marcusreis2807 se registrou na comunidade
Eliezer Pereira de Jesus se registrou na comunidade
O Chevrolet Onix segue como um dos carros mais procurados por pessoas com deficiência (PCD) graças ao conjunto de isenções fiscais, descontos diretos de fábrica e boa oferta de versões. Em 2026, o modelo continua entre os mais vantajosos do segmento, com reduções que podem ultrapassar R$ 24 mil no hatch e R$ 26 mil no sedã Onix Plus. Este guia reúne tudo o que você precisa saber para comprar um Onix PCD: quem tem direito, como solicitar as isenções, como funciona o processo e quais são os preços atualizados (fev/26). Por que o Onix é uma excelente opção para PCD? O Onix oferece: Ótimo custo-benefício com descontos agressivos; Baixo consumo e manutenção acessível; Boa lista de equipamentos desde as versões básicas; Diversas versões elegíveis para isenções; Programa oficial Chevrolet Mobility, que orienta todo o processo de compra PCD. Além disso, tanto o hatch quanto o sedã Onix Plus contam com motores 1.0 aspirado ou turbo, com desempenho atualizado e mais eficiente na linha 2025/2026. Quem tem direito a comprar um Onix com isenção PCD? Segundo a Chevrolet, podem solicitar isenções: Pessoas com deficiência física (total ou parcial); Pessoas com deficiência visual; Pessoas com deficiência mental severa ou profunda; Pessoas com autismo. As condições podem ser permanentes ou temporárias, desde que comprovadas por laudo médico. Quais são as isenções disponíveis? As pessoas com deficiência podem ter direito a: Isenção de IPI; Isenção de ICMS (até o limite estadual); Isenção de IOF (casos específicos); Isenção de IPVA; Isenção de rodízio municipal (onde houver). Essas isenções variam conforme o estado e o tipo de deficiência. Passo a passo para comprar um Onix PCD Laudo médico e CNH especial Avaliação médica e, se necessário, emissão da CNH especial. Solicitação de isenção de IPI e IOF Feita pelo sistema SISEN da Receita Federal. Escolha do veículo na concessionária Chevrolet O consultor PCD orienta sobre versões e prazos. Solicitação de isenção de ICMS Realizada na Secretaria da Fazenda do estado. Compra do veículo Após aprovação das isenções. Solicitação de isenção de IPVA Também na Secretaria da Fazenda estadual. Isenção de rodízio (se aplicável) Em municípios com restrição de circulação. Preços Atualizados do Chevrolet Onix PCD (Fevereiro de 2026) A seguir, os preços mais recentes divulgados para o Onix hatch e o Onix Plus sedã, já com isenções e descontos aplicados. Preços do Onix Hatch PCD (2026) Fonte: Mundo do Automóvel para PCD Preços do Onix Plus (Sedã) PCD (2026) Fonte: Mundo do Automóvel para PCD Motorização e Equipamentos O Onix oferece duas motorizações: 1.0 aspirado — econômico e ideal para uso urbano 1.0 turbo — até 121 cv, ótimo desempenho e consumo equilibrado Itens de série desde as versões básicas: 6 airbags; Controle de tração e estabilidade; Assistente de partida em rampa; Ar-condicionado; Direção elétrica; USBs, Bluetooth e comandos no volante. Vale a pena comprar o Onix PCD? Sim. Os descontos são expressivos, o carro é econômico, tem boa revenda e oferece uma das maiores variedades de versões para PCD no Brasil. Além disso, o programa Chevrolet Mobility facilita todo o processo.
Philips. -
Alguma conseguiu? -
