dos 3.000 fica suave. Meu escapamento também é o original não é esportivo. Até mesmo que o barulho entra do motor para a Cabine. Alguem saberia orientar o que pode ser? Mantenho sempre óleo original ACDELCO sempre no nível, e troco a cada 6mil kms, então acredito que o motor está bem protegido. Mas é um ronco muiiiiiiiiiito ruim quando se precisa viajar... Acelerando acima dos 3.000 a velocidade também é normal tipo 110, 120 kms/h. Não força o motor nada nada. Porém o ronco se torna angustiante. Agradeço algum auxilio. Att. Félix.
  5. bom dia. normalmente esse defeito é cronico no onix. luz de injeção ascesa. e normalmente se refere a o sistema catalizador. cabeçote tem varios sistomas visiveis. baixa de agua sem vazamento, tampa de oleo com efeito cafe com leite, velas com residuos de agua. e falta de força no carro.
  6. Earlier
  7. A minha carcaça original ja estava desgastada, não tava fechando direito o encaixe, achamos que poderia ser isso que estava dando problema antes de troca-la
  8. Juarez Kozenieski
    chave com problema
  9. Bom dia Cleidson, como vai? Por gentileza, terias ainda o arquivo salvo deste manual, pois no site não abre mais, estou com um kit aqui sem manual...
  10. A direção "trava" pois ela é hidráulica e depende do motor funcionando. A pergunta é: o tanque está cheio de combustível ou está rodando com o carro apenas enchendo um pouco? O carro volta a funcionar depois de parar ou não? Pois pode ser apenas falta de combustível e problema no sensor de nível (boia) que não está aferindo o valor real de combustível no tanque.
  11. @jonatas10, qual é o uso do seu Prisma? Pois se só utilizar o carro em trajetos curtos, sem longas avenidas, o consumo aumenta bem. Outra pergunta: Você enche o tanque e zera o computador de bordo? Se não encher e não zerar, não dá para acreditar no valor que aparece no painel.
  12. As bobinas foram trocadas? Pois sintomas de falhas quando aquece, pode ser um dos motivos. E como são individuais, talvez seja melhor trocar todas, caso este seja o problema.
  13. bom dia rapaziada, to com um onix joy 2018 o carro geralmente quando esquenta depois de eu andar uns 50km, quando fico parado no transito começa perder força!! em neutro ele as vezes chega trepidar ate apagar e andando quando da o defeito ele perde a potencia ate parar, como se fosse falta de combustível e na estrada geralmente o carro anda normal sem falhas, e quando falha também é bem menos que no transito ja foram trocadas as velas, o filtro de combustível, bomba de combustível e nada de resolver teriam alguma ideia do que poderia estar causando isso ou algo parecido que aconteceu com vocês?
  14. Este é o consumo dele no Etanol, portanto não é normal. Quantos Kms rodados tem seu Prisma? Está revisado?
  15. Algum update? to querendo fazer tbm, mas uns dizem pra pinar no painel, outros no ML.
  16. Fala galera tenho um onix lt 23/24,eu queria saber se tem como tirar aquele drl que vem no lugar do farol de milha,é colocar um farol de milha realmente?
  17. Olá, comprei recentemente um prisma ltz aut 2019, e o consumo com gasolina na cidade tá na casa dos 7,5, gostaria de saber de vocês se esse consumo é normal ? pos já vi gente relatando fazer 11 km/l com esse mesmo carro.
  18. o MyLink do meu Onix (1.0 turbo Premier PR2 - ano 2021) deu um apagao; não toca nenhuma musica, tela preta, e somente ouço o sensor de aproximação tocando: o mecanico testou todos os fusíveis do compartimento do motor e na caixa abaixo do volante. Deisligou a bateria para dar um reset, e nada. Fui na Concessionária ver o preço e cai pra trás (8.000). Alguem tem alguma solução para este caso?
  19. Estou com o mesmo problema, acredito que mude a programação do BCM.
  20. Boa noite. Semana passada eu fiz a ligação do meu. Liga um diodo do alto para o baixo e um diodo do módulo para o baixo (para evitar retorno de sinal). So que depois de uns dias ele parou de acender o baixo do lado esquerdo. A lâmpada nao queimou e quando quer acende.
  21. https://clubedoonix.com.br/topic/18073-fio-positivo-no-novo-onix-2020-para-bateria-no-porta-mala/#findComment-209892
  22. Boa tarde amigos, gostaria de ajuda em relação ao defeito que está no meu onix 1.4 2013. O carro está funcionando normal, porém quando vai descer o nível de combustível "tracinho" ele morre, posso estar parado, andando, fazendo curva, independente como esteja, se eu estiver acelerando, ele morre e continua andando e trava a direção, estou com medo de andar. Alguém tem alguma sugestão o que possa ser ?
  23. Dae galera preciso de ajuda com fotos se possível, preciso passar o cabo positivo do som para dentro do carro novo Onix plus, mas não encontrei um bom lugar, preciso de ajuda.
  24. Bom dia pessoal, Comprei este dispositivo "https://www.mercadolivre.com.br/mini-adaptador-wireless-carplay-2x1-android-auto-sem-fio-usb/up/MLBU3973750520" para tentar ter o android auto sem fio no meu carro, porém conecto o bluetooh e o celular fica "conectando ao android auto" infinitamente. e pelo cabo (não original) ele parece que conecta com mal contato. Alguem sabe um dispositivo que funcione 100% em onix plus 2020 premiere 2? Agradeço desde já.
  25. Boa noite pessoal! Alguém com MyLink 1 sofrendo com áudio picotando no Bluetooth? No meu Prisma, a música fica pulando igual CD riscado quando estou ouvindo no Spotfy e também no Youtube Premium , também esta com uma demora excessiva para conectar. Testei o celular em outros carros e está normal, então o erro é no Mylink mesmo. Alguma dica de como resolver ou configurar para parar com isso?
  26. Olá, pessoal! Tenho um Ônix LT, 1.0, 2018 e recentemente os alto falantes dianteiros pararam de funcionar. Deram um primeiro sinal (pararam), voltaram ao normal e agora pararam de vez. Pelo que vi é um problema recorrente. Alguém conseguiu chegar a alguma solução além da troca dos alto falantes?
  27. Bom dia, eu estava na estrada com meu carro e do nada o acelerador perdeu força e parou de responder, eu encostei no acostamento, desliguei o carro e depois não pegou de novo. Ele até parecia que ia pegar mas não pegava. Levei pra oficina e com menos de dois minutos disseram q seria a bomba do combustível, trocaram a mesma e não resolveu o problema. Depois falaram q podia ser o módulo mas testaram um e não funcionou. Depois me disseram que iriam passar o escanner no carro para tentar identificar o problema. Pelo o que parece os mecânicos estão meio perdidos ou talvez querendo me enganar... Estou tentando ver outra oficina para levar o carro. O que vocês acham que pode ser? Agradeço desde já!
