parei pra ver a caixa de roda, é um espaço minimo entre a roda e o amortecedor, se passar mais forte numa lombada ou num buraco sera q nao pega a roda no amortecedor?
ou é impressão minha?
pode baixar sem medo fi relaxa!
Alguém já descobriu o OFFSET exato do LT 1.4?
fabsc, na 1ª página desse tópico o Ricardo Tavares colocou uma foto da roda do LT 1.4 mostrando que o offset da roda original é 49.
Li sim, porém essas rodas são de ferro, quero saber o OFFSET da roda de liga do LTZ, pois pode ter certeza que alguma coisinha deve mudar.
E me diga uma coisa, caso for de 49, quantos OFFSET eu posso por a menos ou a mais?
Alguém colocou offset de 49 nas rodas novas?
Eu pesquiso e pesquiso e não acho uma roda bonita com offset certo aro 15.
Não vai encontrar David ! Somente originais Chevrolet. No Focus foi assim também, 4 anos procurando rodas e nada porque o offset dele era 49.
Não entendi a pergunta "Alguém colocou offset de 49 nas rodas novas?".
fabsc, na teoria você não poderia por nada a mais nem a menos. Não existe cálculo de tolerância para o offset. Só que, quando se muda a tala, tem que se fazer a adequação do offset. Nesses casos dá uma pequena diferença.
Como é uma questão de segurança, afeta a estabilidade, ABS, EBD e o comportamento do carro quando se fura um pneu na estrada eu prefiro não mexer no offset.
Eu nunca vi roda que não fosse original com offset 47-49. Claro que dá para perceber que uma 48 também daria (é 1mm de diferença).
O offset da roda de aço tala 6" é 49. A do Prisma de liga leve tala 5.5" é 47. Eu tenho quase certeza que as do Onix LTZ são 47 também porque a roda é a mesma, só muda o acabamento.
A tala do LT 1.0 é 5"
A tala do LT 1.4 é 6"
A tala do LTZ é 5.5"
Para resumir, quanto se trata de offset do Onix você tem 2 alternativas: manter o offset original ou ligar o dane-se, comprar a roda mais bonita que achar e seja o que Deus quiser (é o que a maioria faz).
Sei que muita gente vai querer me xingar por dizer isso mas é minha opinião ...
Sou leigo no quesito Offset e Tala.
Então quer dizer que quando aumenta a tala o Offset pode ser menor?
Valeu!
HTI, escrevi "péssimamente", eu quis dizer "colocou rodas novas com offset 49..."
Achei interessante essa informação de que a de liga do onix é 47...
eu vi 41 em um Prisma, só se eu não vi o traço do 7.
Na roda do Onix LTZ não tem o offset ¬¬"
Tá complicando cada vez mais ...
As rodas do Prisma não estão aqui comigo mas liguei na oficina e o cara falou que é 47 ... será que ele leu errado (era 41 ?). É só o que faltava ...
Parece que a do LT 1.0 é 47 ... mas está escrito somente T47.
SnupP, o offset da roda do Prisma LTZ é mesmo 47:
AUSHAUSHAUHS erro meu sou vesgo, juro que vi 41! kkkkkk. Mas tem que ver se é igual do onix mesmo.
Eu iria dizer que duvido que a do Onix LTZ seja diferente. Poderia até apostar que as rodas são as mesmas mudando-se somente o acabamento ... mas da Chevrolet pode-se esperar qualquer coisa.
Depois do Fuyao ... tudo é possível !!
PS: Como assim, as rodas do Onix LTZ não tem offset ????!!! Tá vesgo de novo ou a Chevrolet aprontou mais uma ??? Tem que ter offset ...
tala é 5,5 e o offset ainda não consegui achar uma roda do LTZ para ver no verso, se alguém tiver um LTZ por favor olhar atrás da roda qual o ET +_+, mas acredito que seja 48
Alias estou usando uma roda 18" tala 8", off set 40" pneus 225/40 e está raspando só com 5 pessoas + som em solavancos. A caixa é grande.
Vou tentar negociar elas em umas 19" diamantadas offset 45 e tala 7,5 com pneus 215/35. Ficaria TOP para por as fixa
Esta raspando em que sentido? Estou para colocar rodas aro 18 225/40R18 tbm e to em duvida sobre onde raspa e ocmo raspa
alguem sabe o fabricante das rodas originais do LTZ?
renanmg, dá uma olhada na foto que eu tirei da parte de dentro da roda do Prisma. É feita na China. Depois vou ver se encontro o nome do fabricante (que nesse caso não vai servir pra muita coisa ...).
É possível que o fabricante das rodas do Onix seja a mesma empresa, embora tem sido cada vez mais comum os fabricantes terem mais de 1 fornecedor)
http://clubedoonix.com.br/thread-956-page-14.html
Ola Galera! Eu tenho o Lt 1.4 aro 15 de ferro... Mas achariam que ficaria ruim uma Roda Mangels Nitrus 215/50 R16? Sera que arrasta? Sei que a tala é 7 e o Et acho que 38! Sera que da?
coloca na fé felp! Se baixar faz o offset OU só retirar as rebarbas entre o parachoque e paralamas traseiro... um câncer aquilo.
  • 7 meses depois...
