  1. Yesterday
  2. Última semana
  3. Olá, boa tarde a todos! Sou novo aqui no fórum, mas dei uma boa pesquisada por aqui e não achei nada semelhante nos tópicos sobre "barulhos". Meu carro é um Onix Premier Turbo 1.0 ano 2020 com 62.000 km rodados (todas as manutenções feitas rigorosamente no prazo e sempre com peças/componentes originais. Há cerca de 2 meses notei que o carro começou a fazer um barulho de "sopro" continuo audível na cabine do veículo. O barulho cessa ao pisar no freio, e recomeça alguns segundos após a liberação completa do pedal. Já pesquisei um monte na Internet e não achei queixa semelhante, porém tentando entender a origem do problema, meu palpite foi algum vazamento/problema na bomba de vácuo do ABS. Pedi para o mecânico dar uma olhada na última troca de óleo e ele disse que poderia ser o caso de um ressecamento da borracha de vedação justamente dessa bomba, mas que isso não oferecia risco e que inclusive passou o scanner na central eletrônica do veículo e não acusou nenhum erro ou problema. Vale ressaltar que o veículo até o momento não apresentou nenhum problema perceptível na frenagem, nem parcialmente, mas o barulho está me deixando maluco! Hahaha. Gostaria de saber se alguém já teve algum problema semelhante e se tem alguma ideia de como reparar isso e valores. Desde já obrigado a todos que se manifestarem! PS: Pode ser "neura" minha, mas cerca de 4 ou 5 meses atrás eu fiz a troca do fluído de freio do veículo (pelo tempo orientado pelo fabricante), porém também coloquei o fluído AC Delco DOT 4 e o procedimento foi feito por um mecânico "de confianca", então não sei se uma troca mal feita desse fluído poderia ter causado o surgimento do ruído.
  4. Onix Plus 2020 Ecopia Bridgestone 73.000km ainda vai mais uns 20k fácil 35 libras sempre
  5. Bom dia a todos. Sou novo aqui no clube. Comprei um Onix plus 1.0 turbo LTZ automatico 2020/2021, tá hoje com 68.000 Km. Na cidade ele tá fazendo só 6.2 km com gasolina e com etanol 5.5 Km, liguei na GM e me falaram que o percurso que faço na cidade é muito pouco, devido a isso que está com esse consumo, o motor não chega a esquentar direito. Trajeto diário, 2,5 km para ir até o trabalho, 2,5 km para voltar, 2,5 km para ir novamente e 2,5 km voltar novamente, num total de 10 km no dia. Já na estrada ele chega fazer até 12 km no etanol e até 16 km na gasolina. Algum de vocês está com essas médias?
  6. Boa noite, galera. Alterei os pneus do meu onix LT 2016 para o tamanho 195/65 r15 91H XL. Gostaria de saber qual a calibragem correta para esse pneu no onix. Agradeço desde já.
  7. Earlier
  8. @felipedro, turbinar o motor é possível sim. Nessa vida a gente pensa que já viu de tudo, e quando a gente menos espera, alguém faz. Mas acho que ninguém teve o trabalho de criar um kit de turbo para o Onix, pois ele já tem uma versão pronta. Acredito que quem quer ir para esse caminho, prefira aprimorar o projeto do motor turbo a criar um kit para o motor aspirado. Outra questão é se é economicamente viável. O grande problema, ao meu ver, é a questão eletrônica. Imagino ter que usar uma central programável e ter um bom acerto para o motor funcione bem. Caso contrário, o carro fica ruim no dia a dia. Gastos com toda a adaptação de coletores, escape/admissão, eletrônica, além de acerto de câmbio e diferencial (precisam ser alongados) talvez inviabilizem o projeto.
  9. @Leandro Bergen, como assim "acumular água"? Seria em grande quantidade? O fluido de freio é higroscópico, ou seja, absorve água (umidade). Por isso sua troca é melhor guiada por tempo e não por quilometragem. Morando em Salvador, uma cidade litorânea, é bem provável que o fluido tenha absorvido mais umidade que o habitual. Se sua troca nunca foi feita ou se passou de 2 anos, é bem provável que ele estivesse comprometido. De qualquer forma, o excesso de água poderia danificar apenas o atuador da embreagem (rolamento) por utilizar o mesmo fluido. Agora, o pior mesmo é o sistema de freio, incluindo o atuador do ABS, cilindro das lonas traseiras e pinças dianteiras. Pode estar corroído por dentro.
