  1. Today
  2. Última semana
  3. Eu uso um Vgate vLinker FD+ OBD2 Bluetooth Adapter (CAN FD) juntamente com o App Car Scanner Pro. Apesar do App não ter a configuração específica da ECU E64 da Bosch (foi desenvolvida no Brasil para o mercado brasileiro) e nem o perfil do Onix, ele consegue ler alguns parâmetros do motor, e com isso eu consigo apresentá-lo em alguns displays no celular, como pressão do turbo, posição de borboleta, potência gerada a partir do combustível, avanço de ignição, ...
  4. Lucas, Tenho um Onix Plus Turbo 2026 que apresentou um barulho assim uma vez. O Onix tem um sistema de alívio da pressão de ar ao fechar a porta, baixando o vidro oposto ao da porta aberta (quando portas da frete). Quando eu estava trafegando, por volta de uns 80km/h, o vidro do carona abaixou um dedo e depois levantou sozinho. Como se a minha porta tivesse sido aberta. Porém não percebi nenhum aviso no painel. Acredito que tenha sido um mau contato no sensor de portas, ou uma interferência. Veja se todas as guarnições de borracha estão bem encaixadas. Pois acima de 50km/h a pressão do ar na carroceria já é considerável.
  5. Earlier
  6. Boa tarde time!! Tenho uma duvida que não encontrei em nenhum outro lugar. Meu onix plus 2020 tem feito um barulho bem chato depois que passo dos 50km/h como se estivesse com os vidros abertos. É um barulho parecido com vento mesmo. Quando comprei nao reparei se ja estava assim e agora não consigo mais andar com ele sem perceber esse barulho, então acho que não seja normal. O que poderia ser?Alguem ja passou por isso? Estou desconfiando que possar ser aquele defletor do parachoque que quebrou um pouco e agora esta passando o ar por la.. faz sentido? Desde ja, obrigado.
  7. https://s.click.aliexpress.com/e/_c3HoNrwP Esse funciona perfeitamente no meu Onix turbo 2020
  8. Cara, você tá indo contra um dos maiores dogmas desse fórum! Acho que em todos esses anos é a primeira vez que vejo alguém querendo TIRAR o DRL do Onix em vez de instalar um.
  9. Meu ônix é 1.4 LTZ 2016 automático, percebo que quando esta em quarta marcha ele faz um barulhinho como se estivesse alguma coisa solta, alguém já viu algo?
  10. Entao ja faz um tempo que eu tenho meu onix joy 2018 gen1 sou o terceiro dono dele estava querendo por a subida de vidros através do controle o modulo de vidro que está nele e um quantum lv 207 segui o manual mas nao consegui de jeito nenhum coloca pois o terceiro fio qua do eu travo o carro ele nao recebe o pulso preciso de uma ajuda obrigado
  11. A única sugestão que me vem, é alguma coisa relacionada ao tubo de admissão antes do corpo de borboleta e caixa do filtro de ar. Ou pode ser que esteja mal encaixado (assim como o próprio filtro). Ou os coxins dele estão fora de posição, ou até mesmo os coxins do ressonador (que uma espécie de caixa de ar que fica ao lado das bobinas). Dê uma verificada nestes itens.
  12. Pessoal boa tarde. Sou novo aqui e talvez alguem possa me orientar. Tenho um onix 2013 LT.14 com 107mil kms. Noto que na estrada acima dos 3.000 rpms ele abre um ronco muito forte dentro da cabine incomodando muito, chega um momento que tenho que baixar para 2.000 e o barulho fica bem mais suave. Com o carro parado posso botar 10.000 rpms que o barulho não acontece. É somente andando mesmo. E abaixo dos 3.000 fica suave. Meu escapamento também é o original não é esportivo. Até mesmo que o barulho entra do motor para a Cabine. Alguem saberia orientar o que pode ser? Mantenho sempre óleo original ACDELCO sempre no nível, e troco a cada 6mil kms, então acredito que o motor está bem protegido. Mas é um ronco muiiiiiiiiiito ruim quando se precisa viajar... Acelerando acima dos 3.000 a velocidade também é normal tipo 110, 120 kms/h. Não força o motor nada nada. Porém o ronco se torna angustiante. Agradeço algum auxilio. Att. Félix.
