  1. Recentemente
  2. Earlier
  3. Relato – Problema no alcance do controle do Onix Meu veículo apresentou o mesmo sintoma: o controle só funcionava muito perto do carro, chegando ao ponto de precisar encostar a chave no vidro para travar ou destravar. Na concessionária, o orçamento foi de R$ 1.500, pois queriam trocar todo o kit (módulo + chaves + reprogramação), o que achei inviável. Um detalhe interessante é que concessionária e chaveiro só conseguem medir a frequência do controle, não o alcance da transmissão. Como minha chave já tem 10 anos de uso e já sofreu quedas e reparos, resolvi fazer uma chave nova (R$ 350). Porém, o problema continuou nas duas chaves. A solução foi trocar o módulo receptor do sinal do controle. Comprei no Mercado Livre por cerca de R$ 50. Importante: o código do módulo deve ser o mesmo do veículo. Depois da troca, o alcance do controle em área aberta ficou em cerca de 15 metros. Problema resolvido.
  4. Bom dia, Sou novo por aqui. Comprei um onix na última sexta feira modelo ONIX 1.0MT LT2, e estou com algumas dúvidas. É possivel colocar led no farol do carro? Eu pesquisei na internet e vi vários videos de pessoas que colocaram e deu tudo certo, porém fui até um auto eletrico na minha cidade, São José do Rio Preto interior de SP e me falaram para não colocar, porque com o tempo da problema na injeção eletrônica. Poderiam me ajudar.
  5. O Chevrolet Onix segue como um dos carros mais procurados por pessoas com deficiência (PCD) graças ao conjunto de isenções fiscais, descontos diretos de fábrica e boa oferta de versões. Em 2026, o modelo continua entre os mais vantajosos do segmento, com reduções que podem ultrapassar R$ 24 mil no hatch e R$ 26 mil no sedã Onix Plus. Este guia reúne tudo o que você precisa saber para comprar um Onix PCD: quem tem direito, como solicitar as isenções, como funciona o processo e quais são os preços atualizados (fev/26). Por que o Onix é uma excelente opção para PCD? O Onix oferece: Ótimo custo-benefício com descontos agressivos; Baixo consumo e manutenção acessível; Boa lista de equipamentos desde as versões básicas; Diversas versões elegíveis para isenções; Programa oficial Chevrolet Mobility, que orienta todo o processo de compra PCD. Além disso, tanto o hatch quanto o sedã Onix Plus contam com motores 1.0 aspirado ou turbo, com desempenho atualizado e mais eficiente na linha 2025/2026. Quem tem direito a comprar um Onix com isenção PCD? Segundo a Chevrolet, podem solicitar isenções: Pessoas com deficiência física (total ou parcial); Pessoas com deficiência visual; Pessoas com deficiência mental severa ou profunda; Pessoas com autismo. As condições podem ser permanentes ou temporárias, desde que comprovadas por laudo médico. Quais são as isenções disponíveis? As pessoas com deficiência podem ter direito a: Isenção de IPI; Isenção de ICMS (até o limite estadual); Isenção de IOF (casos específicos); Isenção de IPVA; Isenção de rodízio municipal (onde houver). Essas isenções variam conforme o estado e o tipo de deficiência. Passo a passo para comprar um Onix PCD Laudo médico e CNH especial Avaliação médica e, se necessário, emissão da CNH especial. Solicitação de isenção de IPI e IOF Feita pelo sistema SISEN da Receita Federal. Escolha do veículo na concessionária Chevrolet O consultor PCD orienta sobre versões e prazos. Solicitação de isenção de ICMS Realizada na Secretaria da Fazenda do estado. Compra do veículo Após aprovação das isenções. Solicitação de isenção de IPVA Também na Secretaria da Fazenda estadual. Isenção de rodízio (se aplicável) Em municípios com restrição de circulação. Preços Atualizados do Chevrolet Onix PCD (Fevereiro de 2026) A seguir, os preços mais recentes divulgados para o Onix hatch e o Onix Plus sedã, já com isenções e descontos aplicados. Preços do Onix Hatch PCD (2026) Fonte: Mundo do Automóvel para PCD Preços do Onix Plus (Sedã) PCD (2026) Fonte: Mundo do Automóvel para PCD Motorização e Equipamentos O Onix oferece duas motorizações: 1.0 aspirado — econômico e ideal para uso urbano 1.0 turbo — até 121 cv, ótimo desempenho e consumo equilibrado Itens de série desde as versões básicas: 6 airbags; Controle de tração e estabilidade; Assistente de partida em rampa; Ar-condicionado; Direção elétrica; USBs, Bluetooth e comandos no volante. Vale a pena comprar o Onix PCD? Sim. Os descontos são expressivos, o carro é econômico, tem boa revenda e oferece uma das maiores variedades de versões para PCD no Brasil. Além disso, o programa Chevrolet Mobility facilita todo o processo.