  10. Um dos projetos mais bostas que eu já vi. A minha não sai de jeito nenhum, tive que desmontar o braço e mesmo assim a palheta não saiu. Resumindo: quebrou o encaixe do braço. Parabéns engenheiro EAD! A palheta de limpador mais difícil de trocar que eu já vi na vida.
  11. Pois é, queria mudar isso também. Não sei se alguem sabe como, mas imagino que seja uma funcionalidade no software, que deve permitir mudança
  12. Bom dia, meu amigo. sua resposta ajudou muito para se chegar a solução. Como você havia citado da mistura, o mecânico começou a procurar o problema por ai, na injeção, visto que estava tudo correto, foi para outras partes e chegou ao catalisador, que estava entupido. Chegou a ficar incandescente, os gases que ficavam ali atrapalhavam a partida, “sufocando” o motor, como ele não conseguia expelir os gases a partida não era feita, já fiz a compra da peça, assim que a troca for feita irei postar aqui com novidades. Novamente, muito obrigado e espero que essa conversa ajude outros proprietários. Bom dia, uma ótima semana!
  13. Boa noite! Alguém com problemas na caixa de direção? carro com 50mil km, 2023, apresentando barulhos em pavimentos desnivelados e quando parado se vira de um lado pra outro escuta tambem
  14. Boa tarde, É possível acumular água no reservatório de fluido de freios e danificar a embreagem do Joy 2019? Foi encontrado água nesse componente e não foi colocado água no reservatório . Alguém pode me tirar essa dúvida? Obrigado
  15. Estou com esse problema e nao estou encontrando solução. Ao clicar para travar o carro, o mesmo, sozinho DESTRAVA (acende os farois), e ABAIXA OS VIDROS. É como se tivesse um problema no botao de destravar e tivesse sendo pressionado continuamente.
  16. abujamra
    Porta dianteira direita
    Não sei se o sensor é um pininho empurrado pela porta. Se for, veja se ele nao esta travado
  17. Mano... Pensando na quantidade de controles eletrônicos, BO's em relação a turbina isso de forma original, não acho que valha a pena não. Melhor vender e comprar um já com a turbina de fábrica
  18. Bom, eu tenho um Ônix 2018 que possui o sistema de multimídia my link 2. Ele possui espelhamento de dispositivos via usb, porém testei com meu Iphone 13 com um cabo (não original) e não funcionou. O cabo está funcionando tanto para carregamento quanto para transferência de dados (testei no meu computador), mas quando coloco no carro não aparece nada. Havia testado com um Samsung S20 e funcionou, apareceu o android auto perfeitamente. Mas com o iphone não aparece nada, apesar de nas configurações eu já ter desabilitado o Android auto e habilitado o car play. Já testei meu iphone em outro carro (Tracker 2022) cuja multimídia funciona sem usb e funcionou. Mas no meu carro que precisa necessariamente do usb não funciona. Alguém já passou por isso e sabe como resolver? Preciso comprar um cabo original?
  19. Olá, estou a muito tempo procurando na internet e não acho nada relacionado, gostaria de saber se existe algum kit turbo ou mesmo maneira de instalar o turbo no onix plus 2023 Avaliando que o motor da versão turbo e o motor da versão não turbo são a mesma, seria possivel instalar o turbo original ou algum sem precisar forjar peças e afins ? se alguem puder me ajudar com essa duvida , eu agradeço!
  20. Ronny
    Pessoal Tenho um onix Joy 2019 que não dá sinal de aporta aberta quando abre a porta dianteira direita. Não acusa no painel que a porta está aberta. Trava e vidro funcionando normal. Todas as outras três acusa no painel e acende a luz interna ao abrir. Somente essa que não está acusando. O que pode ser por gentileza.