  13. bom dia. normalmente esse defeito é cronico no onix. luz de injeção ascesa. e normalmente se refere a o sistema catalizador. cabeçote tem varios sistomas visiveis. baixa de agua sem vazamento, tampa de oleo com efeito cafe com leite, velas com residuos de agua. e falta de força no carro.
  14. A minha carcaça original ja estava desgastada, não tava fechando direito o encaixe, achamos que poderia ser isso que estava dando problema antes de troca-la
  15. Juarez Kozenieski
    chave com problema
  16. Bom dia Cleidson, como vai? Por gentileza, terias ainda o arquivo salvo deste manual, pois no site não abre mais, estou com um kit aqui sem manual...
  17. A direção "trava" pois ela é hidráulica e depende do motor funcionando. A pergunta é: o tanque está cheio de combustível ou está rodando com o carro apenas enchendo um pouco? O carro volta a funcionar depois de parar ou não? Pois pode ser apenas falta de combustível e problema no sensor de nível (boia) que não está aferindo o valor real de combustível no tanque.
  18. @jonatas10, qual é o uso do seu Prisma? Pois se só utilizar o carro em trajetos curtos, sem longas avenidas, o consumo aumenta bem. Outra pergunta: Você enche o tanque e zera o computador de bordo? Se não encher e não zerar, não dá para acreditar no valor que aparece no painel.
  19. As bobinas foram trocadas? Pois sintomas de falhas quando aquece, pode ser um dos motivos. E como são individuais, talvez seja melhor trocar todas, caso este seja o problema.
  20. bom dia rapaziada, to com um onix joy 2018 o carro geralmente quando esquenta depois de eu andar uns 50km, quando fico parado no transito começa perder força!! em neutro ele as vezes chega trepidar ate apagar e andando quando da o defeito ele perde a potencia ate parar, como se fosse falta de combustível e na estrada geralmente o carro anda normal sem falhas, e quando falha também é bem menos que no transito ja foram trocadas as velas, o filtro de combustível, bomba de combustível e nada de resolver teriam alguma ideia do que poderia estar causando isso ou algo parecido que aconteceu com vocês?
  21. Este é o consumo dele no Etanol, portanto não é normal. Quantos Kms rodados tem seu Prisma? Está revisado?
  22. Algum update? to querendo fazer tbm, mas uns dizem pra pinar no painel, outros no ML.
  23. Fala galera tenho um onix lt 23/24,eu queria saber se tem como tirar aquele drl que vem no lugar do farol de milha,é colocar um farol de milha realmente?
  24. Olá, comprei recentemente um prisma ltz aut 2019, e o consumo com gasolina na cidade tá na casa dos 7,5, gostaria de saber de vocês se esse consumo é normal ? pos já vi gente relatando fazer 11 km/l com esse mesmo carro.
  25. o MyLink do meu Onix (1.0 turbo Premier PR2 - ano 2021) deu um apagao; não toca nenhuma musica, tela preta, e somente ouço o sensor de aproximação tocando: o mecanico testou todos os fusíveis do compartimento do motor e na caixa abaixo do volante. Deisligou a bateria para dar um reset, e nada. Fui na Concessionária ver o preço e cai pra trás (8.000). Alguem tem alguma solução para este caso?
  26. Estou com o mesmo problema, acredito que mude a programação do BCM.
  27. Boa noite. Semana passada eu fiz a ligação do meu. Liga um diodo do alto para o baixo e um diodo do módulo para o baixo (para evitar retorno de sinal). So que depois de uns dias ele parou de acender o baixo do lado esquerdo. A lâmpada nao queimou e quando quer acende.
