DESBLOQUEIO COMPROVADO MYLINK - FIO - CONTATO
oi galera bom dia !!
estou tentando instalar um modulo no mylink mas não achei o fio da antena elétrica, aguem sabe onde eu posso ligar ??
Bom dia Luciano,
No mylink até tem a função remote que é a que aciona a antena elétrica porem vem bloqueada, eu instalei um modulo no meu mas o fio remote ligue em um dos conectores pós chave (que é acionado somente quando liga a chave do carro) Já é próprio para acessórios, fica em baixo do painel do lado do motorista junto a caixa de fusíveis. O Único inconveniente e que a potencia só liga quando a chave esta acionada.
Editado por fabianofranco
Boa Noite.....
Se colocar um diodo barrando o sinal que sai dos sensores e vai para o mylink, assim manteria o sinal contrario que
sai do mylink e vai para os comandos.....
Por favor alguem pode tentar ????
Att. No aguardo
A questão é: será q mesmo assim não perderia as funções já perdidas com a colocação do interruptorzinho (como por exemplo, os sons padrões), descrito no tópico, sendo q com este há a possibilidade de reversão do processo com o simples acionar  do botão, e já com este diodo como seria?
Video abaixo descreve o funcionamento do diodo.
da uma checada....
E se alguem tiver o seu ML for por fio e tiver a boa vontade de fazer os testes.....
ficariamos gratos....
Att. No Aguardo
Oi Amigo,
Você conseguiu ou sabe aonde desbloquear o mylink em Campinas? Grato,
Se vc estiver querendo desbloquear por este método descrito neste tópico (por fio de contato), basta seguir os tutoriais aqui descritos e mãos à obra, ou então mostre as instruções a um instalador automotivo, que com certeza, vendo o passo a passo conseguirá fazer sem problemas.
SOLUÇÃO! Pessoal, é um video não muito bem feito pelo rapaz, mas é bem descrito e fácil de entender. No meu caso, fiz um mega upgrade no som e os sinais de seta e alertas sonoros do carro ficaram muito altos em geral, isolei este mesmo cabo que é o responsável também pelo bloqueio em movimento, simples e fácil! A, e quanto aos que tem medo sobre garantia, fui na concessionária da minha cidade (Planeta Chevrolet) em Anápolis GO e perguntei sobre garantia e som. O som é uma parte eletrica direta na bateria, é independente da parte restante do carro, ou seja, não precisam temer!
Espero ter ajudado, abraço!
Cara, este fio específico é ligado na central do carro e passa dados por ali... não é um simples fio de fechar circuito ou não.
Então se vai até a central do carro, o MyLink tem sim ligação com a ECU e não é independente do carro.
Alguém aqui que entendi de eletrônica, alguém já pensou em colocar um diodo nesse fio ? Pois pelo que entendi as informações que esse fio recebi é do sensor de velocidade e ele envia outras informações tipo o buzze do som das setas e tal. E se colocássemos um diodo para que a corrente passasse somente em um sentido? Não precisaria de botão e não perderia as outras funções? O que vcs acham?
Pessoal , fiz no meu aqui em SSA-BA, funciona mesmo o meu é 2014/2015, nao tem como tirar a peça branca como foi falado acima, quem quiser fazer aqui em Salvador pode me ligar que faço um precinho bom. Cortei o fio e coloquei o liga e desliga, funciona da seguinte forma vc liga o carro no original, quando o ML ligar vc transforma é so curti os videos.
Informações via MP
Editado por Ney Viana
Um amigo já citou sim este método (só não lembro em q tópico foi, ou se nesse). Ele não podia testar pq ainda não tinha pego o carro, e eu não posso pq não tenho o ML e tbm não manjo muito do assunto. :D
Pessoal de Salvador-Bahia
Finalmente descobri alguem aqui na cidade que instale a camera de ré e desbloqueio do Mylink via interruptor
fiz o meu agora a tarde e ficou show de bola, a camera comprei no mercado livre e levei pra colocar no lugar
Valor: instalação da camera: mão de obra $ 70
camera no ML com frete $ 79
Habilitação do video e desbloqueio do Mylink $130
Local: CSS  GM (o cara é instalador de lá)
total: $ 279
Achei o valor salgado comparado com o que os colegas do forum vem pagando nos outros estados mas aqui a coisa ta começando e
ta complicado arrumar quem faça.
Se alguem quiser o contato do instalador é só me mandar uma MP que passo
Bom dia,
  Meu amigo,
  Por favor, me passe o contato do local para instalação aqui em Salvador.
Meu e-mail: bbalthazar131@hotmail.com
muito obrigado!
Viva ou fórum, li todo o post, e fiz hoje eu mesmo o desbloqueio do Mylink, seguindo o passo a passo indicado e instalando a chave "tic tac" embaixo do volante, usei tb o conector de um desktop velho (dica de um amigo aqui no fórum) , é super fácil, está funcionando perfeitamente.
Boa.noite, fiz.o desbloqueio. Hoje mais preciso agora mesmo seguindo com base os.passos a.passos.dos colegas e fotos do chicote, meu onix 2013 a.cor.do fio e diferente um verde claro, o mais difícil é. Tirar o conector do chicote mas.com uma chave tipo relojoeiro ajuda
Assim que pegar o meu, talvez, proxima segunda ele é um LT 1.0 14/15 com MyLink vou tentar o lance do diodo. Se der faço até um circuito fácil para tentar dispensar o uso do botão e também não perder as opções de som de seta, essas coisas.....
Thiago fez o procedimento?
