  1. Today
  2. Fala galera tenho um onix lt 23/24,eu queria saber se tem como tirar aquele drl que vem no lugar do farol de milha,é colocar um farol de milha realmente?
  3. Última semana
  4. Olá, comprei recentemente um prisma ltz aut 2019, e o consumo com gasolina na cidade tá na casa dos 7,5, gostaria de saber de vocês se esse consumo é normal ? pos já vi gente relatando fazer 11 km/l com esse mesmo carro.
  5. Earlier
  6. o MyLink do meu Onix (1.0 turbo Premier PR2 - ano 2021) deu um apagao; não toca nenhuma musica, tela preta, e somente ouço o sensor de aproximação tocando: o mecanico testou todos os fusíveis do compartimento do motor e na caixa abaixo do volante. Deisligou a bateria para dar um reset, e nada. Fui na Concessionária ver o preço e cai pra trás (8.000). Alguem tem alguma solução para este caso?
  7. Estou com o mesmo problema, acredito que mude a programação do BCM.
  8. Boa noite. Semana passada eu fiz a ligação do meu. Liga um diodo do alto para o baixo e um diodo do módulo para o baixo (para evitar retorno de sinal). So que depois de uns dias ele parou de acender o baixo do lado esquerdo. A lâmpada nao queimou e quando quer acende.
  9. https://clubedoonix.com.br/topic/18073-fio-positivo-no-novo-onix-2020-para-bateria-no-porta-mala/#findComment-209892
  10. Boa tarde amigos, gostaria de ajuda em relação ao defeito que está no meu onix 1.4 2013. O carro está funcionando normal, porém quando vai descer o nível de combustível "tracinho" ele morre, posso estar parado, andando, fazendo curva, independente como esteja, se eu estiver acelerando, ele morre e continua andando e trava a direção, estou com medo de andar. Alguém tem alguma sugestão o que possa ser ?
  11. Dae galera preciso de ajuda com fotos se possível, preciso passar o cabo positivo do som para dentro do carro novo Onix plus, mas não encontrei um bom lugar, preciso de ajuda.
  12. Bom dia pessoal, Comprei este dispositivo "https://www.mercadolivre.com.br/mini-adaptador-wireless-carplay-2x1-android-auto-sem-fio-usb/up/MLBU3973750520" para tentar ter o android auto sem fio no meu carro, porém conecto o bluetooh e o celular fica "conectando ao android auto" infinitamente. e pelo cabo (não original) ele parece que conecta com mal contato. Alguem sabe um dispositivo que funcione 100% em onix plus 2020 premiere 2? Agradeço desde já.
  13. Boa noite pessoal! Alguém com MyLink 1 sofrendo com áudio picotando no Bluetooth? No meu Prisma, a música fica pulando igual CD riscado quando estou ouvindo no Spotfy e também no Youtube Premium , também esta com uma demora excessiva para conectar. Testei o celular em outros carros e está normal, então o erro é no Mylink mesmo. Alguma dica de como resolver ou configurar para parar com isso?
  14. Olá, pessoal! Tenho um Ônix LT, 1.0, 2018 e recentemente os alto falantes dianteiros pararam de funcionar. Deram um primeiro sinal (pararam), voltaram ao normal e agora pararam de vez. Pelo que vi é um problema recorrente. Alguém conseguiu chegar a alguma solução além da troca dos alto falantes?
  15. Bom dia, eu estava na estrada com meu carro e do nada o acelerador perdeu força e parou de responder, eu encostei no acostamento, desliguei o carro e depois não pegou de novo. Ele até parecia que ia pegar mas não pegava. Levei pra oficina e com menos de dois minutos disseram q seria a bomba do combustível, trocaram a mesma e não resolveu o problema. Depois falaram q podia ser o módulo mas testaram um e não funcionou. Depois me disseram que iriam passar o escanner no carro para tentar identificar o problema. Pelo o que parece os mecânicos estão meio perdidos ou talvez querendo me enganar... Estou tentando ver outra oficina para levar o carro. O que vocês acham que pode ser? Agradeço desde já!
  16. Conseguem me add no grupo 41997924058
  17. Boa tarde pessoal o modulo de injeção onix plus ltz turbo aut 1.0 não pode ser comprado usado, somente novo ?
  18. Relato – Problema no alcance do controle do Onix Meu veículo apresentou o mesmo sintoma: o controle só funcionava muito perto do carro, chegando ao ponto de precisar encostar a chave no vidro para travar ou destravar. Na concessionária, o orçamento foi de R$ 1.500, pois queriam trocar todo o kit (módulo + chaves + reprogramação), o que achei inviável. Um detalhe interessante é que concessionária e chaveiro só conseguem medir a frequência do controle, não o alcance da transmissão. Como minha chave já tem 10 anos de uso e já sofreu quedas e reparos, resolvi fazer uma chave nova (R$ 350). Porém, o problema continuou nas duas chaves. A solução foi trocar o módulo receptor do sinal do controle. Comprei no Mercado Livre por cerca de R$ 50. Importante: o código do módulo deve ser o mesmo do veículo. Depois da troca, o alcance do controle em área aberta ficou em cerca de 15 metros. Problema resolvido.