  6. Meu Onix estava com um barulho chato no painel. Fiz várias tentativas de descobrir, desmontando os acabamentos que eu conseguia no painel e isolando qualquer ponto de folga. Mas o barulho ainda continuava. Hoje, dia de chuva, fui lá sem esperança, desmontei o multimídia e a saída de ar central. Olhei e tudo estava muito bem encaixado. Fui enviando a mão mais pro fundo e dando batidinhas para descobrir algum ponto solto. Não é que descobri uma peça redonda parecendo carregador de smartphone solta! Que peça mais estranha! Fiz malabarismo para tentar tira ruma foto da etiqueta. Ao pesquisar pelo número da peça descobri que é a antena do GPS! Loucura. Pelo que entendi, ela soltou a cola que a prende em algum lugar. Peguei uma fita dupla face da 3M e fixei em um ponto no painel. É muito satisfatório quando consegue descobrir e consertar esses barulhos chatos! https://www.acciolygm.com.br/antena-celular-gps-onix-2013-a-2018
  7. é isso mesmo, ela desgasta e os restos vão para o filtro da bomba de vácuo. Fazendo tudo certinho não dá dor de cabeça nenhuma e garantia até 240.000km
  8. Calibrei o meu com 30 Libras e a luz segue sendo ignorada com sucesso pois, com 35 meu carro fica rígido demais!
  9. Poderia dizer qual marca do led da placa? troquei o do meu e ficou piscando a lampada de led da placa.
  10. Boa tarde, Fernando! Eu estou com o mesmo problema. Você conseguiu resolver? Já levei em várias oficinas e nada. Mesma situação, após a troca das mesmas peças, o problema apareceu.
  11. Bom dia, pessoal! Tenho Onix LT Manual 2024 e uma coisa que tem me incomodado muito é a trepidação dos pedais quando passa em asfaltos irregulares e buracos, já fiz toda manutenção, troca de disco de freio, suspensão ok, mas permanece a trepidação. O que pode ser? Alguem ja sentiu isso? Obrigado!
  12. Alguem tem alguma indicação ou link para compra da antena tubarão do onix plus premier 2021, com a base que tem gps não estou encontrando uma que caiba. A minha antena está um pouco estragada e queria atualizar para a do tubarão.
  13. Olá pessoal estou precissando do arquivo que faz o desbloqueio do vin da Mylink 1, estava se desligando, já fiz o procedimento com outras bios que encontrei porém agora ela fica com a menssagem ( Sem vin ) porém não consigo arquivos de links antigou pois já não estão mais online e uns arquivos que baixei tinha mais de 100mb e não tinha espaço no chip, agradeço quem poder me ajudar com uma dica ou algum link funcional.
  14. Boa tarde, Rafael. Os problemas mencionados estão incluídos sim, na garantia do veiculo.
  15. Corrigindo , seria o esquema do radio e do modulo mylink 3
  16. Rafael.Dias10
    Garantia de fábrica
  17. Boa tarde, Falar da minha exeriencia e da duvida que tenho para ver se alguem ajuda! 1 e necessario comprar a tela e o modulo da multimidia para troca, 2 e necessario desbloquear o modulo, pois são bloqueados pelo chessi do carro. apos isso é preciso ter os cabos, e ai que chega a minha duvida, tenhdo os plugs cortados, é possivel adpatar com o esquema eletrico do plug? se sim, alguem tem os esquemas eletricos para me enviar aqui, tanto do radio, quanto do mylink2. Quem pode me ajudar.