  21. Pessoal preciso da ajuda de quem conhece de som e já instalou multimídia chinesa. Comprei uma ruancheng 9 polegadas e instalei com chicote canbus que o vendedor enviou, ela ligou de boa, configurei canbus de boa e funciona comandos volante e sons de porta aberta, porém os auto falantes não funcionam e fica um barulho agudo tipo de interferência de caixinha de som de PC quando o celular recebe ligação próximo, pesquisando fiquei mais confuso com questões de RCA, baixa e alta, e o vendedor pediu para eu testar na buzina que talvez precisava Amplificar, ai agora estou mais perdi ainda. A multimídia diz ter DPS e Surround ai não sei se tá com conflito. Não sei se preciso complar amplificador.
  22. Eu também reparei isso. Eu não lembro se com as halógenas ele acionava o farol baixo quando dava luz alta ou se passou a fazer isso após instalar o LED. Mas de qualquer forma, o meu também aciona o farol baixo ao dar a luz alta com os faróis apagados (tipo avisar outro motorista ou pedir passagem na estrada).
  23. @Premier 2 Uma duvida, eu instalei LED no meu tbm, e quando ele está na posição automática para acender, e eu aciono o alto, o baixo está ligando tbm. No seu acontece isso?
  24. galera, tenho um onix 1.0 lt 2014 com 3° geração e álcool. Quando estou andando com o carro e vou colocar no neutro o carro para 500 rpm e volta ao normal. Achei que só era no gás sendo que quando liguei o ar condicionado no álcool isso aconteceu também. já troquei vela e cabo de vela.
  25. O consumo no computador de bordo varia bastante até uma certa quilometragem. No Cruze 2012, o manual diz que até os primeiros 30km ele mostra o consumo instantâneo. No manual do Onix não diz nada, mas o funcionamento aparentemente é semelhante. Quanto ao consumo ser alto, recomendo verificar esses valores em rodovias a velocidades constantes. Na cidade, dependendo do trajeto, relevo, tempo até o aquecimento do motor influenciam muito o consumo.
  26. Bom dia. Comprei há pouco mais de um mês um Onix LTZ 1.4 2017 automático que está consumindo muito combustível. Na gasolina está fazendo cerca de 6 km/L na cidade, já troquei de posto e sempre zero a média do computador de bordo ao abastecer. Já realizei troca de velas, canister (que estava travado aberto), realizei limpeza de bicos, mas não mudou. O que percebo e não sei se é o normal, é que a média do computador de bordo vai caindo drasticamente quando o carro está parado, se eu deixar o carro no P ou no D a média vai caindo muito rápido, na minha frente, até invariavelmente chegar aos +- 6 km/L. Parece que andando o carro não gasta tanto, pois quando eu acabo de abastecer e zero o medidor o carro andando dá uns 8 km/L (como se fosse quase uma medida instantânea já que eu acabei de zerar). O que acham? Tem algum problema ou não? Agradeço desde já a todos.
  27. @Aurecy, dependendo do seu uso pode ser normal. Se você faz o uso do carro em trajetos curtos, em que o motor não consegue atingir a temperatura normal de funcionamento, é possível que este consumo seja real. O motor do carro quando frio, consome bem mais que o normal. O consumo divulgado pela Chevrolet tem um padrão de rodagem. É apenas um valor de referência. Com etanol, piora o consumo, pois tem menos poder de gerar energia e é preciso injetar mais combustível para realizar o mesmo trabalho.
  28. @Brendon Felício, "AF" (Air Fuel) é o termo referente a razão de mistura ar-combustível. Como o carro é flex, o motor reconhece o combustível e altera os padrões de injeção/ignição. Se houver discrepância entre o combustível no tanque e o que a central eletrônica reconhece, o motor não funciona. Como o problema do carro aparece a quente, eu acredito que existe a possibilidade de ser algum mau contato em conectores, relês, fusíveis ou até mesmo em chicotes. Já li alguns relatos aqui no fórum que relatam problemas no relê da bomba de combustível (fica na caixa de fusíveis ao lado do motor). A bomba de combustível também pode ser o problema. Não sei qual foi instalada, mas existem diferenças de especificações de vazão e pressão entre o modelo 1.0 e o 1.4. Existem relatos também de derretimento de conector do chicote da bomba por mau contato perto da caixa de rodas traseira.