  19. Bom dia, Sou novo por aqui. Comprei um onix na última sexta feira modelo ONIX 1.0MT LT2, e estou com algumas dúvidas. É possivel colocar led no farol do carro? Eu pesquisei na internet e vi vários videos de pessoas que colocaram e deu tudo certo, porém fui até um auto eletrico na minha cidade, São José do Rio Preto interior de SP e me falaram para não colocar, porque com o tempo da problema na injeção eletrônica. Poderiam me ajudar.
  20. O Chevrolet Onix segue como um dos carros mais procurados por pessoas com deficiência (PCD) graças ao conjunto de isenções fiscais, descontos diretos de fábrica e boa oferta de versões. Em 2026, o modelo continua entre os mais vantajosos do segmento, com reduções que podem ultrapassar R$ 24 mil no hatch e R$ 26 mil no sedã Onix Plus. Este guia reúne tudo o que você precisa saber para comprar um Onix PCD: quem tem direito, como solicitar as isenções, como funciona o processo e quais são os preços atualizados (fev/26). Por que o Onix é uma excelente opção para PCD? O Onix oferece: Ótimo custo-benefício com descontos agressivos; Baixo consumo e manutenção acessível; Boa lista de equipamentos desde as versões básicas; Diversas versões elegíveis para isenções; Programa oficial Chevrolet Mobility, que orienta todo o processo de compra PCD. Além disso, tanto o hatch quanto o sedã Onix Plus contam com motores 1.0 aspirado ou turbo, com desempenho atualizado e mais eficiente na linha 2025/2026. Quem tem direito a comprar um Onix com isenção PCD? Segundo a Chevrolet, podem solicitar isenções: Pessoas com deficiência física (total ou parcial); Pessoas com deficiência visual; Pessoas com deficiência mental severa ou profunda; Pessoas com autismo. As condições podem ser permanentes ou temporárias, desde que comprovadas por laudo médico. Quais são as isenções disponíveis? As pessoas com deficiência podem ter direito a: Isenção de IPI; Isenção de ICMS (até o limite estadual); Isenção de IOF (casos específicos); Isenção de IPVA; Isenção de rodízio municipal (onde houver). Essas isenções variam conforme o estado e o tipo de deficiência. Passo a passo para comprar um Onix PCD Laudo médico e CNH especial Avaliação médica e, se necessário, emissão da CNH especial. Solicitação de isenção de IPI e IOF Feita pelo sistema SISEN da Receita Federal. Escolha do veículo na concessionária Chevrolet O consultor PCD orienta sobre versões e prazos. Solicitação de isenção de ICMS Realizada na Secretaria da Fazenda do estado. Compra do veículo Após aprovação das isenções. Solicitação de isenção de IPVA Também na Secretaria da Fazenda estadual. Isenção de rodízio (se aplicável) Em municípios com restrição de circulação. Preços Atualizados do Chevrolet Onix PCD (Fevereiro de 2026) A seguir, os preços mais recentes divulgados para o Onix hatch e o Onix Plus sedã, já com isenções e descontos aplicados. Preços do Onix Hatch PCD (2026) Fonte: Mundo do Automóvel para PCD Preços do Onix Plus (Sedã) PCD (2026) Fonte: Mundo do Automóvel para PCD Motorização e Equipamentos O Onix oferece duas motorizações: 1.0 aspirado — econômico e ideal para uso urbano 1.0 turbo — até 121 cv, ótimo desempenho e consumo equilibrado Itens de série desde as versões básicas: 6 airbags; Controle de tração e estabilidade; Assistente de partida em rampa; Ar-condicionado; Direção elétrica; USBs, Bluetooth e comandos no volante. Vale a pena comprar o Onix PCD? Sim. Os descontos são expressivos, o carro é econômico, tem boa revenda e oferece uma das maiores variedades de versões para PCD no Brasil. Além disso, o programa Chevrolet Mobility facilita todo o processo.
  21. Meu Onix estava com um barulho chato no painel. Fiz várias tentativas de descobrir, desmontando os acabamentos que eu conseguia no painel e isolando qualquer ponto de folga. Mas o barulho ainda continuava. Hoje, dia de chuva, fui lá sem esperança, desmontei o multimídia e a saída de ar central. Olhei e tudo estava muito bem encaixado. Fui enviando a mão mais pro fundo e dando batidinhas para descobrir algum ponto solto. Não é que descobri uma peça redonda parecendo carregador de smartphone solta! Que peça mais estranha! Fiz malabarismo para tentar tira ruma foto da etiqueta. Ao pesquisar pelo número da peça descobri que é a antena do GPS! Loucura. Pelo que entendi, ela soltou a cola que a prende em algum lugar. Peguei uma fita dupla face da 3M e fixei em um ponto no painel. É muito satisfatório quando consegue descobrir e consertar esses barulhos chatos! https://www.acciolygm.com.br/antena-celular-gps-onix-2013-a-2018
  22. é isso mesmo, ela desgasta e os restos vão para o filtro da bomba de vácuo. Fazendo tudo certinho não dá dor de cabeça nenhuma e garantia até 240.000km
  23. Calibrei o meu com 30 Libras e a luz segue sendo ignorada com sucesso pois, com 35 meu carro fica rígido demais!
  24. Poderia dizer qual marca do led da placa? troquei o do meu e ficou piscando a lampada de led da placa.
  25. Boa tarde, Fernando! Eu estou com o mesmo problema. Você conseguiu resolver? Já levei em várias oficinas e nada. Mesma situação, após a troca das mesmas peças, o problema apareceu.