  18. Tenho a mesma dúvida. Você conseguiu descobrir?
  19. Esqueci de anexar as fotos que ele disse ser problemática.
  20. Prezados, Eu gostaria de compartilhar minha experiência. Esse é meu primeiro Onix. Comprei um modelo 2020, porém ele dava CODE 84 (perda de potência) até andando normalmente. Eu pisava no acelerador e ele demorava a responder. Eu via o tacômetro aumentando sem sentir nada no carro, é automático. Eu pensei ser gasolina ruim porque ao colocar aditivada do posto BR, o CODE 84 só acontecia numa subida ou ao ligar o ar condicionado. Pensei que poderia ser o automático porco com demora de troca da embreagem. Pensei ser injeção eletrônica (a luz acendia). Pensei ser bico entupido etc. Com essa campanha da Chevrolet da garantia da correia banhada a óleo, válida até 31/12/2025. Eu decidi levar o carro na Sabenauto. Eles fizeram uma inspeção, a correia estava esfarelando (o antigo dono provavelmente usava qualquer óleo vagabundo). Ele mostrou como o óleo estava ruim. Trocaram o KIT de correia dentada, filtro de óleo etc. Deixei o carro na segunda-feira e só peguei na sexta-feira (duro ficar sem carro por 1 semana). Mas que diferença!!!! O carro responde rápido, não apareceu CODE 84 e nem tive medo de subir rampa bem alta (quase o carro volta numa subida de estacionamento de Shopping. OLHA O PERIGO!!!). O carro voa. Não engasga. Responde rápido. Não tem mais luz de injeção acesa e nem troca de marcha bugada como antes (eu sentia vontade de ter uma embreagem para eu mesmo trocar). O carro não morre mais, desligando sozinho como estava. Paguei 1360 reais com todo o trabalho, parcelado 6x sem juros no cartão de crédito. Me cadastrei aqui e decidi postar porque não encontrei essa solução em lugar nenhum. Serve de aviso para quem estiver com esse problema e dei muita sorte de comprar agora em novembro com essa campanha ainda acontecendo. Espero que isso ajude alguém. Abraços e finalmente senti prazer de possuir um Onix.
  21. Tenho onix ltz 1.0 turbo 2021/22, inseri alto falantes(audiophonic) nas 4 portas e troquei todas luzes por led, ficou 3 anos bem. Ha 1 mes retirei o led do farol dianteiro e os sons de aviso sonoro sumiram(pisca alerta, alerta de cinto, som de seta e de camera de ré). Conferi as ligações, potencia(steatsom), som nos alto falantes, tudo normal. Na auto eletrica o mecanico descobriu que os sons estavam presentesbporem em volume muito baixo no mini twiter, trocou por outro novo e o problema persistiu. Resumindo: os sons nao sumiram, apenas reduziram de volume mas ninguém consegue voltar ao volume normal OBS: Redirecionei os sons do sistema para um mini twiter por estarem mto altos ja que fica ligado na potência no modo de instalação tradicional
  22. Comprei um Onix plus Premier 2020 com 76.000 desde o começo percebi alguns engasgos embaixa rotação e batida de pino como o carro desse uma cortada na gasolina depois percebi que com bastante tempo andando tinha cheiro de gasolina forte do lado de fora parecia gasolina podre, quando abasteci com etanol pela primeira vez o carro melhorou bastante não sentia mas nenhum engasgo andei 40 mil km dessa forma até o carro começar ligar luz da injeção pela primeira vez bomba de combustível baixa pressão, então começou falhar em alta rotação mesmo no etanol, fiz a troca e melhorou a questão dos trancos em alta rotação e a batida de pino em baixa rotacao mas em baixa rotação continua da mesma forma alguns engasgos em alguns situacoes com o motor quente, frio não sinto nada
  23. Bom dia, tranquilo? O seu problema persistiu? Adotou alguma medida para sanar esse ponto? Estou "namorando" um onix active 2019, motor 1.4 transmissão automática. Fiz uns testes drivers mas percebi essa questão, uma espécie de delay na troca das marchas iniciais. Em diversos fóruns e vídeos, vi que se trata de um ponto inerente ao modelo, que o certo seria o motorista adequar o seu modo condução ao câmbio, porém temo que isso possa vir a ser um problema ao pegar estradas e fazer alguma ultrapassagem ou algo do tipo. Qual é a sua sugestão? A despeito disso, o carro vale a pena? O modelo que estou olhando está muito conservado, somente 70 mil km, o dono da revenda ainda efetuou a troca do óleo do câmbio para tentar sanar meu medo, mas ainda sim fico receoso. Agradeço a atenção.
  24. Fala rapaziada! Estou pensando em colocar umas rodas da Scorro, modelo S251 aro 17, no meu Onix 2015. Elas são tala 7.5 e to com um leve receio de ficar pegando com pneus 205/45. Alguém ai já colocou nessas medidas e sabe se tem como ou se fica pegando? Parece que não tem muito espaço de sobra, principalmente na frente! Opiniões? (fui na loja ver como ficava)
